Тема: Не могу снять тормозную характеристику ДЗО ЭКРА 051
Здравствуйте.Кто подскажет как снять тормозную характеристику терминала ЭКРА 051?
Уставки терминала такие:
- Iср дзо = 0,5 о.е.
- Ток начала торможения ДЗО = 1,0 о.е.
- Кторм = 0,4
- Ток сраб ДЗО при очувствлении = 0,2 о.е.
- Ток начала торможения ДЗО при очувствлении = 1,5 о.е.
Трансформаторы тока со всех сторон 600/5. То есть при токе 0 А с одной стороны (ГТ1) и токе 2,5 А (0,5 о.е.) (ВН1) у меня присходит срабатывание ДЗО.
Далее увеличиваю ток по стороне ГТ1 до 100 мА. Теперь по стороне ВН1 подаю ток уже больше. ДЗО отрабатывает.
Так дохожу до 500 мА (ГТ1). После 500 мА срабатывания ДЗО не происходит, какие бы я токи по ВН1 ни подавал. Подскажите в чем проблема то может быть?
Еще по ВН1 когда мерил коэффициент возврата - получается какой то очень низкий Кв - всего в районе 0,31. Токи срабатывания по ВН1 и по ГТ1 различаются более чем в 2 раза. Например по ВН1 срабатывает ДЗО при 2,5 А, а по ГТ1 при 1,05. Никаких коэффициентов в настройках не нашел. Тоже непонятно как то.
