Тема: Токовый соленоид отключения
Уважаемые коллеги.
Выключатель 110 кВ, одна катушка включения, две катушки отключения. А вот теперь третья катушка отключения по токовому соленоиду? Обязательна ли она на подстанции со ЩПТ с вновь проектируемыми аккумуляторами?
Re: Токовый соленоид отключения
1.Токовая катушка - для ПС с переменным опертоком. То есть отвент на Ваш вопрос - НЕТ.
2.А какой тип выключателя, чьего производства?
3 (2011-05-12 09:08:44 отредактировано beginner)
3AP1FG Simiens
Это написано в задании на проектирование "замена масляного выключателя 110 кВ на элегазовые с токовыми соленоидами на отключение". Так же там необходимо предусмотреть установку щита постоянного тока (ранее ПС была на выпрямленном). Ну вот собственно загвоздка как грамотно разъяснить все это дело...? у меня тоже вызывает сомнение необходимости ее, тем более в рамках реконструкции РЗ предусмотрена независмая защита, которая питается от токовых цепей.
beginner пишет:
Которая должна действовать на токовую катушку. К примеру если это Доп.мтз.
5 (2011-05-13 15:06:57 отредактировано wladimir)
В выключателях  Simiens если заказали  токовый соленоид должны заказать суммирующий трансформатор тока и упраавление (блок), контактом от реле (например сделать типа УРОВ) можно отключать выключатель (ток токового соленоида 0.5 А).
Один из примеров таких схем два комплекса защит каждая на свой соленоид по УРОВ на токовый. Можно разделить по другим вариантам и соображениям в зависимости от схемы ПС. Или как сказано выше под независимую защиту.
wladimir пишет:
а что за суммирующий трансформатор. если не сложно может какую-нибудь документацию на него... и что за блок управления
beginner пишет:
Которую смонтируют, наладят, а потом тихонечко выведут. А нормальную защиту с незавсимым опертоком сделают именно на токовом соленоиде. Да, и не суйте эту дрянь в токовые цепи дифзащиты. Каждому комплексу - свой керн. И НМТЗ - тоже свой.
yur пишет:
На "конденсаторную".
