Тема: Определение 3 ступни ДЗ.
Добрый день. При расчете 3 ступени ДЗ исходя из условия дальнего резервирования (чувствует кз за отпаечным трансформатором на низкой стороне)получил уставку. В  АРМе СРЗА получил для разных режимов  характеристику файл во вложении. И теперь вопрос есть ли характеристики 3(4) ступени со смешением в 3 квадрант? Или не обеспечивается дальнее резервирование и нужно выполнять УРОВ?
3.JPG 168.36 Кб, 1 скачиваний с 2015-02-17
2 (2015-02-17 08:51:25 отредактировано Fiksius)
Re: Определение 3 ступни ДЗ.
Судя по замерам, просто все КЗ за спиной
Можете привести задание на расчет и участок сети на котором номера узлов задействованных видно?
3 (2015-02-17 08:52:02 отредактировано CfX)
Вот схема замещения. Могу так же схему сети предоставить.
расчет ДЗ со стороны ТЭЦ-3.txt 379.84 Кб, 20 скачиваний с 2015-02-17
Схема участка сети ПС Сокол1.dwg 633.02 Кб, 21 скачиваний с 2015-02-17
Вот так должно выглядеть задание на расчет КЗ за треугольником.
точка 2 - замер при КЗ за треугольником за спиной защиты
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/1000/81334/thumb/p19eb1j0bbj1t1761v2l1ld5ks81.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/1000/81334/thumb/p19eb1j0bbj1t1761v2l1ld5ks81.JPG
5 (2015-02-17 09:02:33 отредактировано Fiksius)
Хотя, признаюсь, с таким подходом к расчету не встречался . Будем посмотреть
Так, ну намеряли вы токи при КЗ в различных точках, а где тут задания на расчет защит то?
Дайте посмотреть задания для защит в результате которых замеры попали во второй и третий квадранты, которые именно в модуле Релейная Защита
Вот расчет) Я просто расчетами занимаюсь не часто и АРМ для меня как для пользователя понятен не весь. Вот с 3 ступенью разобрался как считать в режиме релейной защиты, а  вот с 1 и 2 ступенями пока разбираюсь. Нужно учиться в Бризе там проводят курсы, но не кто не хочет заплатить за обучения. Как умеешь так и считай.
Текстовый документ (2).txt 2.9 Кб, 13 скачиваний с 2015-02-17
Fiksius пишет:
Вот так должно выглядеть задание на расчет КЗ за треугольником.точка 2 - замер при КЗ за треугольником за спиной защиты
Так у меня, то защита смотрит в линию получается что то неправильно вбито.
Толи лыжи не едут, толи я ... никак не могу понять почему такие замеры по Z... Думал вы нагрузку в заданиях учли, нет, обычные задания... Почему замер во 2-3 квадрант лезет, не могу понять. Может у вас со схемой замещения что не так (Uпа=97.8/-5 например низковата). Если хотите, можете прислать мне на почту схему сети, могу поглядеть. Ну или ждать , может кто бывалый увидит в чем проблема
CfX пишет:
Когда-то попробовал изложить то, что знаю, и ужаснулся объему.
http://rzia.ru/topic4211-raschet-nepoln … 10-kv.html
CfX пишет:
Вот расчет)
Мне кажется, или половина отключаемых элементов не показана?
Они за спиной, надеюсь?
Про звезду/треугольник и впрямь ни слова.
Fiksius пишет:
Видимо, это так "хорошо" влияет подпитка со стороны противоположного конца (ПС Дружная).
Можно, наверное, посмотреть режим каскада с ее стороны (только надо проверить, сможет ли почувствовать последняя ступень на ней КЗ за отпайкой, мое такое подозрение, что нет)...
Вообще, я бы потыкал разные виды КЗ за спиной и поискал бы режим, когда замер лезет во 2й квадрант, чтобы убедиться. Если таковой обнаружится - далее мудрить смысла нет.
