Тема: Выбор автоматов ТН
Добрый день!
В одном проекте заложены автоматы вторичных цепей ТН-500 кВ номиналом 10 А  - для РЗ (звезда, треугольник) и 4 А для учета (типа автоматов - АП-50).
Бегло прикинул, что-то не сходится. Вроде должно быть элементарно, но закрались сомнения:
По "звезде" для РЗ - номинальная мощность обмотки ТН указана 50 ВА
Суммарное сопротивление кабеля от ТН до защит - 5 Ом.
Подставляю в формулу Zтн=Uk%*(Uном)^2/(100*Sном)=5*(100/√3)^2/(100*50)=3,33 Ом
Ток кз=100/(√3*√(3,33^2+(2*5)^2))=5,49 A
Так как ток отсечки АП-50=3,5 номинала, то номинал должен быть не больше 1,57 А, а такого для АП-50  даже и нет. Для оставшихся обмоток - токи получаются еще меньше.
Я все совсем неправильно "прикидываю"? А как правильно?
2 (2016-01-24 20:36:21 отредактировано RemezV)
Re: Выбор автоматов ТН
Используйте РД.34.35.305
3.4.2. Особенности применения автоматических выключателей в цепи основных обмоток:
- при включении на линию электромагнитных ТН типа НКФ должна учитываться необходимость отстройки отсечки автоматического выключателя от бросков емкостного тока, возникающих при снятии напряжения с линии. Эти токи кратковременно проходят во вторичных цепях по автотрансформаторам, предназначенным для регулирования уставок дистанционных защит, и могут быть порядка 50 - 60 А.
       Для предотвращения отключения автоматических выключателей при указанных бросках емкостного тока,  ток срабатывания электромагнитного расцепителя следует принимать равным:    Icp = Kн I2емк,
                                где I2емк - максимальное значение броска емкостного тока во вторичных цепях;
                                Kн - коэффициент надежности, равный 1,3.
При кратности срабатывания 3,5 номинальный ток расцепителя должен быть:   Iном расц = Kн I2емк/ 3,5
Эффективность такой отстройки от бросков емкостного тока должна проверяться при наладке;
Notepad пишет:
Номинал 1,6 А для АП-50 есть, такие АП и сейчас используются на ПС в цепях питания слаботочных устройств.
Notepad, вы принимаете мощность тр-ра 50 ВА, это некорректно. Uk приведено к номинальной мощности ТН, а 50 ВА это мощность по условию обеспечения метрологических характеристик. По-моему, Uk приводят к предельной мощности (2000 ВА), но могу ошибаться. Также не совсем удачно разделено сопротивление тр-ра. Опыт расчетов показывает, что активное и индуктивное сопротивление обмоток близки друг к другу, поэтому Zt не равно Xt.
4 (2016-01-24 22:43:43 отредактировано Notepad)
RemezV,  спасибо за ответ ICQ/ab:) Это относится ко всем индуктивным ТН ? Рассматриваемый - иностранный VEOS trench,  информации по нему не нашел.
Может глупый вопрос, но емкостной ток рассчитывается или это паспортная величина?
matu, да, спасибо, действительно вместо 50 ВА нужно подставлять максимальную мощность. Для ориентировочных расчетов можно брать "табличные" значения из того же РД.34.35.305? Или характеристики импортного ТН могут в разы различаться? Так или иначе токи кз получаются того же "малого" порядка. Тяжко соображаю, но что значит не удачно разделено сопротивление трансформатора?
5 (2016-01-24 22:38:29 отредактировано Notepad)
-del-
Предельная мощность может и отличаться. Для сравнения отечественные НТМИ и Siemens процентов на 30 отличались, у Siemens сопротивление меньше. Емкостный ток линии можно оценить исходя из зарядной мощности линии, она приводится в справочника МВар/км (или используя значения реактивной проводимости). Насчет разделения сопротивлений: я имел ввиду, что если Zt=3,33 Ома, то Xt это не 3,33 Ома, а меньше. Для сети 10 кВ (использовал реальный ТН) Rt соизмерим с Xt.
matu, спасибо за пояснения
Notepad пишет:
Здравствуйте. Понимаю что тема закрыта, но для общего развития задам вопрос. У меня знаний и мозгов не хватает. А не подскажите что за цифры в формулах? И как формулы понимать? Откуда формулы?
Andrey27MG пишет:
Формулы взяты с учебника по переходным процессам и электрическим машинам. Uk-напряжение короткого замыкания в %, Uном и Sном номинальное напряжение и номинальная мощность соответственно.
