Тема: клеммная коробка для подключения счётчика
подскажите пожалуйста схему подключения счетчика через клеммную коробку согласно задумки производителя коробки.
в частности интересует место  сборки звезды(на счётчике, на коробке сверху или снизу, или через встроенную шину)
я не ленюсь, я прогресс двигаю
2 (2017-02-08 09:17:40 отредактировано RIN)
Re: клеммная коробка для подключения счётчика
Меняли старые индукционные на электронные в РУ-10кВ. Такую схему дали пректанты, не заморачивались что есть ошибки.
Подкл сч.doc 89 Кб, 41 скачиваний с 2017-02-08
Мы собирали токовые цепи в "звезду" именно в коробке, с использованием встроенной шинки - удобно векторные снимать и возможность развернуть цепи , при необходимости
RIN пишет:
Так не совсем правильно. Надо вход и выход токовых цепей садить на разные клеммы и использовать штатную перемычку - это необходимо для подключения эталонного счетчика при поверке.
