Тема: Времена срабатывания основных защит
Скажите пожалуйста где есть информация официальная о том какое должно быть время срабатывания основных защит генератора и трансформатора . Нужно время как на выходных реле так и полное время от срабатывания защиты до отключения выключателя. Например для дифференциальной защиты.
Re: Времена срабатывания основных защит
Ну, оно, время, какое есть такое и есть. Это технические характеристики конкретного устройства защиты и выключателя. Всё есть в Руководствах по эксплуатации и паспортных данных. А допустимое время ликвидации КЗ по условию устойчивости считают режимщики, по условию неповреждения оборудования - дают производители оборудования. Исходя из этих данных можно выбирать устройства РЗА, выключатели, решать вопрос о допустимости применения дополнительных выходных реле. Как-то так.
3 (2011-05-11 21:05:44 отредактировано Solovey)
Что-то я нигде не встречал указания точного времени для таких защит. Просто сказано что без выдержки времени.
Могу привести в пример только значения которые снимал лично 51-м Ретомом.
Устройство  Siemens SIPROTEC 7UT633
Первая ступень дифзащиты Тср=0.022с
Дифференциальная отсечка  Тср=0.012с
Это время срабатывания на выходном контакте терминала
Siemens SIPROTEC 7SS522-525 (ДЗШ)
Время срабатывания получалось 0,028-0,031с. на выходном контакте терминала.
Плюс к этому времени надо добавить время работы выходных промежуточных реле (их в цепи может быть несколько последовательно). Время срабатывания каждого промреле порядка 7-12 мс
Ну и + время отключения выключателя. Еще не забыть что время отключения выключателя это не просто время размыкания контактов, а время до полного гашения дуги. См паспортные данные.
paa7474 пишет:
..какое должно быть время срабатывания основных защит генератора и трансформатора
Быстродействие защит и выключателей разное,можно лишь орриентировочно говорить о времени срабатывания основных защит
Всем спасибо за разъяснение. Дело в том, что на нашей станции все основные и резервные защиты на электромеханической базе. Никаких терминалов нет. В течение всей своей карьеры никогда не проверяли время срабатывания основных защит, т.е. проверяли уставку срабатывания. А сейчас возник вопрос, какое полное время срабатывания основных защит и этот вопрос задает наш расчетчик, который присылает все уставки. Теперь будем ориентироваться  на время срабатывания отдельного реле и просто суммировать .
paa7474 пишет:
Всегда проверял,хотя бы для того чтобы оценить механику(затирание и пр.)
Все понятно . Дело в том что я в своей группе работаю 10 лет. До меня работали мои начальники и они тоже никогда не проверяли время срабатывания основных защит. Так чисто теоретически. Вот они и научили нас как правильно проверять. Они для нас все правила .......:)
