1 (2014-08-29 17:35:04 отредактировано kuper1983)
Тема: ПС 6 кВ Синхронный двигатель, ТН.
Ситуация следующая имеем подстанцию 6 кВ с двух секций для питания синхронных двигателей вентилятора, асинхронный пуск. Секции соединены между собой кабельной линией. С каждой секции питается свой двигатель. ТН состоит из трех однофазных EPR10F 6600:1,73/100:1,73-100:3 V
1 Проблема с измерением напряжения ТН-ми.
  На II с.ш. ТН показывают не симметрию напряжений при включенном вентиляторе на II с.ш.. Как по линейным напряжениям так и в разомкнутом треугольнике. С отключенным вентилятором показания нормальные. При питании с I с.ш. через секционный тоже самое, но при этом на первой секции шин показание не меняются.
2 Не давно на ячейке синхронного двигателя пуск МТЗ и были сняты следующие осциллограммы.
У кого какие мысли? Да и говорят, что на ТСН напряжение было симметричным.
P.S. На секциях еще два ТСН 25 кВА и 160 кВА
Осцилограмма.zip 154.28 Кб, 22 скачиваний с 2014-08-29
Дайте інструкцію та час побудую літак.
Re: ПС 6 кВ Синхронный двигатель, ТН.
А с какого РАС осциллограмма? В зависимости от этого можно выбрать оптимальный просмотрщик.
REM615 открываю FastView
Добавлено: 2014-08-29 20:10:53
#2,   REM615 открываю FastView
В общем вопрос решился, меня просто ввели в заблуждение на ТСН перекоса не было. При личном присутствие были сделаны замеры перекос был только в цепях измерения, соответственно сразу упало внимание на высокую сторону ТН-ов. И как оказалось правильно, плохой контакт по высокой стороне. Но вопрос по осциллограмме оставляю открытым, мое личное предположение выпадение из синхронизма, но обосновать не могу нет практики в этом вопросе.
Спасибо за внимание.
Похоже на обрыв одной из фаз с поддержанием напряжения на секции от двигателя (I2=I1, ток в неповрежденных фазах возрастает, а вектора токов неповрежденных фаз развернуты относительно друг друга на 180 градусов). После восстановления - качания, но до асинхронного режима не дошло.
