Тема: Схема моторного привода РПН ED100S
Коллеги помогите пожалуйста разобраться со схемой привода РПН!!!!!
во вложении стр. 2, необходимо подключить контакт пром. реле "блокировки РПН при перегрузе, отключении ввода" для блокировки РПН, (реле находится на панели АРН в ОПУ) (транс 35/10 кВ)
у меня такой вопрос, этот контакт подключается на клемму Х20/10 в цепи вспомогательного пускателя К20 или я ошибаюсь, подскажите пожалуйста
схему привода ED100S для трансформатора ТМН-4000 35У1.pdf 313.76 Кб, 319 скачиваний с 2011-06-28
Re: Схема моторного привода РПН ED100S
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/0/10073/thumb/p163b132ac1ict1g4d1hhosi31ms51.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/0/10073/thumb/p163b132ac1ict1g4d1hhosi31ms51.gif
Гораздо удобней разорвать перемычку, она просто создано для внешней цепи
Я не совсем понял, это значит надо убрать перемычку между Х1/29 и Х1/30, и подключить контакт внешнего пром. реле блокировки на эти клеммы???
Схема панели АРН такая, надо подключить выходное реле KL12 ( схема из ВВ союза ) там почему то указываются  и н.о. и н.з. контакты
Панель АРН.pdf 400.15 Кб, 110 скачиваний с 2011-06-28
5 (2011-06-28 17:47:24 отредактировано evg_i_v)
возможно так - через н.з. контакт идет питание в схему (например на Х1-30), а н.о. предназначен для управления выключателем Q1 (отключение Х1-15).
6 (2011-06-28 21:26:14 отредактировано Dmitriy)
О.... ICQ/ab:) MR-овский привод ICQ/ab:).
Да, контакт блокирущий включается между X1:29 - X1:30 как Слава указал, это у MR стандарт.
Он фазу управляющую снимает по внешнему условию. Какое оно, не важно...
У меня сейчас такой же привод в проекте, только с опросом откл. состояния выклчателей ВН и НН сторон трансформатора.
Транс блочный снабжен автоматическим ПБН.
Огромное спасибо за ответы коллеги!!!
Еще несколько вопросов) цифровой логометр указатель положения который на панели надо подключать к S39?? и правильно ли я подключил команды на прибавить и убавить?
Панель АРН.pdf 316.62 Кб, 88 скачиваний с 2011-06-28
информацию на цифровой логометр DSI не нашел нигде
Всегда есть одна проблема, слова выше, ниже к чему относятся? к ступени РПН или к напряжению?
Далее, почему надо блокировать работу РПН от положения выключателя? да нагрузки нет, согласен, но можно получить повышение напряжение, никогда не блокировал и никогда не было проблем.
прибавить и убавить я думаю относится к напряжению, да повышение напряжение может быть из за блокирование РПН когда транс находится на холостом ходу при измененении напряжения на первичной стороне, нагрузки же нету все равно если даже повысится напряжение??? может это делается (блокирование при отключенном выключателе ст. НН) чтобы РПН излишне не работал при включении транса например после ремонта, а вот с сельсином и логометром никак не могу разобраться коллеги
ILER,
мой совет по поводу ниже, выше, конечно не очень красивый и конечно неверный,... оставьте наладчикам, два провода перекинут в крайнем случае.
По поводу логометра, дайте пожалуйста точный тип, DSI слишком общее название.
там нет сельсина, MR уже много, много лет не ставит сельсины, там:
4-20мА
BCD
Grey code
Ом
Коллега grsl, (извините не знаю вас по имени отчеству)  я совсем незнаком логометрами из этой серии, поэтому и затрудняюсь назвать более подробно марку, а информацию на них я не нашел
зовут Слава, отчества не надо :-), будет слишком :-).
я тоже не нашёл, потому хоть название фирмы-производителя бы...
В инете есть только объявление называется DSI20/96 для 19 (27) ступеней регулирования, хотелось бы почитать узнать поподробнее если есть какая нибудь информация
Очень приятно Слава, меня так и зовут Ильёр только ё вместо е ICQ/ab:)
Производитель DSI20/96 "ЕЛПРИБОР" (Бургас, Болгария)
Отлично Ильёр, раз в Болгарии, то найдём без проблем ICQ/ab:) .
LZ5PL помогай!!!
ок, подождём насих болгарских коллег, если нет, т.е мыло фирмы
Спасибо большое за помощь Слава ICQ/ab:)
