Тема: УРОВ на 35 кВ
Мне попалась схема подстанции 35/10 кВ с тремя двунаправленными линиями, двумя трансами и секционником. Подключение к шинам выполнено "штанами". Люди, подскажите плз, как организовать УРОВ при такой схеме.
Советы бывалого релейщика → Релейная защита среднего напряжения → УРОВ на 35 кВ
Я, например, не понял однозначно схему. Лучше дате однолинейку.
Лучше действительно приложить схему.
УРОВ какого выключателя требуется организовать (линейного, трансформаторного)? Или вообще УРОВ всех выключателей?
Кроме однолинейки нужно знать и железо на которм будете делать ПС.
Задача каким образом забить топологию ПС, а это задача с многими решениями.
К примеру можно использовать современую ДЗШ с встроеным УРОВ, без действия ДЗШ.
Можно использовать МП с несколькими дискретными входами для УРОВ и т.д. и т.п.
Или много промреле и реле повторителей положения разеденителей.
