Тема: НТД по работе генератора и их систем возбуждения
Доброго дня!
Имеется генератор ТВВ-320, схема независимого возбуждения (ВГ на одном валу с генератором) с АРВ-СД и АРВ-ВГ.
При появлении качаний при работе в сети ,было принято решение о переходе на резервный возбудитель и работе всей системы возбуждения на "холостом ходу"
Основной вопрос: необходимы НТД, регламентирующие длительность работы  (кроме ПТЭ)
- на резервном возбудителе
- на холостом ходу для тиристорной системы с ВГ (вспомогательный генератор)
хотя понятно-чем меньше-тем лучше!!! и чем может быть опасен длительный режим такой работы для системы возбуждения.(работаем второй день)---------пока причина не определена.
С уважением, жду Ваши отсылки и соображения.
Re: НТД по работе генератора и их систем возбуждения
ГОСТ 21558–2000 "Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов. Общие технические условия".
ГОСТ 533-2000 "Машины электрические вращающиеся. Турбогенераторы. Общие технические условия"
СТО 59012820.29.160.20.001-2012 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ВОЗБУЖДЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКИМ РЕГУЛЯТОРАМ ВОЗБУЖДЕНИЯ СИЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
Есть ли у Вас АРВ на резервном возбуждении? Какова кратность форсировки (она как правило меньше чем на рабочем возбуждении, у нас 1,3)
Посмотрел инструкцию (местную) по генераторам данного типа, никаких ограничений про работе на РВ нет... вот выдержка:
Резервные возбудители также обеспечивают любой режим работы генератора вплоть до форсировки. Автоматического регулирования возбзгждения на РВ нет. РВ, находящися в резерве, должен находиться в постоянной готовности к пуску: электрическая схема собрана (разрыв на рубильниках резервного возбуждения сборок возбуждения генераторов), подана и циркулирует вода в охладителях двигателя, генератора и подшипников.
При работе РВ должны выдерживаться следующие температуры:
а) т-ра активных частей -не более 95 °С
б) т-ра воздуха эл.двигателя - 65 °С
в) т-ра масла подшипников - 65 °С.
Sm@rt пишет:
Благодарю!
а как с основной тиристорной? там ограничения есть по условиям надежности...............
Все зависит от того, какая у Вас стстема возбуждения:
Выпрямительная установка ВУТГ-300-III обеспечивает работу генератора во всех допустимых его режимах.
При этом должны быть соблюдены следующие условия по режиму охлаждения шкафов ВУТГ:
а) постоянная циркуляция воздуха в шкафах с температурой не выше 60 °С;
б) постоянная работа рабочего или резервного вентиляторов с забором воздуха с улицы и выбросом его в помещение выводов или в машзал;
в) исправное состояние блокировочных и защитных устройств, предназначенных для контроля допустимой температуры воздуха и отключения блока при повышении температуры.
При выходе из строя вентиляторов температура корпусов вентилей поднимается до предельной за 8-10 мин и рост её значительно превышает рост температуры воздуха. Поэтому работу блока больше указанного времени при отсутствии вентиляции шкафов допустить нельзя.
Автоматически генератор отключается при достижении температуры воздуха в шкафах + 75 °С.
В шкафах ВУТГ с воздушным охлаждением и зобором воздуха с улицы при низких температурах наружного воздуха и при остановах ТГ забор воздуха переводится с помещения выводов.
Альбертович пишет:
Доброго дня!
Приходилось налаживать такие СВ и на таком генераторе. Отличие работы генератора на рабочем возбуждении  или на резервном- на резервном возбуждении снижается устойчивость работы генератора в системе, не поддерживается уровень напряжения . Главный регламентирующий документ по работе генератора- ПТЭ.
Sm@rt пишет:
спасибо---------это ценное замечание--------контроль температурного режима!
Скажите, а вас Системный командами по напряжению  в режим потребления  реактивной мощности не загонял ?
В таких режимах очень сильно  меняются границы области устойчивой работы в координатах коэффициентов усиления по каналам стабилизации.
Проще говоря  на режим потребления реактивки, особенно при полном активе, надо бы иметь отдельные значения коэффициентов.
Ваш поступок с переходом  на резервное возбуждение является правильным только в одном случае. Если неисправность в основном контуре системы возбуждения.
Первое, что должен сделать диспетчер РДУ/ ОДУ при получении информации о возникновении качаний это загрузить машину по реактивной, а потом начинать разгружать по активной, до исчезновения качаний. Стандарт по ликвидации аварий, пункт не помню.
Добрый день!
На сколько я знаю, такие режимы регламентируются решением технического директора с согласованием с диспетчерами. Знаю случай работы ТВВ-220 на РВ в течении ~7 месяцев (АРВ СДП, переходы на основное возбуждение кратковременно на время обслуживания ЩКА РВ ТГ).
Режим этот не опасен, но снижает надежность работы блока и устойчивость при переходных процессах. Правила не запрещают, тем более это вынужденная мера.
Если на РВ нет ОМВ следует следить за реактивной мощностью  при нагружении генератора активной.
