Тема: Рассчитать уставки ячейки. РТ 40/20. Новичок
Здравствуйте!
Нужно выставить уставки в ячейке КСО-298 BB/TEL (реле РТ 40/20, ТТ-100/5):
Ячейка с отходящей КЛ-10кВ длиной 400м в сторону ТМГ-1000/10/0,4.
Какой ток и время выставить на реле? И как это правильно посчитать?
2 (2016-01-15 12:33:40 отредактировано evial9)
Re: Рассчитать уставки ячейки. РТ 40/20. Новичок
yurandol пишет:
Ну на реле РТ-40 время вы не выставите (это токовое реле и соответственно уставка по току выставляется) - это для токовой отсечки. Для МТЗ еще должно быть реле времени (помимо токового реле).
1. Токовая отсечка отстраивается от максимального тока к.з. в конце защищаемого объекта (в данном случае защищаемый объект это линия 10 кВ).
2. МТЗ отстраивается от максимального рабочего тока, уставка по времени выбирается по согласованию с пред. участком (т.е. с уставкой, которая принята у аналогичной защиты пред. участка).
    При этом надо знать есть ли двигательная нагрузка, питающаяся от ТМГ-1000/10/0,4 (для более точного расчета).
3. Защита от замыкания на землю тоже должна быть. Какое там реле собираетесь ставить или еще не выбрали?
Это вкратце, а более подробно в книге:
- Шабад М.А. - Расчеты РЗА распределительных сетей
evial9 пишет:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94955/thumb/p1a92bbre16qu1dkaua04h6kdf1.jpg
Это протокол на испытание этой ячейки данной РП. Ранее от этой ячейки был запитан другой трансформатор (по-моему 560кВА). Поменяли кабель, установили другой трансформатор. Теперь нужно выставить новые уставки.
По протоколу: почему-то здесь РТ40/20 используется как МТЗ...ну да ладно.
Номинальный ток ТМГ-1000 - 58 А, двигательной нагрузки нет (офисы), на предидущем участке (вводные ячейки данного РП) время выставлено не менее 1 сек (думаю 1,5 секунды).
С Шабадом то я ознакомлюсь, но позже (за инфу спасибо).
Какой ток выставить на этом реле? Как подсчитать? Тупо взять ток силового транса (60А) поделить их на Кт (20), получается 3А надо выставить на реле...фигня получается какае-то
yurandol пишет:
Ну, вот как с Шабадом "познакомитесь", так и вопросы все отпадут.
ALAR, мне поскоренькому надо, ещё и справочник этот везде в формате ДеЖаВю (на рабочем ПК не установлена).
Будьте любезны, расскажите как посчитать, только по "русски", чтобы я понял
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/90000/4500/94962/thumb/p1a92gp26vs6jdf10ko1glf198u1.jpg
Правильно я посчитал (что-то слишком просто)?
Значит на реле РТ 40/20 нужно выставить ток 8-9 ампер, а время так и останется 0,6 сек, так?
7 (2016-01-15 14:50:37 отредактировано ALAR)
Токи КЗ на стороне 10 кВ известны на этой ПС (макс./мин.) ? Сам трансформатор защищен чем-то (предохранителем) ? Марка кабеля какая ?
60% перегрузки не многовато для вашего конкретного случая (трансформатор то вы заменили все-таки на большей мощности), реальная нагрузка известна по этому присоединению? Надо еще чувствительность проверить, для этого токи КЗ нужны...
ALAR пишет:
Почему взяли перегрузку 60% ?
Токи КЗ неизвестны, как или где их можно найти? Трансформатор защищён только вакуумным выключателем этой ячейки ПС. Кабель АПвП-3(1х95/х.з) 400 метров посажен напрямую на выводы ВН трансформатора. Перегрузку взял из справочника Шабада стр.16 (тр-ры 10кв до 630 кВА перегрузка 1,6-1,8).
Хм...а Шабад то разные издания есть. Я пользовался тем, что Санкт-Петербург 2010 (есть ещё Ленинград 1985, здесь чутка по-другому изложено)
10 (2016-01-15 15:38:55 отредактировано doro)
yurandol пишет:
В таком случае за расчеты браться вообще не стоит. Полная профанация.
doro, я не правильно посчитал (фото)?
У вас все более-менее посчитано. Но токов КЗ не видно.
doro, что Вы темните? Для чего в моих расчётах токи КЗ ПС?
yurandol пишет:
Чувствительность МТЗ нужно проверить при КЗ за трансформатором в минимальном режиме. Для этого нужен ток КЗ на шинах 10 кВ "вашей" ПС.
yurandol пишет:
Фактически изменился только трансформатор? Обычно в протоколах указываются данные трансформаторов и формулы расчётов по защитам к нему, значит старые данные меняете на значения нового трансформатора и считаете. Кроме МТЗ других защит нет? Их ведь тоже пересчитывать наверное надо? РТ40/20 вполне может быть и МТЗ, просто в цепи стоит ещё реле с выдержкой времени.
16 (2016-01-15 19:14:10 отредактировано doro)
#13, я вообще не понимаю, как можно выбирать уставки защиты без учета возможных токов КЗ. Ну ладно, отстроитесь от максимальных токов нагрузки. А при реальном КЗ защита будет молчать как рыба об лед или как партизан на допросе.
yurandol пишет:
Да независимо от издания в книгах М.А. Шабада приведены общие принципы выполнения защит и расчета их уставок. Не умничайте лишний раз и читайте литературу.
Subadar пишет:
Трансформатор и кабель. Но не знаю на сколько правильно была выставлена защита до замены тр-ра (думаю, никак не выставлялась). ПС построилась лет 5 назад (почти новая).
В протоколах, к сожалению нет данных по расчёту защит.
РТ40/20 разве не работает с выдержкой времени (не могу график срабатывания найти в инете). Т.е., если выставлено на реле 10А, то при протекании тока величиной от 15А и выше оно сработает через 0,3сек, а при 11А через 1сек сработает. Это я от балды написал, но рассуждаю то я правильно??? ))
ALAR пишет:
За трансформатором, Вы имеете ввиду КЗ на стороне 0,4 кВ?
Не знаю, данных токов КЗ по нашей ПС, и где найти даже не знаю. Может быть в старых актах разграничения они и есть, но верить им нельзя. В понедельник ещё покопаюсь. За выходные попробую в Шабаде найти как эти токи рассчитать
yurandol пишет:
Ну зачем же так о "древних" то - ни как не выставлялась))). На РТ выдержки времени нет совсем, принцип работы указанный вами подходит для реле типа ИТ.
yurandol пишет:
Внешняя ссылка Здесь речь идет не о время - токовых характеристиках реле РТ-40, а о граничных условиях срабатывания. То есть, время срабатывания "не более". Этот параметр используется при комплексных проверках ступенчатых токовых защит. Но никак эти точки не могут использоваться для построения время-токовой характеристики реле.
