1 (2015-04-17 14:52:22 отредактировано Mar)
Тема: Проект модернизации тяговой подстанции
Добрый день. Я занимаюсь проектом модернизации РЗА тяговой подстанции. При обзоре микропроцессорных терминалов защит выключателей ОРУ 110 кВ , встал вопрос о сравнении панелей защит различных производителей. Мне необходимо заменить панель типа ЭПЗ-1636 ,ЭПЗ-1643 с ВЧБ  выключателей МКП-110 для линии, и   для ШСВ-110 заменить реле на терминал защит. Подскажите пожалуйста, какие терминалы могут заменить установленное оборудование? Интересуют фирмы  GE, Schnaider electric (если они выпускают данную продукцию) ,Siemens, ABB, Alstom, а также отечественный производитель Бреслер. Знаю, что устаревшие панели можно заменить оборудованием производителя Экра : ЭПЗ-1636 на ШЭ2607-021, ЭПЗ-1643 на ШЭ2607-081, а для ШСВ -110 - ШЭ2607-015. По поводу остальных информацией, к сожаление, не владею. Хотелось бы узнать конкретный тип и номер продукции.
2 (2015-04-17 14:58:59 отредактировано Ахметов Павел МТ)
Re: Проект модернизации тяговой подстанции
Mar пишет:
Так сейчас же все кричат про импорт замещение ))
Mar пишет:
Сами ответили на свой вопрос) ставьте ЭКРУ, самый популярный российский производитель РЗА для напряжений 110 и выше, только еще ознакомьтесь вот с данной темой перед окончательным выбором терминала, там указан кое какой нюанс:
http://rzia.ru/topic4986-be2704epz1643- … -baze.html
Дело в том, что для оформления проекта необходимо рассмотреть все варианты и в конце "сделать выбор в пользу Экры".
ЕМНИП 1643 меняется на 031
Писали,что 031 сняли с производства
Это верно лишь отчасти. Современные терминалы 08* поддерживают функции ДФЗ  /  НВЧЗ  /  ВЧБ. Так что можете единый терминал перенаправить на решение своих конкретных задач.
А какие комплекты защит Бреслер подойдут?
Очередное замечание. В Чебоксарах есть две фирмы со сходными названиями и, насколько помню, с общими корнями: НПП Бреслер и ИЦ Бреслер. У меня есть визитки одного и того же человека, который в обеих фирмах поработал. Речь, видимо, идет о второй фирме. У первой характер продукции несколько иной.
Есть еще некий НТК Бреслер.
Речь идет о ИЦ Бреслер и их продукции серии ТОР 300
Как там в популярной песне? "У меня пол-Казани знакомой братвы."
Я знаком с представителями большинства Чебоксарских предприятий, в той или иной степени связанных с производством то ли аппаратуры РЗА, то ли проверочной аппаратуры. Но
Reder пишет:
НТК Бреслер.
, причем уже не впервые упомянутый на Форуме, для меня - открытие. На выставке/конференции РЕЛАВЭКСПО-2015 в СПб попытаюсь выяснить что-то определенное. Если это - солидная фирма, должна входить в электротехнический кластер Чувашии (независимо от места проведения мероприятия администрация Чувашии - главный идеолог). Если же случайная фирма на чужих разработках, - другое дело. Протестируем, уточним.
12 (2015-04-18 03:24:10 отредактировано nkulesh)
"Защита выключателей" - "это что-то новое или мы давно этим занимаемся?" (М.М. Жванецкий).  Прежде чем заглядывать в ответы, нужно правильно сформулировать задачу. Итак, "Дано: ..." Судя по наличию на ПС защит ЛИНИЙ (не ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ),  схема у ПС "мостик" с выключателями в цепи линий, верно? Важное обстоятельство - на один или на два выключателя действует защита, наши заводы выпускают разные модификации шкафов для этого. От этого, кроме того, зависит, можно ли совмещать функции АУВ и защиты в одном терминале. Если выключатели в цепи линии, линия включена через один выключатель, и минимальный  набор функций КСЗ + АУВ + ВЧЗ.  Если линия включена через два выключателя (выключатели в цепи трансформаторов и секционный выключатель), то задача в целом сложнее. Для каждого выключателя потребуется отдельный шкаф или терминал для АУВ (можно и сохранить существующие схемы автоматики на традиционной базе) , шкафы защиты линии (КСЗ и ВЧЗ), лучше иметь отдельную от КСЗ, ну, это эксплуатационное соображение.
