1 (2015-06-05 19:30:38 отредактировано kostyl)
Тема: Самозащита автоматов 0,4кВ Masterpact NT16H (Micrologic 6.0P)
Вечер Добрый, Уважаемые Коллеги! Неоднократно происходит следующая авария: - при оперативных переключениях в сети собственных нужд 0,4кВ, перевод питания нагрузки с рабочего ТСН-4 (секция CS04) на резервный ТСН-3 (резервирующая секция СR01) отключается от "самозащиты" секционный (резервирующий) выключатель типа Masterpact NT16H (In=1600A), который выполнен на основе блока управления и защиты Micrologic 6.0P. Засветилась его сигнализация - светодиод "Ap", это значит, что отключение произошло от срабатывания самозащит (auto-protect) выключателя. Журнал событий показал срабатывание по уставке "Integr. Inst" - что она обозначает? мне до конца не известно, в документации о ней ничего не сказано.
Дежурные переводят питание следующим образом: Оперативный персонал отключает рабочий ввод (АВ 0,4кВ ТСН-4), и после этого сразу срабатывает АВР и включает секционный выключатель (АВ 0,4кВ рез.пит. 4 сек.), дело в том что кроме включения секционного выключателя, автоматика включает сразу ТСН-3 по высокой стороне, нормально В-10 ТСН-3 - отключен и резервная секция CR01 не стоит под напряжением! Возможно бросок тока намагничевания влияет на срабатывание от самозащит "буржуйских" автоматов? (хотя, другие однотипные автоматы работают нормально!). Суть в том, что АВР отработал правильно, но сработала пресловутая "самозащита" автомата и оставила без питания нагрузки 4 секции собственных нужд. В документации о "самозащите" сказано следующие; уставки не регулируются и зависят только от типа автомата, при ее срабатывании необходимо обращаться к производителю. В документации все описано очень скромно, подробностей нет. Прошу помощи бывалых... (фото прилагается, красным цветом выделен участок оперативных переключений).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86708/thumb/p19n26e3ld1lqe8qcmnovcn1kvg1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86708/thumb/p19n26e3ld1lqe8qcmnovcn1kvg1.jpg
IMG_8516_cr.jpg 256.69 Кб, файл не был скачан.
Re: Самозащита автоматов 0,4кВ Masterpact NT16H (Micrologic 6.0P)
kostyl пишет:
А не пробовали в ручном режиме? Чтоб автоматика не включала В-10 ТСН-3. Сперва ТСН-3 на ХХ, далее под нагрузку. И затем отключить АВ 0,4кВ для ТСН-4.
3 (2015-06-05 19:44:21 отредактировано kostyl)
berestov.82 пишет:
Пробовать запрещено, все должно быть четко обосновано и утверждено главным инженером и диспетчером, а для четкого обоснования нужна 100% верная причина!!! Эксперименты не приветствуются...
Параллельный режим работы с ТСН-3 - категорически запрещен. (Питание резервирующей секции берется с соседней ПС, условия параллельной работы здесь определяющего значения не играют). С другой стороны - однотипные секционные (резервирующие) автоматы отрабатывают нормально. В среднем ток нагрузки на остальных секциях 100 ампер, а на моей 4 секции ток нагрузки около 200 ампер. Рабочие уставки гораздо выше рабочих токов.
4 (2015-06-06 10:13:51 отредактировано bolik)
У нас на предприятии было такое единожды (при поднятии прозрачной крышки уставок для переписи, и защелкивании ее на место).
В инструкции на Micrologic указано, что ошибка высвечивается при нарушении работы самого Micrologicа, при превышении температуры, или при отключении токов к/з выходящих за пределы Masterpact.
Мы протестировали выключатель (со штатным тестером), ничего не нашли. На всякий случай поменяли Micologic с менее ответственного выключателя.
Просмотрите контактный разъем Micrologic-Masterpact.
bolik пишет:
Что я должен там увидеть кроме самого контактного разъема ?
kostyl, Меняйте "микросхему" которая отвечает за номинал автомата.
Там под микролоджиком есть так называемый "Sensor plug".
При помощи его микролоджик понимает какой номинал у автомата на котором он стоит.
Со временем там с разъёмом чего то необратимое происходит (или с элементной базой), и автоматы с Ар начинают выпадать. Особенно часто выпадали на тех автоматах, которые по нормальной схеме отключеные долго стоят (межсекционные).
Короче поменяйте этот сенсор плаг (он копейки стоит) и прохлопайте автомат волшебным шнайдеровским чемоданчиком.
7 (2015-06-07 16:44:59 отредактировано kostyl)
aaa пишет:
Кто бы еще предоставил этот - "волшебный" чемоданчик !? Можно акт о замене или письмо какое -нибудь предоставить в студию ? Сомневаюсь, что замена микросхемы устройства micrologic задача из легких, где она продается кроме как у производителя ??
чемоданом проверять микролоджик (после того, как вы его снимали) требует/рекомендует шнайдер. чтоб убедиться, что контакт везде хороший и до катушки отключения доходят команды отключения. короче ничего волшебного в чемодане нет.
kostyl пишет:
какой акт, какое письмо?! джентельменам принято верить на слово ICQ/ab:)
замена займет 2 минуты. снимите мордашку с автомата. и внутри ещё 3 винтика.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86770/thumb/p19n78gcvk4u06t97gdvpimu01.png http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/80000/6500/86770/thumb/p19n78gcvk4u06t97gdvpimu01.png
kostyl пишет:
где она продается
Ну в электротоварах наверно не найдете, но в шнайдере точно есть.
Недавно решил посмотреть как выставлены уставки на поворотном механизме (крутилках). И что Вы думаете, открыл крышку - посмотрел, стал закрывать крышку (Micrologic 6.0Р) и выключатель masterpact самопроизвольно отключается, сразу загорелся светодиод "Ap". Как решить эту проблему? Мне необходимо снимать (разбирать) Micrologic, прошу помощи по документации связанной с ремонтом и разборкой данных устройств.
10 (2018-04-21 05:39:48 отредактировано suncov_di)
Тоже были аналогичные непонятные срабатывания "Ар" и тоже во время оперативных переключений.
"вылечили" заменой "Микрологика" с резервного АВ, отключения прекратились.
Для опытов неисправный Микрологик мне, к сожалению, не попал
Аппарат для тестирования расцепителей у меня есть, называется "Digital Test Kit   GTUTK20"
Проверяет работоспособность всех ступеней расцепителя с действием на отключение и ничего более.
