Тема: REF 615. Некорректная работа ТО
Возникла следующая ситуация с данным терминалом. Было отключение работающего АД отсечкой, ТТ установлены в фазах А и С. Осциллограмма во вложении, открываются программой WAWE VIN ABB и Механотроника. Анализ осциллограммы показал, что в некоторый момент времени в фазе С был импульс тока амплитудой под 7 кА, ток доаварийного режима 56 А, уставка отсечки 651 А. Примечательно, что этот импульс представляет собой всего одну точку (частота дискретизации равна 1600 Гц). Дальше ток снижается до доаварийного, однако поскольку действующее значение рассчитывается на периоде функции, то эта точка "удерживает" действующее значение тока в районе 1180 А до момента, когда она выйдет из рассчитываемого диапазона. Этого тока было достаточно, чтобы защиты сработала. http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/1000/81485/thumb/p19eetkfopmf8ct61bgfe8kt791.jpg
Характерно, что импульс был в одной фазе и отображен всего одной точкой. Это наталкивает на мысль, что все это результат внутреннего глюка терминала. Понятно, что это не клевок двухфазного к.з. Если это аналоговая наводка, то она по идее должна была отразится и на фазе В, которая представляет сумму токов А и С, взятых с обратным знаком.
Дальше двигатель включили, все нормально. Однако остается вопрос что это такое и как это лечить. И еще вопрос к знающим.
В мануале для аналоговых входов есть параметр Input filter time. Что он означает и что это за время фильтрации?
В прошивке терминала, доступной из-под PCM-600 для данной защиты есть параметры operate delay time и reset delay time. Первый я так понимаю отвечает за выдержку времени на срабатывание, второй за выдержку времени на возврат. Верно ли я понимаю?
Что определяет параметр num of start phases? Это минимальное число фаз, превышение тока в которых одновременно приведет к старту защиты? Сейчас стоит 1 out of 3, другими словами достаточно чтобы ток лишь в одной из фаз превысил уставку и защиты сработает?
И еще один момент. Можно ли изменять время, за которое терминал рассчитывает действующее значение, и где оно задается? По идее сейчас он вычисляет действующее значение (или 1-ю гармонику по ДПФ) за 0,02 секунды. Можно ли его заставить делать это за 0,06 секунд.
Спасибо.