Вам нужно подобрать защиты для линий на новой элементной базе, но совместимые с набором ЭПЗ-1636, ЭПЗ-1643. Принципиально это комплект ступенчатых защит  (КСЗ) и ВЧ защита с одним блокирующим сигналом, верно? Поскольку мир в прошлом "врагов мира и социализма", а теперь "наших партнёров" в электрическом смысле устроен примерно так же, то вам с помощью Google нужно поискать на сайтах знакомых вам  вышеупомянутых иностранных  (ABB, Alstom, GE, Siemens) производителей терминалы КСЗ. Отдельный вопрос, все ли из выбранных могут работать с блокирующим ВЧ сигналом в том виде, в каком он применяется в существующей ВЧБ.  Чебоксарские шкафы "могут" это по определению, они и разрабатывались как замена для отечественных типовых панелей РЗА линий.
Вот, погуглил немного. ИЦ Бреслер, шкаф ВЧЗ:   http://www.ic-bresler.ru/produkty/zasch … _shl_2607/ , шкаф КСЗ+АУВ: http://www.ic-bresler.ru/produkty/zasch … uchatelem/
Для ЭКРА, очевидно, это будут ШЭ2607 каких-то модификаций  (конкретный номер исполнения шкафа зависит от схемы ПС).
На мой взгляд,   в учебной работе лучше как раз попробовать применить что-то "буржуйское", есть где показать свои знания английского языка ICQ/ab:), да и просто интересно разобраться в чём-то самому. В принципе, ускорение с помощью ВЧ сигналов все произодители поддерживают, и если задача сопряжения с существующим ВЧ постом и защитой противоположного конца уже решена для какого-то из современных иностранных защит (у меня такого опыта нет) - вот и вариант для сравнения.  Так что, ещё раз - определяйтесь со схемой ПС, защитами противоположного конца, ВЧ постом -  и вперёд. На форуме наверняка есть люди, имеющие опыт внедрения иностранных защит с ускорением одним блокирующим ВЧ сигналом.  В общем-то это (ВЧ ускорение с помощью существующих ВЧ постов) главная проблема применения иностранных защит в качестве КСЗ  с телеускорением. Возможен ещё вариант, что АУВ+КСЗ выполняется с помощью иностранного терминала, а ВЧЗ - отечественная.
nkulesh пишет:
В свое время начал осваивать "релейный" английский работая с терминалами Siemens Siprotec 4, но уже тогда мануалы были на плохом русском, сейчас же перевод мануалов отличный, да и ФСК еще в 2012 году запустило программу русификации самих терминалов..
nkulesh пишет:
Да, тот же Siemens 7SA522 (но это только КСЗ) успешно используется в комплекте с ПВЗУ-Е для организации принципа РЗ с БС, для реализации принципа РЗ с РС используется уже комбинация того же терминала и панели ETL-500. Документация на русском языке в открытом доступе.
Можно поступить проще, всю ТП сделать на БМРЗ от Механотроники, у них есть вся линейка блоков от защиты фидеров КС, до основных защит линий 110-220 кВ.
В качестве защиты линии использовать блок БМРЗ в составе шкафа для ВЧБ или ДФЗ, в зависимости от того на переменку или постоянку у Вас КС.
Здесь одно ограничение есть: согласование с основными защитами на противоположных концах линии. А внутри объекта крайне желательно работать на однотипной аппаратуре. Пожалейте оперативный персонал, в конце концов!
Благодарю за ответы и советы. Я нашла решение данной проблемы.
Mar пишет:
Кстати, ЗАО "ЧЭАЗ" выпускает аналог панелей ЭПЗ-1636 на своих терминалах БЭМП точно с такими же клеммами, получается "условно", что панель демонтировали, новую вмонтировали и подключили сущ. кабели ) .
18 (2016-01-13 09:24:38 отредактировано relay_master)
Ни у кого нет принципиальных схем обвязки шкафа ШЭ2607-081 с панелями пс 110/35/10 кВ? Дело в том, что собираемся менять ПЗ-2/2 с АВЗК-80 на экровский шкаф и МКП-110 также меняется на элегаз, а проекта нет!