Думаю, что обнаружится - можно попробовать случай КЗ за спиной через переходное сопротивление рядом с вашей ПС с передачей мощности "в линию" (не в вашу, а в которую повреждена).
Fiksius пишет:
Схема сети предоставлена ЦУС. Они по ней уставки считают. Вечером пришлю схему.
12 (2015-02-17 10:30:12 отредактировано Fiksius)
retriever пишет:
Не должна она так влиять по моему, если угол у ЭДС одинаковый то загибать замер будет вперед и вниз (если мне память не изменяет), а тут во второй квадрант
Fiksius пишет:
Ну это да.
Но тут еще неоднородность сети может повлиять, или коряво выставленные ЭДС (так что в схеме уже есть переток).
Передача мощности за спину + кз за индуктивной отпайкой - замер как раз во второй квадрант должен полезть.
Что показывают аналогичные опыты (можно без подрежимов) для случаев КЗ за отп. в узлах 1300 и 1313?
CfX пишет:
Формулу для двухфазного КЗ вам в любом случае следует изменить в соотв. с постом №4.
retriever пишет:
Мне кажется, или половина отключаемых элементов не показана?Они за спиной, надеюсь?Про звезду/треугольник и впрямь ни слова.
Все, что отключаем за спиной. Чтобы коэффициент токораспределения был минимален.  Спасибо за совет попробую посчитать за спиной.
15 (2015-02-17 10:39:35 отредактировано CfX)
Вот со стороны ПС Дружной. тоже во второй квадрант лезет.
4.JPG 170.98 Кб, файл не был скачан.
retriever пишет:
Интересно, жаль особо времени нет, но надо заняться помоделировать разные варианты
CfX пишет:
расчет ДЗ со стороны ТЭЦ-3.txt 379.84 Кб, 9 скачиваний
Это к ДЗ никакого отношения не имет.
Пока не понимаю, что у Вас творится нужны пояснения:
1. элемент 617 - это какая ВЛ? (какие узлы на схеме?)
2. В задании стоит ЭПЗ-1636, а характеристика на рисунке из первого поста 4х угольник, почему?
18 (2015-02-17 11:06:48 отредактировано retriever)
Fiksius пишет:
После некоторых раздумий, пришел к выводу, что замер должен быть примерно вертикальным. Если принять все индуктивным, падение напряжения в трансформаторе и в линии будет примерно одинаковым по фазе - индуктивным (90°). Подпитка просто увеличит модуль замерного сопротивления.
P.S. полез смотреть свою схему, сделал 2 замера в разных участках сети (кз за трансформатором, трехфазное)- 2 вертикальных замера, один немного лезет во второй квадрант.
P.P.S. при двухфазном за Y/D-11 повернется вправо и станет длиннее
Можно еще попробовать эквивалент сети рассчитать по двум точкам: ваша ПС и ПС Дружная (только свою линию отключите, чтобы она в эквивалент не попала)
Там видно будет, что у нас с ЭДС и сопротивлениями сети.
ShSF пишет:
По документу да ошибся выложил не тот.
1 Элемент 617 это линия параллельная З-17.
2 В задании есть два варианта для ШЭ2607 и для ЭПЗ. На линии стоит ЭПЗ1636/2 на ПС Сокол заменили трансформатор на более мощный, от РДУ пришло замечания сделать УРОВ. Решили проверить дальнее резервирование. На ЭПЗ-1636/2 дальнее резервирование выполнить не возможно (уставку не возможно выставить, отстроится от рабочих токов). Поэтому на рисунках есть круговая характеристика ЭПЗ и четырехугольная ШЭ2607.
retriever пишет:
да, это я поторопился выше, вправо и вниз - это при переходе Y/D, если дугу учесть. Без перехода  Y/D вниз не полезет, будет только увеличение X и R (если есть дуга), т.е. вправо и вверх. Это без учета неоднородности
