Тема: Усиление контура заземления действующей подстанции
Пункт 5.3.1. Норм технологического проектирования подстанций (Стандарт ОАО "ФСК ЕЭС" СТО 56947007-29.240.10.028-2009) определяет следующее:
“При реконструкции (*мое примечание: то есть на действующей подстанции!) необходимо проверять
состояние контура заземления ПС и, в случае необходимости (*мое примечание: напряжение прикосновения
или нормируемое сопротивление заземляющего контура не соответствует ГОСТ или ПУЭ), выполнять его усиление в
соответствии с требованиями ПУЭ, методических указаний по контролю
состояния заземляющих устройств и требованиями по снижению
импульсных помех для обеспечения работы релейной защиты, автоматики,
телемеханики и связи”
Выполнять усиление – то есть выполнять строительно-монтажные работы с прикосновением к элементам заземляющего устройства, которое на действующей подстанции может оказаться под напряжением при КЗ на оборудовании ПС! Усиление может включать в себя также замену частей заземлителя, что может привести к разделению заземлителя на части не имеющие контакта между собой и как следствие снижение еще более его безопасности!
Напряжение на заземляющем устройстве при КЗ достигает нескольких киловольт! Как быть в данной ситуации?
В этом случае необходимо или отключить электроустановку (погасить подстанцию!!!) или принять меры защиты персонала
монтажной организации. Мой вопрос заключается в следующем: какие средства индивидуальной защиты необходимо применять при монтаже заземляющего устройства на действующей подстанции и каким документом это регламентировано? Какой порядок производства работ должен быть составлен, учитывающий в том числе, исключение разделения заземляющего устройства на части при замене его составных частей?
