Тема: расчет и согласование РЗА
Добрый вечер. Проектирую освещение автомобильных дорог и в одном проекте необходимо запроектировать ТП 10/0,4кВ, подключение к ВЛ-10кВ, при этом:
1. Выполнить выбор устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) присоединяемого оборудования в соответствии с ПУЭ. Устройства РЗА присоединяемого оборудования согласовать с устройствами РЗА системы внешнего электроснабжения.
2. Выполнить расчет токов короткого замыкания и согласование уставок РЗА с учетом ремонтных, обеспечивающих заявленную категорию электроснабжения.
Есть данные:
Марка силового трансформатора на ПС 110/10кВ -1Т-ТДН-10000/110/10; -2Т-ТДН-16000/110/10
Уставки срабатывания РЗА ВЛ-10кВ (яч.13):
-МТЗ-10кВ- Iсраб.=400А, tсраб.=1.0с, тип реле-РТ-40/10
Токовая отсечка-Iсраб.=2100А, tсраб.=0с, тип реле-РТ-40/50
АПВ-2.0с (на включение В-10кВ)
Коэффициент схемы РЗА-Ксх тт=1 (неполная звезда)
Тип трансформатора тока-ТЛК-10
Коэффициент трансформации -300/5
Токи короткого замыкания в максимальном и минимальном режимах на шинах 10кВ ПС 110/10кВ I3макс.=9445А, I3мин.=2782А, I2макс.=8179А, I2мин.=2409А, приведенные к U=10.5кВ.
Значение сопротивлений в максимальном и минимальном режимах на шинах 10кВ ПС 110/10кВ, приведенное к U=10,5кВ х1,2макс.=2,28Ом, х1,2мин.=0,56Ом
Iмакс.=35А (фидер Филатово ПС 110/10кВ «Речпорт»)
При расчете уставок релейной защиты и автоматики в качестве расчетных величин нагрузок использовать разрешенную мощность:
ВЛ-10кВ -1190кВт. Проектируемую подстанцию выбрал 25кВА, длина линии от ТП 110/10 до 10/0,4 5км. Помогите разобраться, что мне надо найти и с чем сравнить? заранее благодарю.
