Из РЭ ШЭ2607 031:
1.5.2.10 Работа защиты в сети с тяговой нагрузкой
Для линий электропередачи, питающих тяговую нагрузку, характерно наличие в нормаль-
ном режиме работы медленно изменяющихся и значительных по величине небалансов тока и
напряжения обратной последовательности. Так как источником несимметрии является потреби-
тель со стороны низшего напряжения силового трансформатора тяговой подстанции, то в полу-
комплекте ВЧ защиты, установленного на этой подстанции, может пуститься ВЧ передатчик от
срабатывания ПО I2бл , U2бл. Отстроиться от этих небалансов путем увеличения уставок ПО не
представляется возможным, так как при этом не обеспечивается необходимая чувствительность
при КЗ на линии.
В защите предусмотрена возможность выбора с использованием программной накладки
ХВ12 режима работы в сети с тяговой нагрузкой. В этом режиме переключатели элементов 17 и
32 (рисунок 7) устанавливаются положение, при котором ПО I2бл , I2от выводятся из работы. Пуск
ВЧ передатчика и подготовка цепей отключения в этом случае производятся от ПО DI2бл , DI2от,
которые контролируют скорость изменения во времени векторов тока обратной и прямой после-
довательности, срабатывают при скачкообразном изменении тока КЗ и отстроены от плавного
изменения токов, обусловленных тяговой нагрузкой. Поскольку выходной сигнал этих ПО им-
пульсный, в защите предусмотрена фиксация сигналов срабатывания DI2бл на элементе задержки
на возврат DT23 (11) и DI2от на элементе задержки на возврат DT24 (89).
У ШЭ2607 032 пусковой орган (он же и орган БК) тоже работает по приращению I2
