Тема: схема подключения RED670
Доброго времени суток, может кто сталкивался с данным термикалом, (используются защиты в терминале: поперечная дифференциально фазная, ТО, ТЗНП) защищает Л1, Л2, нужно составить 3х фазную схему подключения к териналу, не знаю как и к каким клеммам терминала подключать, может кто сможет помоч или есть какие нибудь схемы подключения
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7500/7510/thumb/p15v58j70d1av811v9i561vpf1nnl1.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7500/7510/thumb/p15v58j70d1av811v9i561vpf1nnl1.png
Re: схема подключения RED670
Терминал включает продольную защиту ДЗЛ, а не поперечную.
подключение к клемам не проблема.
терминал имеет  в просотой конфугурации 12 аналоговых входов итого 24 клеммы, пронумерованых от 1 до 24, всегда первые 12 будут токовые входа или 1 или 5 в зависимосыти от заказа.
вам как раз нужно 6
группа клем Х401:
см кратинку подключений
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7500/7511/thumb/p15v5brv2i210t4j39819jiv1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7500/7511/thumb/p15v5brv2i210t4j39819jiv1.gif
А вот сделать из него продольно-поперечную защиту с ТЗНП/TO на каждую линию отдельно уже интерсная задача и думаю выполнимая, единствено секциник на другой стороне шин как то мешает
Спасибо за ответ, и как только умудрился проглядеть что продольная а не поперечная, прийдется теперь другой терминал брать для рассчета уставок.
можете посоветовать микропроцессорный терминал для защиты 2х цепной линии , с функцией поперечной (!) дифференциальной защиты?
ICQ/ab:)
Коллега, я не уверен, что кто то делает МП с поперечной защитой с "8"-ой.
Вы можете использовать любое МП реле с ДЗТ, ДЗГ они подойдут.
в принципе поставьте RET670 (подключения те же) плюс сделаете МТЗ и ТЗНП, включая направленые в нём же.
Можно скомбинировать, поперечеку сделать отдельно, правда с ввыдом одной из линий будут проблемы, но решаемые.
Default/lol:lol:
Жаль, красивое решение на 670 реле пропало  ICQ/ae:P
