Тема: Усиление контура заземления действующей подстанции
Пункт 5.3.1. Норм технологического проектирования подстанций (Стандарт ОАО "ФСК ЕЭС" СТО 56947007-29.240.10.028-2009) определяет следующее:
“При  реконструкции (*мое примечание: то есть на действующей подстанции!) необходимо  проверять
состояние  контура заземления  ПС  и,  в  случае  необходимости (*мое примечание: напряжение прикосновения
или нормируемое сопротивление заземляющего контура не соответствует ГОСТ или ПУЭ),  выполнять  его  усиление  в
соответствии  с  требованиями  ПУЭ,  методических  указаний  по  контролю
состояния  заземляющих  устройств и  требованиями  по  снижению
импульсных  помех  для  обеспечения  работы  релейной  защиты,  автоматики,
телемеханики и связи”
Выполнять усиление – то есть выполнять строительно-монтажные работы с прикосновением к элементам заземляющего устройства, которое  на действующей подстанции может оказаться под напряжением при КЗ на оборудовании ПС! Усиление может включать в себя также замену частей заземлителя, что может привести к разделению заземлителя на части не имеющие контакта между собой и как следствие снижение еще более его безопасности!
Напряжение на заземляющем устройстве при КЗ достигает нескольких киловольт! Как быть в данной ситуации?
В этом случае необходимо или отключить электроустановку (погасить подстанцию!!!) или принять меры защиты персонала
монтажной организации. Мой вопрос заключается в следующем: какие средства индивидуальной защиты необходимо применять при монтаже заземляющего устройства на действующей подстанции и каким документом это регламентировано? Какой порядок производства работ должен быть составлен, учитывающий в том числе, исключение разделения заземляющего устройства на части при замене его составных частей?
2 (2011-06-03 16:38:44 отредактировано evg_i_v)
Re: Усиление контура заземления действующей подстанции
не полностью, но для составления ППР вполне можно применить:  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. РД 153-34.0-20.525-00 и Гордон С.В. Монтаж заземляющих устройств.
Благодарю Вас за ответ! Книга Гордона правда очень содержательна и содержит, в том числе, сроки полного разрушения элементов заземляющего усройства. Но упомянутые методические указания (далее "МУ") предписывают замену элемента ЗУ если разрушено более 50% его сечения. При этом МУ содержат раздел "требования безопасности при контроле ЗУ", и не содержит раздела "требований безопасности при реконструкции ЗУ". Такми образом вопрос о защите персонала монтажных организаций при реконструкции ЗУ не раскрыт. Достоточно ли использовать перчатки, боты, ковры, подставки или необходимо отключить электроустановку при капитальном ремонте ЗУ? И где это прочитать в нормативной документации? Или сослаться на низкую вероятность перекрытия изоляции в хорошую погоду, отсутствие оперативных переключений и сказать монтажникам: "да хранит Вас бог!" )))
К сожалению ссылок на нормативные документы не подскажу. Просто размышления...
Раньше, когда приходилось заниматься обследованием ЗУ на подстанциях всегда находили оборванные металлосвязи. Давали рекомендации по устранению - в том числе и по прокладке новых усиляющих металлосвязей - никто ни разу не спрашивал: "а как это делать?".
Ну и так, два предложения-размышления:
1. А что если подключать реконструируемую часть к остальному ЗУ в последний момент - сразу проложить все железо, сварить, а с контуром в самом конце соединить?
2. При работе на ПС с другим оборудованием накладываем ПЗ, т.е. при КЗ, как вы и пишете, "напряжение на заземляющем устройстве  достигает нескольких киловольт!", а так как у нас оборудование в этот момент связано с ЗУ через ПЗ, то и монтер который там что-нибудь крутит окажется под напряжением. Так?
Рассмотрим пункты Вашего сообщения по отдельности:
1. "Подключать реконструируемую часть к остальному ЗУ в последний момент". То есть в случае ПС с простыми схемами, например 4Н, при реконструкции ЗУ на месте одного из трансформаторов и его выключателей (0,5 территории ПС) оставшаяся в работе часть подстанции будет работать с заземляющим устройством не отвечающем требованиям безопасности - что запрещено! В такой ситуации возможно попасть не только под напряжение прикосновения превышающее нормы но также попасть под шаговое напряжение!
2. "когда оборудование связано с ЗУ через ПЗ". В этом случае "земля уходит из под ног", так как в случае неудовлетворительного состояния ЗУ напряжение прикосновения будет выше нормируемого. Да монтер будет под потенциалом несколько киловольт но для него важна только разность потециалов двух точек касания по пути между которыми потечет ток.
