Тема: Релейная защита вводного выключателя РУ-10 кВ
Здравствуйте! Вот такая схема, от шин низкого напряжения АТ нашей ПС питается потребительская ПС 10/35 кВ (№361). Выключатель вводной один и находится у потребителя, наши защиты на стороне НН АТ это МТЗ (6600 А - 1,5с), которая сидит на встроенных ТВТ-10 АТ и ДЗО (на ТВТ-10 АТ и выносных ТТ потребителя, хотя может и это не так)))
Выбираем уставки на вводной и секционные выключатели в РУ-10 (закрашены синим цветом). Защита предусматривается МП, терминалы Сириус: ТО и МТЗ.
Потребитель прислал на согласование следующие уставки:
вводной выключатель: ТО - 11250 А - 0,25 с
                                      МТЗ - 750 А - 2,5с
секционный выключатель: ТО - 11250 А - 0,1 с
                                            МТЗ - 625 А - 2,2с.
С МТЗ все вроде просто и ясно.
Объясните как выбирают уставки токовой отсечки на таких вводных выключателях? Они выбрали по чувствительности к току трехфазного КЗ в минимальном режиме в точке К1, с коэффициентом чувствительности 1,5, то есть: 16953/1,5=11302 (причем Кч=1,5 берется вроде как из ПУЭ).
Я бы выбирала по чувствительности в месте установки защиты но по двухфазному в минимальном режиме, то есть 14682/1,5 = 9788
Еще у нас есть довольно почтенный расчетчик (опытный и в возрасте), он утверждает что надо выбирать по чувствительности в месте установки защиты по трехфазному максимальному току КЗ и с коэффициентом 2,0, то есть: 24181/2=12090 (при этом она ссылается на Шабада, хотя в нем речь идет о двухфазном минимальном).
Как быть и на что ссылаться?
Имилор потребитель 10 кВ.vsd 104.5 Кб, 44 скачиваний с 2015-05-06
2 (2015-05-06 14:20:08 отредактировано Andrey_13)
Re: Релейная защита вводного выключателя РУ-10 кВ
На вводных и секционных выключателях отсечка не ставится, так как будет реагировать на КЗ на любой отходящей линии вблизи шин.
Andrey_13 пишет:
Здесь, возможно, речь идет о ЛЗШ. Необходимы уточнения.
evdbor пишет:
Само собой имел в виду ТО как самостоятельную защиту. В Сириусах ток ЛЗШ идёт отдельной уставкой.
gul4onok пишет:
А где гарантия, что зона отсечки не вылезет за зону смежного присоединения. Однако, ТО выбирается путем отстройки от максимального тока КЗ в конце зоны. При малых длинах ЛЭП ТО неэффективна, поскольку чувствительности в месте установки не будет.
6 (2015-05-07 04:30:06 отредактировано Novik)
Если на линиях, питающих РП, больше нет потребителей, то надо ставить защиты в "голове", а не на РП. Тем более, что линия с маленьким сопротивлением. Если ТО отстраивается по времени, то это не ТО, а 1-я ступень МТЗ (но это к терминологии). Я никогда уставки по Кч не выбирал. По нему проверяют уставки. Если Кч меньше 1,5, то необходимо принимать меры. Ну и Кч считал всегда по минимальному току. Должна быть обеспечена защита от всех видов повреждений.
Извиняюсь. Внимательно посмотрел схему - ну и огород.
Обычно ТО не используется на вводных выключателях, но если расчет ТКЗ на схеме правильный, почему бы и нет, только добавить согласование секционного выключателя с быстродействующими защитами ВЛ и трансформатора по току-времени, и вводного выключателя с защитами секционного.
Если это всё-же не МТЗ а ЛЗШ - можно выбрать по Кчувствительности=2 к К(2)мин.
будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса
Если ТО  11250 А 0,25 согласована с ТО отходящих фидеров, то использовать можно. А вот ТО СВ явно не согласована с ТО отходящих фидеров.
Но тут выходят на первый план организационные моменты. Это защиты потребителя и Вы за них не отвечаете. Если они хотят иметь такое, то пусть имеют. Можно просто им на это указать и рекомендовать использовать ТО на СВ в составе ЛЗШ.
Для Вас главное, что бы МТЗ АТ первое: была селективна с защитой ввода и второе: была бы эффективна (польза от нее была).
А вот в пользе от МТЗ АТ с временем 2,8 сек сомневаюсь. Не нравятся величина тока КЗ 24 кА. Какой ток отключения вводного выключателя? Да и сечение шинопровода 240 не внушает доверия. Кто-то проверял их?
Обычно при таких токах реакторы ставят.
Еще вопросики по схеме (чисто любопытсво). Действительно ПС 361 работает как повышающая? Может, есть источник по стороне 35 кВ и питание от АТ рабочее/резервное.
У АТ нет своего выключателя на НН? Если нет, то как защиты АТ действуют на отключение вводного на ПС 361?
gul4onok пишет:
СВ
Согласовать с отсечками линий и трансформаторов по току и по времени (чтобы ТО СВ не залезала дальше ТО фидера, ТО ВВ - дальше ТО СВ), проверить по чувствительности в месте установки защиты.
ВВ
Согласовать с отсечкой СВ по току и времени. Проверить по чувствительности в месте установки защиты
мне не нравится выдержка времени 0,1 с ТО СВ. Будет близкое КЗ на линии - может рубануть шины и линию.
