1 (2018-03-15 11:35:25 отредактировано Никита Любимов)
Тема: [Не актуально] Новый способ загрузки картинок на форум
Тема закрыта, способ не актуален
В связи с тем, что многие  участники форума не могут разобраться, как теперь загружать (смотреть и скачать) картинки и файлы на форум, я набросал небольшую инструкцию.
1. Характеристика нового загрузчика:
1.1. Максимальный объем загружаемого файла (картинки) = 50 мБ;
1.2. Форматы, разрешенные для загрузки: jpg, gif, png, doc, xls, txt, zip, rar, pdf, djVu. Если надо добавить еще какой-то формат, пишите, добавим;
1.3. К одному сообщению можно прикреплять не больше 10 файлов (картинок);
1.4. ……………..
2. Файлы и изображения загружаются следующим образом:
2.1. Открываем форму ответа, либо форму быстрого ответа;
2.2. Нажимаем на кнопку (рис.1 цифра 1);
2.3. После появления диалогового окна (рис.2). Выбираем загружаемый (ие) файл(ы) (картинки) либо при помощи кнопки «Browse Files», либо просто перетаскиваем их в это окно (рис.2 цифра 2). После проделанных операций начнется загрузка файлов на форум;
2.4. После загрузки, файлы (картинки) появятся в нижней части окна ответа (рис.3 цифра 3);
2.5. Для вставки загруженного изображения в окно ответа надо курсор мышки поставить в нужное место (рис.3 цифра 4) и нажать на кнопку «Вставки» напротив нужной картинки. На выбранном месте появится ссылка на картинку (рис.3 цифра 5). Для файлов doc, xls, txt, zip, rar, pdf, djVu (не картинок) эта операция не нужна.
Если вдруг по ошибки был загружен не тот файл (картинка) его можно удалить путем нажатия кнопки «Корзина» (рис.3 цифра 6); - эта функция временно не работает!!!
2.6. После выполнения предыдущих пунктов и написания текста сообщения, нажимаем на кнопку «Отправить»;
2.7. Вставляемая картинка (картинки) появятся в вашем сообщении в виде превью (рис.4 цифра Default/af8). Для того чтобы посмотреть изображение в полном размере надо нажать на превью;
2.8. Все прикрепляемые к сообщению файлы (картинки) видны в нижней части вашего сообщения (рис.4 цифра 9). При необходимости их можно скачать к себе на компьютер для чего надо нажать на кнопку «Облако» (рис.4 цифра 10).
http://rzia.ru/uploads/2/thumbnail/QUaJFnSmv_0bok6iwL9B.jpg http://rzia.ru/uploads/2/thumbnail/QUaJFnSmv_0bok6iwL9B.jpg
Рисунок 1.
http://rzia.ru/uploads/2/thumbnail/hK50Vf8iCW_b3LElnx96.jpg http://rzia.ru/uploads/2/thumbnail/hK50Vf8iCW_b3LElnx96.jpg
Рисунок 2.
http://rzia.ru/uploads/2/thumbnail/ihq3rbaAlmkfPFuJRI46.jpg http://rzia.ru/uploads/2/thumbnail/ihq3rbaAlmkfPFuJRI46.jpg
Рисунок 3.
http://rzia.ru/uploads/2/thumbnail/tgeRnJyMA74NH5EWfsOU.jpg http://rzia.ru/uploads/2/thumbnail/tgeRnJyMA74NH5EWfsOU.jpg
Рисунок 4.
Ввиду того, что новая версия и старая версия скрипта загрузки картинок (файлов) не совместимы, для тестирования новой версии старая версия отключена, и картинки которые были загружены ранее, пока нет возможности смотреть в полном размере. Эта проблема будет решена чуть позже путем миграции старых картинок в новый загрузчик.
Так же пока остается в рабочем состоянии способ загрузки №3 описанный в этой теме [Помощь] Как вставлять картинки и прикреплять вложения
Его можно использовать как и прежде.
Добавлено: 22-10-2016 15:33:21
Программа обновлена, исправлен ряд ошибок. В том числе должна пропасть ошибка с непонятно откуда появляющимися файлами
Добавлено: 15-03-2018 11:36:45
Пожалуйста, внимательно следите за тем, что загружаете на форум!!!
