Тема: Шкаф резервной защиты и управления
Добрый день.
Нужно сделать шкаф резервной защиты трансформатора на REL670 и управления на REC670. Типовых шкафов в такой комплектации на сайте АББ не нашел. Может у кого есть наработки? Буду очень благодарен.
Re: Шкаф резервной защиты и управления
Полноценного ответа дать не могу. Только маленькая подсказка. Это не в АВВ надо искать типовые проекты, а в таких институтах как Энергосетьпроект и им подобных. Може даже не типовые, а рабочие проекты. Только еще, если кого-то будете спрашивать, назовите исходные данные. Прежде всего - схемы первичных соединений.
И еще. REL670 - это для защит ЛЭП. Для тр-ра - REТ 670.
К тому же - RE_670 - самые сложные. У АВВ есть и более простые линейки - 650, к примеру. Словом, надо определиться сначала с исходными данными.
lik пишет:
Так разговор про резервные защиты.... может человеку там ДЗ нужна)))
Ничего не делай, ничего не говори, будь никем - и тогда ты избежишь критики.
4 (2011-04-21 17:37:33 отредактировано evdbor)
Может быть, есть смысл связаться с АББ Силовые и Автоматизированные Системы (Бывшая АББ Автоматизация) и обсудить с ними поставку нетиповых шкафов защиты по Вашим требованиям
Сайт АББ Силовые и Автоматизированные Системы
http://www.avt.chuvashia.com/?id=40907
RET670 включает в себя полноценую ДЗ с 5-ю зонами, надо только указать опцию в заказе.
RET650 не включет ДЗ.
С точки зрения правильного использования серии RЕТ670 нет никакого смысла делить на резервную и основную защиту. Гораздо проще установить два идентичных терминала включающих и ДЗТ и ДЗ.
одна конфигурация, один сет уставок, один тип резервного реле.
По поводу шкафа.
Возьмите любой подобный шкаф с любыми МП реле, промреле, ключами и т.д. и т.п. и замените МП на 670 реле один к одному.
670 серия заменит всё что угодно без малейших проблем, т.к. количество аналоговых входов и ДВ и выходов в нём больше чем где либоь.
Возвращаемся назад к первому вопросу. Человеку нужны схемы защит тр-ра и управления. Коллеги уже дают советы, как будто знают все исходные данные. Вот совет обратиться в б. АББ-Авт-цию дельный, если они выпускают типовые схемы.
Но все равно надо дать исходные данные: какой тр-р, какие защиты, какие выключатели (то есть -что с ВН, сколько выкл.; какие СН и НН - или только НН)...и многое другое.
Слава. Твой совет для нас с тобой имеет смысл. А если человек начинающий...
Быть может, прежде, чем огород городить, есть смысл узнать какого класса напряжения и мощности трансформатор, заглянуть в НТД, и только после этого предлагать решения?
ICQ/ab:)
Ну чего на меня ругаетесь.
Дак, нас не просили о решении, просили о шкафе защит с REL670 резервной защите трансформатора и REC670 как АУВ.
Шкаф как оказалось нестандартный.....????
С точки зрения шкафа как проектной единицы, 670 реле всегда подо всё подходит.
REL670 хотел, так 6 токов и 6 напряжений входа, поставь RET670 тоже самое.
А хошь поставь 7 токов и 5 напряжений и туда и туда подойдёт.
Спасибо за советы.
Трансформатор 220кВ, 63МВА. В качестве основной защиты ставим RET670, в качестве резервной - REL670, хотя надо поразбираться- может тоже RET670...
Если все же будет REL, думаю взять типовой шкаф защиты линии с REL670 (этот есть на сайте АББ) и повыкидывать от туда все лишнее. Потом совместить с типовым шкафом REC670. Думал, может кто уже занимался подобным)
Какие типы защит вы используете в качестве резервных?
Стоит ли совмещать, например, МТЗ и ДЗ?
220/110 кВ? Подпитка со стороны СН есть?
Согласно п. 6.6.3 Приложения 1 к приказу ОАО РАО «ЕЭС России» № 57 от 11.02.2008 на АТ 220 кВ и Т 110-220 кВ мощностью 63 МВА и более должно устанавливаться по два комплекта дифференциальных защит. Указанные комплекты защит должны быть включены по цепям оперативного тока и цепям трансформаторов тока с соблюдением принципов ближнего резервирования.
Есть рабочая документация по АТ 330/110/10 кВ на RET670, REL670 и REC670, 42 Мб. Куда скинуть?
Добавлено: 2011-04-22 08:07:56
Кстати, а зачем МТЗ, если есть ДЗ? Какой тайный смысл?
11 (2011-05-05 14:59:40 отредактировано Aleks_f)
[box]Излишнее цитирование[/box]
Для резервной берем ДЗ. Это я спрашивал - стоит ли добавлять МТЗ (т.к. в терминале эта защита все равно есть)
На сколько кило-мегабайт разбивать письмо?
Таки сторона 110 есть?
При наличии ДЗ в МТЗ смысла не вижу, в некоторых проектах МТЗ используют в качестве резервной при срабатывании БНН.
110кВ нет. 220/6 с расщепленной обмоткой.
Мэйл вроде до 100 мегабайт пересылает. Как Вам удобно разбивайте, а можно и все сразу.
Хорошо, из дома кину. А зачем тогда в резервных защитах ДЗ?
15 (2011-04-25 09:04:04 отредактировано Aleks_f)
Bogatikov пишет:
Спасибо. Все получил.
Вы считаете, что в моем случае ДЗ не подходит?
почему?
А какие защиты она будет резервировать? На какие КЗ реагировать? ДЗ нужна для резервирования защит линий, улучшения условий согласования резервных защит ВЛ со стороны СН с резервными защитами ВЛ со стороны ВН. А у Вас со стороны трансформатора тупик. При КЗ, связанных с землёй в сети 220 кВ от трансформатора будут течь только токи нулевой последовательности. МТЗ в двух комплектах RET670 с головой хватит.
мысли в слух. считаю как пример вам можно взять типовой шкаф защиты и аув вн т, насколько не изменяет память шэзт5210 или что то в этом духе. цепи аув в rel не использовать. поставить второй шкаф с rec в нем организовать аув ячейки вн т.е. не только выключателя но и разъединители.. если на все ячейки вн поставить rec можно и обр в них выполнить.
Bogatikov пишет:
Если это не очень секретная информация можно и мне скинуть на мэйл: dimav87@mail.ru
Заранее спасибо!
Bogatikov пишет:
Можно спроектировать так, что ДЗ будет резервировать КЗ за трансформатором. В этом случае нужно задействовать зоны от однофазных КЗ - ДЗ будет правильно работать и при КЗ однофазных на линии до трансформатора и при двухфазных и трёхфазных КЗ за ним.
Спроектировать можно, но зачем, какой тайный смысл? МТЗ с головой хватит. А так только лишние заботы расчётчикам и эксплуатации.
