Тема: Индикаторы напряжения
Добрый день.
Могли бы помочь разобраться в назначении и цели, которые приследуется, при установке емкостных индикаторов напряжения со сторороны линий отходящиъ ячеек. Это надо для эксплуатации либо же для блокировки заземляющего ножа?
Чем ротличаются ТН от таких емкостных индикаторов и можно ли их использовать для нужд релейной защиты
Re: Индикаторы напряжения
С ними  вроде как безопасней. Это ни в коем случае не ТН. Для РЗА не представляю как их использовать.
SVG пишет:
Лучше использовать по назначению
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/9500/9912/thumb/p162rr69dacf61jc91idstjq1t2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/9500/9912/thumb/p162rr69dacf61jc91idstjq1t2.jpg
Индикаторы напряжения, как уже сказали коллеги, должны использоваться по прямому назначению. Они представляют собой индикатор из трех неоновых ламп, подсоединенных к емкостным делителям напряжения, встроенным в проходные или опорные изоляторы. Кроме того, у ряда производителей данные указатели снабжены выводами для фазировки кабелей, без УВН с использованием низковольтного указателя наличия напряжения.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/9500/9916/thumb/p162rvlebt1iep1j8d1onm6921spq1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/9500/9916/thumb/p162rvlebt1iep1j8d1onm6921spq1.JPG - 26 КБ
Для РЗА используются специальные датчики напряжения (емкостные делители напряжения) и комплекты защиты рассчитанные для работы с этими датчиками.
Например, такие датчики предусмотрены в реклоузерах от Таврида-Электрик.
http://www.tavrida.ru/Product/VacuumRec … onStation/
Это хорошая индикация для эксплуатации, неплохая добавка для блокировки ЗН,
само собой не ТН.
извиняюсь конецно за повторение форумчан.
для РЗА, никогда не пользовался, но есть один прибор ( или даже два) которые работают на этом, но не как защита, а как индикация где было кз, если будет интересно, то где то валялась на диске инфа, также для автоматики можно использовать....
В ячеках PASS производства ABB такой индикатор используется для блокировки ЗН выходящего в линию, но по мрему личному убеждения совершенно бесполезная ерунда, если сейчас напряжения на линии нет это не значит что его не подадут через пять минут прямо на ЗН
Вадим, есть огромная разница между случаями.
Посмотрите пожалуйста тему о аварии на Сочинской ТЭЦ.
персонал закрыл ЗН на НН АТ по ошибке.
8 (2011-06-24 08:03:21 отредактировано вадим)
grsl пишет:
Дайте, пожалуйста ссылочку, поиск ничего подобного не выдал.
А на счет случаев. . . действительно могут быть разными, например из-за непроглядного разгильдяйства персонал может понадеяться только на индикатор и . . .
Авария на Сочинской ТЭС: http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =305896118
спасибо
Вадим, согласен полностью, потому надо оба критерия и индикация и блокировки и наряд на работу.
