Тема: Диоды и сопротивления в схеме технологических защит АТ
Добрый день!
Попалась вот такая схема технологических защит АТ:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7500/7717/thumb/p15vi0r4621f4j1c27g3j13as12ul1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7500/7717/thumb/p15vi0r4621f4j1c27g3j13as12ul1.jpg
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7500/7717/thumb/p15vi0u5a517rt311jlm10qk1d2d2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7500/7717/thumb/p15vi0u5a517rt311jlm10qk1d2d2.jpg
Растолкуйте пожалуйста для чего в схеме сопротивления и диоды, и как их выбирать?
Назначение сопротивлений R1, R2, R4, R5, R6, насколько я понимаю, для уменьшения тока в цепи блинкера (блинкер токовый) при переводе защит на сигнал, а вот назначение сопротивлений R3, R7 и диодов не могу понять, и как эти все элементы выбирать.
Может есть какой циркуляр по этому поводу, дайте пожалуйста ссылку.
Заранее благодарен!
Re: Диоды и сопротивления в схеме технологических защит АТ
Диоды R3 и R7 предназначены для увеличения тока в цепи блинкера, т.к. сопротивление катушек реле KL1, KL2, KL3, KL4 слишком велико.
Диоды стоят для разделения цепей срабатывания блинкеров KH6, KH7, KH8. Если их убрать, то резисторы R4, R5, R6 окажутся включенными в параллель и суммарное сопротивление окажется слишком маленьким, а ток через каждый отдельный блинкер слишком большим. В то же время, заменив эти три резистора одним, мы можем столкнуться с ситуацией, когда при одновременном срабатывании всех трех цепей (235, 241, 245) у нас не вывалится не один блинкер, т.к. ток протекающий через один общий резистор окажется недостаточным для срабатывания всех трех резисторов одновременно.
Судя по схеме 209 шинка выходных реле. Ключи  SAC1, SAC2  на 2 положения. Положение 1 действие на выходное реле газовой защиты. Но есть моменты газовую защиту надо вывести (отключитьот выходных реле)  ключ переводят в полрожение 2 о сработанном контактее судят по выпавшем указательном реле.
Резистор R1 должен создать в цепи ток достаточный для выпадания реле.
R2 - аналогично.
R3- как сказано выше klj1  - увеличение тока по шинке 209.
На второй схеме пояснили.
wladimir пишет:
т.е. R1, R2 это нагрузка, которая создает ток для выпадания токового блинкера.
Правильно я понял?
А как выбрать все эти сопротивления и диоды?
R1 и R2 я так понимаю по Закону Ома I=U/R, R=сопротивление+сопротивление обмотки самого токового блинкера. И этот ток должен быть выше тока срабатывания блинкера. Либо сопротивление R1 = сопротивлению обмотки реле KL1. А как выбрать сопротивления R3, R7 и диоды?
dimav87 пишет:
Ну диоды должны быть с номинальным напряжением не ниже напряжения опертока. Ну и соответственно с рабочим током больше возможного рабочего тока нагрузки (а это реле и резисторы)
Выбирать резистор R3 по след. принципу: Iкн3+Iкн4+Iкн5 указательные реле на один ток, при срабатывании 3 реле должны выпадать все 3. Необходимо учитывать снижение напряжения до 0.8 Uн коэф чувствительности 1.4 и т.д.
Приведено в инструкции  в электронном виде ссылка   http://biblem.narod.ru/knigi/instrukciy … e_1995.pdf  стр. 49
По диоду: Обратное напряжение диода должно быть выше возможного  для оперативного тока 220 В Uобр диода выбирать  с 300 В. Прямой ток по  мощности цепи.
Уважаемый коллега-топикстартер!
Вам коллеги все подробно рассказали. Добавить нечего. Но вот остается вопрос: приведенные Вами принципиальные схемы - это только часть проекта. Дорлжна быть еще к ним спецификация на аппаратуру, где приведены типы и характеристики диодов и резисторов.
Понятно, Вас интересовал не только тип, но и принцип выбора.
Хочу еще уточнить, что, обратное напряжение диода выбирается не по действующему, а по амплитудному значению . Если напр. синус-ое, то 220хV2. А с учетом скачков при перех.  процессах  лучше 600 В.
ставим 1000В диоды.
В принципе понял.
Спасибо огромное всем за ответы!
Только вот не могу понять с какой целью сопротивления R3, R4 включены парллельно выходным реле и это я так понимаю тоже как-то отражается на их выборе, ведь получается эквивалентное сопротивление двух выходных реле и сопротивления меньше чем сопротивление выходного реле.
Спецификация на элементы:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7500/7741/thumb/p15vk3m0ve19of1tft13d61efo1aj51.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7500/7741/thumb/p15vk3m0ve19of1tft13d61efo1aj51.jpg
Там реле скорее всего с высокоом. обм. Блинкера на такие малые токи могут и не быть. В схеме резисторы на 5, 1 кОм. Считаем, что сопр. обм. намного больше резистора. (А вообще, считать надо экв. сопр.). Но посчитаем без учета обм. Доп. сниж напр. - 0,8Uн=
176 В.
По закону комарада-товарища Ома - 0, 0345 А. 0,05 А - маловато. Надо, как писали коллеги, трехкратный запас. То есть требуется блинкер 0,01 А. Повторяю, вообще надо с учетом. сопр. обм.
