Тема: Sepam 40
Всем привет. В шине rs 485 6 Сепамов 40. Не получается достичь стабильного опроса данных с каждого устройства. Есть каки либо советы по наладке канала связи с сепамами??? В конце линии включен терминатор 120 Ом, может стоит подобрать большего номинала сопротивление?
Re: Sepam 40
kukovich пишет:
Лучше разбить на два шлейфа по три Сепама.
Какой модуль связи используете?
Проверьте не превышаете ли вы максимальную длина проводной линии связи RS 485, указанную в руководстве по эксплуатации.
kukovich пишет:
Почему 120 Ом? У модулей связи имеется перемычка для согласования конца линии сети RS 485 с сопротивлением нагрузки (Rc = 150 Ом).
Re: Sepam 40
Какое устройство опрашивает SEPAM? пром ПК, контроллер или сервер портов?
Re: Sepam 40
Mendosa пишет:
Сепамы опрашиваются контроллером Синком-Д производства НТК Интерфейс.
Re: Sepam 40
Sergei Shumkov пишет:
Модуль связи ACE 949-2, насчет терминатора ошибся, да в конце линии включили 150 Ом перемычкой на модуле связи. Разбить на сегменты шину не получиться, так как объект на стадии сдачи в эксплуатацию. Сейчас, на одной шине 6 сепамов, на второй 10 сепамов. С каждого нужно собрать по 5 сигналов. Немного лучше стало работать при подключении к шине по одному сепаму, а не все скопом, но это по 2 сигнала с сепама. Период опроса установил 800 мс, скорость 9800 (19200 очень плохое соединение). Длина линии в пределах 100 метров.
6 (2015-02-22 23:10:36 отредактировано Mendosa)
Re: Sepam 40
Исключите контроллер. Попробуйте опросить ноутбуком
проверьте адреса и подключение сепамов (проверьте разводку и прозвоните кабель)
Re: Sepam 40
kukovich пишет:
А какой кабель используете (спец RS-485 или FTP)? Если FTP, то у него волновое сопротивление 100 Ом.
Терминаторы с обеих сторон? Нет ли ветвлений в линии RS-485 (все устройства должны быть соединены последовательно)?
Re: Sepam 40
kukovich пишет:
В определённые промежутки времени или постоянно? Проверьте заземления экрана шлейфа. Если шлейф заземлён с двух концов измерьте разницу потенциалов по переменной и постоянной составляющей, да бы отсутствовал переток по экрану. Не прокладывайте витую пару в общих лотках и жгутах с "сильнотоковыми цепями" (обогрев, токовые цепи измерений и защит, силовая проводка розеток и т.д.).
Проблема в помехе: Имхо.
Re: Sepam 40
dominator пишет:
Кабель FTP, думаете перепаять резистор на конечном АСЕ или высчитать и допаять параллельно еще один.  Терминатор с одной стороны (кабель со шкафа телемеханики соединяется с началом шины в первой ближайшей ячейке). Ветвления есть, я так понимаю. Схема следующая: шина rs485 собрана на промежуточных клеммах в каждой ячейке, с промежуточных клемм провода уходят на модуль АСЕ, а с модуля уже специальным кабелем в порт "С" Сепама. На форуме прочитал, что такая схема называется дерево. И на модулях АСЕ остается незадействованным одна клемма (V+,V-,L+,L-).
Шина RS485.JPG 90.18 Кб, файл не был скачан.
10 (2015-02-23 10:17:23 отредактировано kukovich)
Re: Sepam 40
Саня пишет:
У нас 1 кабель FTP используется для 3 разных шин, первая пара - 6 сепамов, секция 1, вторая пара - 10 сепамов, секция 2, третья пара - счетчики СЭТ-4М, первая и вторая секция, экран кабеля FTP заземлен с одной стороны в шкафе телемеханики с другой стороны на промежуточных клемниках в каждой ячейке, витая пара проложена совместно с сильноточными цепями, еще и в непосредственной близости от шинной перемычки 6 кв.
Добавлено: 2015-02-23 13:07:17
Mendosa пишет:
Функционирование сети проверялось стандартной программой SFT 2841. Сеть в порядке. Программа сканирует все доступные сепамы на шине, в произвольном порядке могут отваливаться сразу один или несколько блоков, а так же не получается ни к одному сепаму подключиться как будто через фронтальное соединение, пишет "ошибка связи".
Re: Sepam 40
kukovich пишет:
То, что в данном кабеле идут и другие шлейфа с нормально работающими оконечными устройствами - не показатель. В любом с.лучае имеются индивидуальные монтажные участки, к тем же самым МП защитам.  Кинь времянку от места установки контроллера до сепамов, в том числе и между сепамами, тем более что длинна 100м. По полу и земле прямо и кидай. Пересади шину с сепамами где пропадает связь на времянку, протести и жди результата.
Были такие ситуации, в 90%  - электромагнитные помехи и симметрия параметров канала связи.
Re: Sepam 40
kukovich пишет:
У вас неправильно подключены ACE 949-2. Посмотрите в руководстве по эксплуатации.
Без названия 2.png 208.61 Кб, 1 скачиваний с 2015-02-23
Без названия 3.png 49.56 Кб, файл не был скачан.
Re: Sepam 40
У нас двухпроводная линия и питание 12 В  приходит только на один клемник с опретока в каждой ячейке отдельно, второй клеммник вообще не задействован. По вашему, как нам лучше поступить в таком случае?
Re: Sepam 40
kukovich пишет:
Да у вас двухпроводная линия RS-485. Питание 12 В можете оставить как выполнено.
kukovich пишет:
1. Прочитать руководство по эксплуатации.
2. Выполнить связь RS-485 (L+, L-) в соответствии с рекомендациями производителя оборудования.
Без названия 2.png 208.61 Кб, файл не был скачан.
Re: Sepam 40
kukovich пишет:
В идеале, проложить отдельные кабели RS-485 для каждой шины и выполнить подключения в соответствии с заводской документацией (исключить Т-образные подключения, правда, если там метровые отростки - ничего не поменяется).
Кабель FTP может быть использован при очень коротких расстояниях 30-40 м, когда и согласование то не нужно.
Можно попробовать согласовать (подобрать сопротивление со стороны сепамов опытным путем), но это задачка, которая может и не иметь решения. Вот статейка для общего развития: http://habrahabr.ru/post/145612/ .
Re: Sepam 40
dominator пишет:
Всем спасибо за советы. Чуть позже напишу, что получилось сделать и чего добиться.
Re: Sepam 40
dominator пишет:
Сепамы 40 отлично работают и с Т-образными подключениями (например в ячейке стоит ПР-3, в которой разводится кабель на сепам и на ПР-3 в следующей ячейке)
Проверено и работает на объектах.
Re: Sepam 40
Да, 1-2 метра вполне допустимое ответвление.
Re: Sepam 40
Видимо починил...
Re: Sepam 40
Mendosa пишет:
Видимо починил...
Нет, просто, пока не было возможности выехать на объект.  Когда будут результаты, обязательно отпишусь ...
