Тема: Дополнительная защита ДМТЗ.
Добрый вечер всем! На нашей подстанции 110кВ в качестве резервной защиты трансформатора установлено реле ДМТЗ-02. Никакой документации на это реле у нас нет, в интернете информации - ноль.
Может быть кто-то сможет поделиться опытом эксплуатации даного реле?
На данный момент о нем известно, что работает оно автономно без оперативного тока. Вторичный ток трансформаторов тока заряжает 2 конденсатора через три промежуточных трансформатора, установленных в этом реле. Исполнительными органами являются промежуточные реле РП-21 -110В. Реле работает с выдержкой времени.
2013-10-04 14.32.52.jpg 1.31 Мб, файл не был скачан.
2013-10-04 14.33.52.jpg 1.19 Мб, файл не был скачан.
Re: Дополнительная защита ДМТЗ.
А к разработчикам обратиться слабо? Хотя бы через сайт фирмы http://www.kenergos.ru/dmtz
Хотя, судя но высокопарному названию фирмы и информации, приведенной на упомянутой странице, сей девайс - результат курсовой или дипломной (магистерской) работы группы студентов.
Аналогичные принципы, кажется, выполнены в аппаратуре ПУМА фирмы АСАТ (Беларусь). Позиционировано в качестве ближнего резервирования защит трансформаторов при полной потере оперативного тока. В Кубаньэнерго опробовано, одобрено, рекомендовано к внедрению.
На данный сайт заходил. Усомнился, что это вообще их реле. На панели реле написано ЭЛКО-С...
Тем более. Источник поставки поищите. Здесь, судя по конструктиву (цоколь и корпус из-под реле РНТ) - вообще подвальное произведение на основе элементов, подобранных на свалке ЧЭАЗ.
Свят-свят-свят... Наплачутся ещё от этого чуда техники. Как мы. Больше никаких ПУМ.
Если не секрет - с чем этот пессимизм связан?
Речь идет об аппаратной ненадежности, проблемах с программным обеспечением или с чем-то иным? Но вот идея очень неплохая: использование одного соленоида отключения для основного комплекта защит (то ли постоянный, то ли выпрямленный оперативный ток) и для дополнительной защиты с использованием предварительно заряженных конденсаторов.
Именно. И связанная с этим частая ложная работа. Производитель убеждает, что "теперь они исправились". Но судя по тому, как они чинят то, что им отправляешь в ремонт, гложут оочень смутные сомнения.  Производство тестовых контролей и опробований два раза в год помогает выявить дефективные и избежать ложной работы. У меня их дюжина, и каждый год 3-4 штуки уезжают в ремонт. И каждый год после заводского "ремонта" возвращаем им обратно с неустранёнными дефектами хоть одно устройство. Но нам-то хоть относительно близко до производителя.
Этот вопрос я затеял, так как после проверки защиты оказалось, что токи срабатывания от разных фаз различные (проверка как первичным так и вторичным током). При каждой проверке срабатывают оба выходных реле РП-21, встроенных в реле ДМТЗ-02. Вот и не знаю почему так, из-за неисправности реле или из-за особенностей схемы соединения токовых цепей...
Я начертил немного в автокаде, может кто-нибудь грамотный посмотрит)))...
ДМТЗ Т-2.dwg 128.41 Кб, 22 скачиваний с 2014-10-07
Уже затрагивали на форуме это устройство
http://rzia.ru/post18782.html#p18782