На сегодняшний день в этом способе загрузки существует небольшой баг, который выражается в том, что если вы загрузили файл (картинку), то уже не сможете его удалить самостоятельно, он останется прикрепленным к сообщению и любой сможет его скачать.
pic_4.jpg 179.34 Кб, файл не был скачан.
ris_1.jpg 63.28 Кб, файл не был скачан.
ris_2.jpg 27.99 Кб, файл не был скачан.
ris_3.jpg 141.48 Кб, файл не был скачан.
2 (2017-09-12 17:15:48 отредактировано Electric)
Re: [Не актуально] Новый способ загрузки картинок на форум
При с работе с загрузкой картинок наблюдаю странный глюк. Проверял  с  разных айпи и разных браузеров.
Когда редактирую свой пост, к которому  загрузил картинку, автоматически добавляются в список загруженных чужие фотографии IMG_6034.JP.jpg IMG_5652.JP.jpg IMG_8171.JP.jpg  IMG_5651.JP.jpg, и код для их вставки  автоматически вставляется  в начало или конец моего редактируемого сообщения.
Этот глюк  только у меня или  он  проявился у остальных тоже?
К  тому же, есть ли способ удалить свои загруженные к сообщению картинки? К примеру если я  хочу заменить ранее загруженное фото другим, у меня нигде не отображается  кнопка "удалить" или "X". Возможно, это из-за моего adblock-а, но не уверен, предусмотрена ли такая возможность?
Electric пишет:
Не только у Вас. Вставляется
[img]http://rzia.ru/uploads/13335/thumbnail/G39SkvcB7bwatqHAXUzi.jpg[/img][img]http://rzia.ru/uploads/13335/thumbnail/bO4DlxZQ2d0e1isS5vHV.jpg[/img][img]http://rzia.ru/uploads/13335/thumbnail/bHsL0euENkQ5zAlIB9Jh.jpg[/img][img]http://rzia.ru/uploads/13335/thumbnail/C40a97RxuGMjlUod5cvJ.jpg[/img]
Electric пишет:
  А кнопка с изображением корзины?
SVG пишет:
У меня "корзины" отображается только справа от чужих картинок в сообщении. Справа от моей картинки ничего нет.
Или я куда-то не туда смотрю?
Electric пишет:
Да, удалить Ваши, впрочем, не только Ваши, картинки, прикреплённые к сообщениям, не удаётся.
Коллеги, мне бы хотелось бы напомнить о Вам о новом способе загрузки картинок на форум.
Уверен, если будем пользоваться этим способом, удобство пользования форумом возрастет в разы.
Добавлено: 2018-03-15 11:55:16
Вот к примеру, как это будет выглядеть (картинки взял из последних тем)
http://rzia.ru/uploads/5/thumbnail/aR5SdMX2qoT8ifjFv3th.jpg http://rzia.ru/uploads/5/thumbnail/aR5SdMX2qoT8ifjFv3th.jpg http://rzia.ru/uploads/5/thumbnail/ae1PhF9tDMvYVUEK25j7.jpg http://rzia.ru/uploads/5/thumbnail/ae1PhF9tDMvYVUEK25j7.jpg
Володь, а вот эту фигню внизу нельзя убрать?
senior пишет:
Виталий, ты имеешь ввиду поле для скачивания картинок? Если да, то я не знаю, как их убирать, да и не вижу смысла, мне по крайней мере они ничем не мешают, наоборот при необходимости удобнее скачать картинки..
9 (2020-04-16 09:42:43 отредактировано Никита Любимов)
senior пишет:
Нет, эта фигня не убирается и как было сказано выше сделана специально для удобного скачивания файлов.
С это фигней пока есть маленькая проблема, о которой я уже писал.
Если вы на форум этим способом загрузили картинку или файл, то они попадает в эту фигню и оттуда их уже не удалить, ибо в форме редактирования сообщения не появляется меню с этими файлами, как это показано на рисунке 3 сообщения #1.
По этой причине внимательно следите за тем, что загружаете на форум этим способом загрузки.
А как так загружать картинку на форум, чтоб на весь экран ее сразу видно было, как коллега загрузил в этой теме 21/04/2020 21 00
Очень удобно! ICQ/ay:thumbsup: У меня не вышло.
senior писал(а): ↑
2020-04-16 09:55:25
Это картинка с другого ресурса.
Я сейчас опишу новый способ загрузки файлов и картинок на форум. Очень много вопросов поступает.
Эту и предыдущую тему закрываю.
