Тема: Автомат двигателя с УПП
Коллеги, такой вопрос.
Стоит двигатель с УПП. И есть автомат, откуда это запитано.
Заказчик пишет: "Независимый расцепитель АВ-Чувствителен к дуговому двухфазного КЗ.
Независимый расцепитель АВ-Не достаточно чувствителен к однофазному дуговому току КЗ."
Потом варианты выхода из положения. Один из них такой:
" Расчетный метод. Выполнить проверку чувствительности данного АВ не по дуговому, а по наиболее вероятному току (среднее между дуговым и металлическим КЗ) и если с чувствительностью все будет нормально, то принять это результат и оставить этот АВ."
Вот это что значит среднее между дуговым и металлическим? Не видел раньше такой формулировки
