Тема: [Не актуально] Новый способ загрузки картинок на форум
Тема закрыта, способ не актуален
В связи с тем, что многие участники форума не могут разобраться, как теперь загружать (смотреть и скачать) картинки и файлы на форум, я набросал небольшую инструкцию.
1. Характеристика нового загрузчика:
1.1. Максимальный объем загружаемого файла (картинки) = 50 мБ;
1.2. Форматы, разрешенные для загрузки: jpg, gif, png, doc, xls, txt, zip, rar, pdf, djVu. Если надо добавить еще какой-то формат, пишите, добавим;
1.3. К одному сообщению можно прикреплять не больше 10 файлов (картинок);
1.4. ……………..
2. Файлы и изображения загружаются следующим образом:
2.1. Открываем форму ответа, либо форму быстрого ответа;
2.2. Нажимаем на кнопку (рис.1 цифра 1);
2.3. После появления диалогового окна (рис.2). Выбираем загружаемый (ие) файл(ы) (картинки) либо при помощи кнопки «Browse Files», либо просто перетаскиваем их в это окно (рис.2 цифра 2). После проделанных операций начнется загрузка файлов на форум;
2.4. После загрузки, файлы (картинки) появятся в нижней части окна ответа (рис.3 цифра 3);
2.5. Для вставки загруженного изображения в окно ответа надо курсор мышки поставить в нужное место (рис.3 цифра 4) и нажать на кнопку «Вставки» напротив нужной картинки. На выбранном месте появится ссылка на картинку (рис.3 цифра 5). Для файлов doc, xls, txt, zip, rar, pdf, djVu (не картинок) эта операция не нужна.
Если вдруг по ошибки был загружен не тот файл (картинка) его можно удалить путем нажатия кнопки «Корзина» (рис.3 цифра 6); - эта функция временно не работает!!!
2.6. После выполнения предыдущих пунктов и написания текста сообщения, нажимаем на кнопку «Отправить»;
2.7. Вставляемая картинка (картинки) появятся в вашем сообщении в виде превью (рис.4 цифра 8). Для того чтобы посмотреть изображение в полном размере надо нажать на превью;
2.8. Все прикрепляемые к сообщению файлы (картинки) видны в нижней части вашего сообщения (рис.4 цифра 9). При необходимости их можно скачать к себе на компьютер для чего надо нажать на кнопку «Облако» (рис.4 цифра 10).
http://rzia.ru/uploads/2/thumbnail/QUaJFnSmv_0bok6iwL9B.jpg
Рисунок 1.
http://rzia.ru/uploads/2/thumbnail/hK50Vf8iCW_b3LElnx96.jpg
Рисунок 2.
http://rzia.ru/uploads/2/thumbnail/ihq3rbaAlmkfPFuJRI46.jpg
Рисунок 3.
http://rzia.ru/uploads/2/thumbnail/tgeRnJyMA74NH5EWfsOU.jpg
Рисунок 4.
Ввиду того, что новая версия и старая версия скрипта загрузки картинок (файлов) не совместимы, для тестирования новой версии старая версия отключена, и картинки которые были загружены ранее, пока нет возможности смотреть в полном размере. Эта проблема будет решена чуть позже путем миграции старых картинок в новый загрузчик.
Так же пока остается в рабочем состоянии способ загрузки №3 описанный в этой теме [Помощь] Как вставлять картинки и прикреплять вложения
Его можно использовать как и прежде.
Добавлено: 22-10-2016 15:33:21
Программа обновлена, исправлен ряд ошибок. В том числе должна пропасть ошибка с непонятно откуда появляющимися файлами
Добавлено: 15-03-2018 11:36:45
Пожалуйста, внимательно следите за тем, что загружаете на форум!!!
На сегодняшний день в этом способе загрузки существует небольшой баг, который выражается в том, что если вы загрузили файл (картинку), то уже не сможете его удалить самостоятельно, он останется прикрепленным к сообщению и любой сможет его скачать.
