Тема: Реле РСТ-40 в роли реле блокировки
Работаю в испытательном центре бывший НИЦ ВВА.
Есть проблема с воздушными выключателями, ломаются часто.
Причина в частом отключение при отсутствии тока КЗ (в основном
проводим испытания на коммутационную способность выключателей).
В проекте от 1956 выключатель должен отключаться в конце опыта зачастую
в холостою до 20-30 раз день (ВВ-12 генераторные электроаппарат Питер).
Так вот пришла мысль блокировать команду отключения при отсутствии тока
в генераторе (ударный генератор ТИ-100 ток КЗ 100кА в жизни стараемся больше
60кА не давать).
Опишу для наглядности режим "откл",
-включаем выключатели В1 (защитный), В2 (оперативный) и выключатель ИА (испытуемый аппарат)
-возбуждаем УГ
-включаем ключ ПАУ
-по команде от ПАУ включается включающий аппарат инициируя КЗ
-через заданный интервал времени (30-100 mc) отключается ИА
-еще через 0,3 с отключается В2
вот тут и возникла мысль при удачном отключении КЗ ИА по прошествии 0,3 с развозбуждать генератор
и после этого на В2 производить отключение только ножом.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/7000/77231/thumb/p1968lutok6qv1is9r7a1ama8i91.jpg
Добавлено: 2014-11-09 03:10:58
Хочу поставить3 реле тока которые будут следить за током в 3-х фазах генератора, нет тока блокируем команду на отключение
есть ток пусть отключается.
Есть мысль использовать РСТ-40 3/0.2 на минимальной уставке 0,05 что соответствует току в цепи генератора 1000А
Только по http://www.rele.ru/d/5c654dae50d60997af … cb71ce.pdf не поиму номинальный ток 1А это ток нагрузки или ток
через реле от трансформатора тока.
В общемто хочу понять годится ли это реле в моей ситуации.