Рассмотрим пункты Вашего сообщения во взаимосвязи:
При неудовлетворительных параметрах ЗУ (или вследствии коррозии или при разделении на части ЗУ при реконструкции) обеспечить безопасную эксплуатацию электроустановки не будет возможности. Поэтому нормативная документация должна содержать конкретные указания на эти случаи: достаточно ли применение перчаток, бот, ковров или необходимо отключать электроустановку или определять какие меры должны быть приняты расчетом по измеренному сопротивлению растекания и напряжению прикосновения всего контура, реконструируемых частей.
Никто не спрашивал как это делать... значит везло))) прошу меня не осуждать за мой вопрос... так как в народе говорят: "за спрос не бьют!"
Kashuba Sergey пишет:
Это очень хорошо, что спрашиваете. Серьёзно.
Обычно всё зависит от конструкции заземляющего контура, но есть несколько общих моментов. Заранее предупреждаю - нормативная документация, которой пользуюсь я, к ФСК ЕЭС никаким образом не относится, поэтому воспринимайте всё как мой личный опыт.
Если в результате частичного разрушения контур разбит на несколько "островов", то первым делом их надо объединить между собой.
Допустимое напряжения прикосновения зависит от максимального времени нахождения под напряжением и обычно рассчитывается по времени работы резервной защиты. Мы пользовались "летними противопожарными уставками" - отключение происходит очень быстро.
Также нет ничего сложного в разбиении контура на несколько частей - на расстоянии около двух метров от контура в работе проблем не быть не должно.
В виде намёка - вы когда-нибудь пробовали копать в диэлектрических ботах и перчатках?
...намек понял))) интересно есть ли смысл применять нержавейку или катодную защиту заземляющего устройства? Может это позволит избежать коррозии, обеспечить безопасность электроустановки и снизить эксплуатационные расходы по реконструкции и ремонту заземляющего устройства?
8 (2011-06-06 19:31:45 отредактировано evdbor)
Смысл есть. Тем более согласно проекту ГОСТ Р 50571.30-2011 (МЭК 60364-5-54:2002)
"Электрические установки зданий. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов." отсутствует вариант выполнения заземляющих электродов из черного металла.
См. Таблица 54.1 – Минимальные размеры заземляющих электродов из наиболее распространенных материалов с точки зрения коррозионной и механической стойкости,  проложенных в земле.
Указанный стандарт по предварительной информации должен быть принят до 01.01.2012.
Требования стандарта ужесточены по сравнению с Техническим циркуляром N11/2006 ассоциации "Росэлектромотнаж" - О заземляющих электродах и заземляющих проводниках.
Tabl_54.1.doc 56.5 Кб, 20 скачиваний с 2011-06-06
Относительно катодной защиты. Смысла нет. Тем более при КЗ на контур заземления к входу станции катодной защиты может быть приложено напряжение несколько киловольт.
Ребят, а кто какую величину сопротивления контура заземления принимает за норму на ПС 110/35/10кВ с микропроцессорными защитами?
evdbor пишет:
А нет ли у вас всего Госта?
Напряжение на контуре в несколько кВ бывает только относительно точки нулевого потенциала. А это расстояние от ПС в несколько диагоналей контура. Если у Вас контур сгнил до "нескольких островков" для начала объедините их заземляющей полосой по поверхности.
Cas8585 пишет:
нет такого понятия "сопротивления контура заземления" есть:
1) сопротивление растекания тока заземлителя/контура заземления
2) сопротивление металлосвязи
1-е должно быть не более 0,5 Ом
2-е определяется расчетно-экспериментальным способом, зависит от тока КЗ
Ремонтировали неисправный контур заземления на ПС 110/10.
Вначале рассчитывали на какой-то компьютерной программе. (сейчас уже не помню на какой именно. Еще в ДОСе) Затем, по расчетам, снаружи по периметру, копали траншею закладывали горизонтальные шины и забивали электроды. От ограждения отступали 1- 1,5 метра. Когда все было готово, лучевидными отпайками , в нескольких местах соединились с контуром ПС.  ПС была в работе, в ремонт не выводилась.
skvortsov_ev пишет:
C 01.01.2013 действует ГОСТ Р 50571.5.54-2011, МЭК 60364-5-54:2002 "Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов" о проекте которого упоминалось в сообщении #8.
См. вложение.
GOST R 50571.5.54-2011.rar 54.44 Кб, 12 скачиваний с 2013-12-25
