artem.z пишет:Объясните, как вообще понимать понятие "тормозной ток дифференциальной защиты" (не формулы а физический смысл). И я правильно понимаю, что в зоне торможения (рисунок) защита не будет срабатывать?
Представьте, что вы пришли в магазин забирать выручку, и недосчитались 1000 рублей в кассе? Будете кричать "ограбление!"?
Для этого надо посмотреть в начале, о какой сумме вообще идет речь. Если всего в кассе должно было лежать 2000 рублей, то это однозначно своровали, и кого-то нужно наказывать.
Но если речь идет о сумме в несколько миллионов, то недосдача 1000 рублей вполне могла возникнуть из-за округления копеек. Или, допустим, покупателю не стали давать сдачу 99.90 рублей, а сунули сразу стольник, потому что у него не нашлось 10 коп. с собой, а за ним еще очередь народу, которую нельзя заставлять ждать - магазин недосчитается гораздо больших денег из-за ушедшего ни с чем покупателя, уставшего стоять в очереди. Поэтому в данном случае про недополученные 1000 р. лучше забыть и не дергаться.
С дифференциальной защитой примерно то же самое. Если ТТ имеет погрешность 10%, то
при токе 100 А мы недосчитаемся 10 А,
при токе 1000 А погрешность составит 100 А,
при токе 10000 А погрешность 1000 А.
Очевидно, что мы наблюдаем возрастание абсолютной величины погрешности при увеличении тока, но ее относительное значение - все равно 10%.
Реально, конечно, погрешность получается побольше 10% (у нас несколько ТТ+ устройсто измеряет вторичный ток с погрешностью+ есть влияние РПН), но все равно в относительных единицах оно остается приблизительно постоянным. Скажем, 30%.
И у разработчиков диф. защиты возник вопрос: а что если мы сделаем такое устройство, что уставка в нем будет задаваться не в абсолютных единицах, а в относительных, в тех самых процентах? Так появилась дифференциальная защита с торможением. У нее малая уставка, если общий мал общий уровень токов, которые складываются, и большая - если складываются большие токи. Таким образом удается добиться большей чувствительности.
А что берется за тормозной ток (по которому оценивается общий уровень токов и предполагаемой погрешности) - зависит от производителя. Обычно это просто сумма модулей токов, иногда ее делят пополам, иногда применяют еще более навороченные формулы.
