Тема: Излишняя работа газовой защиты
Всем добрый день!
Суть проблемы такова: произошло отключение трансформатора ТРДН газовой защитой. Газа, воздуха в реле РГЧЗ-66 не было. Изоляция контрольного кабеля от трансформатора до панели защит, контактов реле в норме. Непонятное отключение, но при этом был обнаружен оторвавшийся двигатель обдува. Крыльчатка двигателя какое-то время колотило по радиатору охлаждения. В книге из серии Библиотека электромонтёра Сулимовой "Газовая защита с реле РГЧЗ-66" говорится, что этот фактор может приводить к срабатыванию защиты. Но там же сказано, что в отчётах энергосистем практически отсутствуют сведения об отключении трансформаторов при неисправностях в системе охлаждения. Но это было в далёком 1976 году и хотелось бы узнать сталкивался кто-нибудь в недалёком прошлом с чем либо подобным. Оперативный персонал очень недоверчиво относится к нашей версии. Есть некоторые сомнения и по самому реле. Оно проверялось только сливанием масла, а на стенде не проверялось последние лет 7 точно.
Re: Излишняя работа газовой защиты
Недостатком реле РГЧЗ-66 является то, что с течением времени в чашках скапливается вязкое смолистое вещество, выделяющееся из трансформаторного масла, под действием силы тяжести которого чашка поворачивается на оси, что приводит к ложному срабатыванию газовой защиты.
3 (2011-06-21 19:29:39 отредактировано doro)
Надцать лет назад на ТЭЦ, где я в то время работал, был прецедент. После капремонта вводится в работу вместе с блоком блочный трансформатор начала - середины 60-х годов прошлого века. При капремонте меняется газовое реле РГЧЗ-66 (а то и ПГ-22) на РЗТ-80, незадолго до того появившееся на рынке. Часа через 4 блок отключается действием газовой защиты блочного трансформатора. Наощупь приметили повышенную вибрацию, произвели замеры (на ТЭЦ это технически выполнимо). Чуть ли не на порядок выше, чем на аналогичных. Переговоры с производителями веду я, так как все участники испытаний (трансформатор - не в моей зоне обслуживания) отсыпаются после двухсуточных бдений. Производитель категорически отвергает наезды. Стендовые испытания показывают, что для ложного срабатывания уровень вибрации должен быть еще раз в десять выше.
На всякий случай меняют газовое реле на BF-80. А чуть позже в более спокойной обстановке выясняется: забыли вынуть транспортную прокладку из-под кнопки опробования. Вот повышенная вибрация и достала. Но это уже не для акта, да и дела давно минувших лет.
Так что в сопоставлении с сообщением scorp это, возможно, позволит найти причину
У нас был ложный пуск ДЗТ при расшиновке трансформатора.
Причиной срабатывания РГЧЗ-66 оказалась не закрепленный маслопровод на который наступили.
При проверке в лаборатории выяснили, что удар по корпусу тоже приводит к замыканию контактов.
Измерений параметров вибрации не производили, трубу закрепили.
