1 (2016-12-03 12:56:23 отредактировано baklanov-dmitry)
Тема: Режимы заземления нейтралей
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, для чего нужен заземляющий трансформатор? применяется ли он только с ДГР или вместе с резисторами тоже? Как выбираются его параметры? И еще вопрос. Где можно найти рекомендации по расчету величины сопротивления резистора, устанавливаемого в нейтрали? Спасибо
Re: Режимы заземления нейтралей
А где Вы еще возьмете нулевую точку в сети с изолированной до того нейтралью, где к тому же соединение в "треугольник"? Это - по части ДГР. С резистивным заземлением нейтрали на практике не общался, но полагаю, что здесь решение аналогичное.
baklanov-dmitry пишет:
подскажите, пожалуйста, для чего нужен заземляющий трансформатор?
Допустим, у нас сеть 10 кВ, обмотки НН тр-ра соединены в треугольник. Получается, что резистор/ДГР присоединять некуда. Нужно как-то сделать так, чтобы в симметричном режиме через этот резистор/ДГР ток не шел.
Поэтому ставится специальный трансформатор с обмоткой 10 кВ в звезду и вторичной в треугольник. В нейтраль этой звезды ставится резистор/ДГР. Фазы "звезды" взаимоиндуктируют через треугольник таким образом, что в режиме без КЗ на землю ЭДС в треугольнике "запирают" друг друга, и через фазы на землю течет только мизерный ток холостого хода. При наличии КЗ на землю эффект "запирания" пропадает, и в нейтраль течет уже более-менее значительный ток.
Бывают также т.н. ФМЗО - у него только одна первичная обмотка, соединенная в зигзаг, тоже с эффектом "запирания" в режиме без КЗ на землю.
retriever пишет:
А кто такая ФМЗО? Для науки интересно, такой аббревиатуры никогда ранее не встречал.
5 (2016-12-04 11:02:39 отредактировано retriever)
Фильтр нулевой последовательности ФМЗО
Внешняя ссылка
Внешняя ссылка
Внешняя ссылка
Ф-Фильтр М- масляный З-заземляющий О-??(нулевой последовательности?)
Спасибо, интересная информация.
