Тема: Экра - ШЭ2607 032/ШЭ2607 031 ???
Кто как считает, какой из шкафов ЭКРА (032 или 031) предпочтительнее для ВЛ-220 кВ с отпайками с большой несимметричной тяговой нагрузкой? Есть ли у одного из вариантов преимущества над другим? Если есть - то какие?
Re: Экра - ШЭ2607 032/ШЭ2607 031 ???
Из РЭ ШЭ2607 031:
1.5.2.10 Работа защиты в сети с тяговой нагрузкой
Для линий электропередачи, питающих тяговую нагрузку, характерно наличие в нормаль-
ном режиме работы медленно изменяющихся и значительных по величине небалансов тока и
напряжения обратной последовательности. Так как источником несимметрии является потреби-
тель со стороны низшего напряжения силового трансформатора тяговой подстанции, то в полу-
комплекте ВЧ защиты, установленного на этой подстанции, может пуститься ВЧ передатчик от
срабатывания ПО I2бл , U2бл. Отстроиться от этих небалансов путем увеличения уставок ПО не
представляется возможным, так как при этом не обеспечивается необходимая чувствительность
при КЗ на линии.
В защите предусмотрена возможность выбора с использованием программной накладки
ХВ12 режима работы в сети с тяговой нагрузкой. В этом режиме переключатели элементов 17 и
32 (рисунок 7) устанавливаются положение, при котором ПО I2бл , I2от выводятся из работы. Пуск
ВЧ передатчика и подготовка цепей отключения в этом случае производятся от ПО DI2бл , DI2от,
которые контролируют скорость изменения во времени векторов тока обратной и прямой после-
довательности, срабатывают при скачкообразном изменении тока КЗ и отстроены от плавного
изменения токов, обусловленных тяговой нагрузкой. Поскольку выходной сигнал этих ПО им-
пульсный, в защите предусмотрена фиксация сигналов срабатывания DI2бл на элементе задержки
на возврат DT23 (11) и DI2от на элементе задержки на возврат DT24 (89).
У ШЭ2607 032 пусковой орган (он же и орган БК) тоже работает по приращению I2
Что-то пока тихо....
А почему именно эти 2 варианта? Почему не ШЭ2607 08х (ДФЗ) или ШЭ2607 09х (ДЗЛ)?
Sidewinder пишет:
На другом конце ВЛ стоит действующий комплект ВЧБ ЭПЗ-1643 69, с ним в паре будет работать ШЭ2607 032. Конструктивно шкафы ШЭ2607 031 и 032 практически одинаковы и отличаются только программным обеспечением терминалов. При реконструкции защит второго конца ВЛ будет два варианта:
1. Поставить ШЭ2607 032 и работать по принципу ВЧБ
2. Поставить ШЭ2607 031 и выполнить замену ПО на первом конце ВЛ для работы по принципу направленной ВЧ защиты
Отсюда и вопрос, в данных условиях (т.е. несимметрия по I2 в режиме тяговой нагрузки) какой из вариантов лучше?
Оба варианта равноценны на мой взгляд.
ШЭ2607 032 по принципу действия не реагирует на тяговую нагрузку (нет ПО действующих при плавном увеличении I2), а ШЭ2607 031 (в отличие от ПДЭ2802) имеет специальные ПО реагирующие на приращения I2.
Sidewinder пишет:
Согласен. А если оставить тяговую нагрузку "в покое", в каком-нибудь случае у одного из этих шкафов есть преимущества?
ШЭ2607 032 был разработан специально для стыковки с ЭПЗ 1643.
Комплекс защиты ЭПЗ 1643 + ЭПЗ 1636 ранее был эффективен как "экономичный" вариант - общие измерительные органы, дешевле чем отдельные ДФЗ-201 и ЭПЗ 1636.
ШЭ2607 032 и ШЭ2607 021 обладают одним принципом действия - ДЗ + ТЗНП.
Считается, что эффективнее применять 2 защиты с разными принципами - например ШЭ2607 031 + ШЭ2607 021.
Придётся, правда, уставки пересчитывать под ШЭ2607 031.
Sidewinder пишет:
+1:)))
Достаточно логично. Видимо все таки переход с 032 на 031 является обоснованным.
E.A.BUCHINSKIY пишет:
... два варианта:
Имхо, и то и другое суть направленная защита с ВЧ блокировкой.
Только в 031 останов прд осуществляется по направлению мощности обратной или прямой последовательности;
а останов прд в 032 - по направлению мощности нулевой последовательности либо по междуфазному сопротивлению (реле сопротивления - направленное)
Sidewinder пишет:
... ШЭ2607 032 и ШЭ2607 021 обладают одним принципом действия - ДЗ + ТЗНП.
Считается, что эффективнее применять 2 защиты с разными принципами - например ШЭ2607 031 + ШЭ2607 021....
Не берусь судить что, где и кем считается эффективнее, но:
031, равно как и 032 - это основные защиты (быстродейств., абсолютн.селект.);
021 - резервная (ступенчатая дистанционка+ступенчатая землянка).
falcon пишет:
Ну это понятно и то, что они обе будут присутствовать для защиты ВЛ тоже. Больше рассматриваются комбинации 031+021 / 032+021
Дык, как вам больше понравится, так и делайте ICQ/ab:)
... У нас, например, две ВЛ (110кВ) защищены так:
слева ШЭ2607_032(ВЧБ) + ШЭ2607_011(ДЗ,ТНЗНП,ТО,АУВ); справа ЭПЗ-1636 + ЭПЗ-1643
сурьезных инцидентов пока не было (за исключеньем пустяка ICQ/ab:) ) правда, и опыт эксплуатации пока что никакой
Ну, если бы было как в этом случае, когда реконструкция только с одной стороны, то вопрос бы и не ставился.
Интересно, был ли случай, чтобы специально устанавливали 032 и обоснование этого.
Подскажите , как выбрать уставку UсрPHминШОН  срабатывания реле минимального напряжения от ШОН шкаф ЭКРА ШЭ 2607 031.
Заранее спасибо.
Galina,  ICQ/ab:)
Открыта тема по вашему вопросу
http://rzia.ru/topic860-ustavka-usrphmi … -shon.html
