Тема: Устройство РПН Tapcon 240
Добрый день уважаемые форумчане!
Есть ли у кого-нибудь опыт применения устройства автоматического регулирования напряжения Tapcоn 240, а конкретно его привязки.
Очень бы хотелось взглянуть для образца. А то появилась необходимость установки его на объекте, а как его привязать, в принципе конечно догадываюсь, в инете нарыл кое-какую информацию, но все же есть некоторые вопросы и опасения по поводу пракильности моих догадок.
Re: Устройство РПН Tapcon 240
Вашу схему РПН в студию, какие вопросы возникли?
Вот схема в PDF (файл прикреплен к сообщению). Посмотрите пожалуйста и выскажете свои коментарии. Я очень не уверен в правильности выполненной мной привязки Tapcon 240 (делал первый раз), хотя привязки и самая примитивная - на один транс без запарралеливания.
И еще вот вообще н емогу понять что подключить к контакту X1:09?
Заранее всем спасибо, буду рад услышать любую критику и замечания.
РПН.pdf 89.96 Кб, 295 скачиваний с 2011-07-06
ICQ/ab:)  ICQ/ad;)
Да критики и замечаний нет, конечно печать не поставлю  ICQ/ae:P , но всё ОК.
полная минимализация и оптимизация, главное потом низ / верх в соответсвии привести, между ручным и автоматом.
Как построена ваша схема, то Х09 вам даром не нужен, он для сигнализации ручной-автоматический режим самого Tapcon, у него такая клавища на морде лица есть, у ваc будет всегда в автомате., плюс рвёте внешним ключом.
5 (2011-07-06 21:39:21 отредактировано dimav87)
Спасибо огромное!
Рад слышать что что-то все-таки сдеал правильно.
Только вот один вопрос:
grsl пишет:
т.е. вручную с Tapcon кнопками на панели управлять не получится?
И вот еще я никуда не подключил контакт X1:10, что с ним делать?
dimav87,
Без проблем, нажмёте на кнопку, перейдёте в "Manual" и потом кнопками вверх, вниз.
просто у вас ключ есть, думал что с ним будете управлять.
Х1:10 вам тоже не нужен, на самом деле это один контакт--перекидной:
Х1:8, 9, 10
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/0/10293/thumb/p1640cgj5d1cin1juge9u82213f91.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/0/10293/thumb/p1640cgj5d1cin1juge9u82213f91.gif
Понял спасибо!
Добрый день.
А если завязать регулятор напряжения Tapcon 240 с дистанционным управлением (АСУ ТП или какой-нибудь удаленной панели)?
В инструкции по эксплуатации регулятора описаны следующие функции защиты: блокировки по минимальному напряжению и
по сверхтоку, а так же контроль перенапряжения. Будут ли защиты блокировать выходные импульсы регулятора напряжения при ручном управлении в дистанционном режиме (при управлении через двоичные входы регулятора напряжения)? Или же данные защиты блокируют выходные импульсы только в режиме автоматического регулирования?
Хорoший вопрос!
Не помню, надо будет проверить по мануалу.
Коллега, не нашёл пока явного указания в мануaле прибора, но могу предположить, что по току будет блокировка, по превышению напряжения в команде поднять напряжение будет блокировка, по снижению напряжения врядли будет блокировка.
13 (2011-07-25 10:05:30 отредактировано Serge 3D)
Добрый день.
К сожалению, тоже не нашел ничего конкретного в заводской документации. Отправил вопрос на почту в представительство производителя, но нужный человек будет в отпуске ближайшие две недели. А пока что ручное управление решил не заводить на Tapcon а подать на прямую на привод. Блокировку для ручного управления в данном случае организовал при помощи сигнального реле Tapcon (через пром.реле для подрыва цепи питания контакторов в приводе). Недостаток схемы заключается в том, что в Tapcon одно сигнальное реле на три "не нормальных" режима (U>, U<, I>), да и то работает с выдержкой. Допустим, подрыв цепи при низком напряжении или большом токе меня вполне устроит, но вот при перенапряжении, думаю, это лишнее, т.к снизить U при помощи РПН будет возможно только ручным приводом, поскольку электропривод будет обесточен блокировкой.
Любопытно, кроме неверной регулировки, есть ли еще какие-то причины длительных (или устойчивых) перенапряжений в трансформаторах? Кратковременные, полученные в результате переходных процессов, думаю рассматривать не стоит.
Столкнулся с привязкой регулятора Tapcon 260 на тр-ре с расщеплением... Крайне "НЕРУССКИЙ", если позволите, регулятор. Очень непривычный моему взгляду - особенно интересно, что предусмотренные концевые выключатели в приводе (тоже фирмы MR - ED100S) выведены на клеммник, а вот послать их некуда... По сути увязка привода РПН и регулятора - это всего лишь 2 команды (Выше/Ниже), а из входных дискретных сигналов - автомат в приводе включен, да привод в работе ("Переключение"). А BCD-матрица предусматривается действительно только для индикации положения привода.
в общем, в очередной раз вздохнул и вспомнил родные, знакомые РКТ, РНМ-1 и АРТ-1Н...
Однажды мне сказали: "Настоящим Релейщиком можно стать за 5 лет" - все больше понимаю, что мне для этого не хватит и полвека...
Коллега, какие проблемы возникли, опишите пожалуйста.
Сочетание двух МР самое приятное дело, никаких заморочек, упрощено до безобразия :-).
единствено не делал пока с 260, только с 240.
MR_PDF_20101223.pdf 42.67 Кб, 191 скачиваний с 2011-11-01
Владислав, не подскажите по входным сигналам?
На плате IO-X1 на клеммы 11,12,13,14 сигнал подается импульсный или постоянный?
Интересуют конкретно 11/12 (Вручную/Автом.) - можно ли на входе переключатель с самовозвратом поставить? Или удерживание обязательно?
И еще: схемы логики, часом, нигде не встречалось?)
Model (1).pdf 16.24 Кб, 120 скачиваний с 2011-12-09
если Владислав я, то отвечаю :-)))))))). шютка ICQ/ae:P .
насколько знаю и помню, положение ручной-автомат обязаны быть постояным и потому вам надо сделать небольшое изменение в ваше схеме, надо что был ещё один ключ, асу-местное, сейчас поищу что у меня есть в пример.
Добрый вечер уважаемые форумчане! Просьба разъяснить следующий вопрос. В manual на TAPCON240 заявлено что в состав устройства входит RS-485 порт. Однако подлючения не нашел в manual. надо дозаказывать плату? Если да то какую? Или подключение производится через DB9 (RS-232) и в последствии производится переключение программым путем, в ходе наладки, с RS-232 на RS-485?
Насколько помню надо заказывать доп. карточку, какой протокол нужен вам?
Уважаемые коллеги!
Есть проблема в подключении TAPCON 260. А именно, не понятно как данное хитрое устройство контролирует напряжение на разных секциях трансформатора с расщепленной обмоткой. Вот к примеру отключился один из вводов по стороне НН, сработал АВР, секция питается по секционнику через второй транс...на ТНе нашей секции то  будет напряжение другого транса...и как на это отреагирует сам регулятор?Как он поймет, что это "не его" напряжение? Должны же быть предусмотрены входа блокировок (контакты положения выключателя ввода) для измерительных органов...в инструкции грубо-переведенной с импортного на русский такого не нашел...Быть может программно можно назначить такую функцию?Кто сталкивался с таким?или я один)))
