Тема: Автомат двигателя с УПП
Коллеги, такой вопрос.
Стоит двигатель с УПП. И есть автомат, откуда это запитано.
Заказчик пишет: "Независимый расцепитель АВ-Чувствителен к дуговому двухфазного КЗ.
     Независимый расцепитель АВ-Не достаточно чувствителен к однофазному дуговому току КЗ."
Потом варианты выхода из положения. Один из них такой:
" Расчетный метод. Выполнить проверку чувствительности данного АВ не по дуговому, а по наиболее вероятному току (среднее между дуговым и металлическим КЗ) и если с чувствительностью все будет нормально, то принять это результат и оставить этот АВ."
Вот это что значит среднее между дуговым и металлическим? Не видел раньше такой формулировки
Re: Автомат двигателя с УПП
независимый)) ню-ню)
Добавлено: 2016-03-10 07:45:16
у Беляева область разброса токов гляньте, там есть
fll пишет:
Да на это не смотрите - это они так называют отсечку. А перегруз - зависимый. Все по характеристике )
fll пишет:
Это в пособии его по 0,4? Спасибо за наводку
rocker890 пишет:
Все-таки независимый расцепитель на НН - это катушка отключения, куда можно завести любой сигнал (от кнопки, терминала и др.), т.е. которая работает не от встроенных защит.
А защиты выполнены на электронном расцепителе или термомагнитном, например. Так что здесь заказчик немного ошибся. И, соответственно, этот расцепитель не чувствителен к любому КЗ:)
К слову говоря дуговое однофазное как раз будет более вероятным, чем металлическое. Таких понятий как "среднее между ..." наверное не существует. По крайней мере в ГОСТах на расчет токов к.з. такого нет. Если так, то используйте действительно независимый расцепитель и защиту нулевой последовательности заводите на него.
Не пытались с представителем заказчика пообщаться напрямую? данный путь наиболее эффективный, нежели рыскать в НТД и спрашивать советы у коллег, которые могут интерпретировать замечания с разных точек зрения.
