Conspirator писал(а): ↑2024-01-19 07:45:02
10кВ -расстояние от источника питания до потребителя - до 10км, ...
не факт! посмотрите на этом форуме обсуждался транзит 10 кВ более 100 км для насосных станций нефтянников...
сам всё просчитал для интереса в RastrWin - всё получилось и напряжения и перетоки!!! могу выложить модель, там менее 60 узлов, поэтому любой может проверить ...
Добавлено: 2024-01-21 12:07:43
ahmed.xikmatullayev писал(а): ↑2024-01-19 07:43:28
Да скорей всего речь идеть о мощности солнечной электростанции, почему то спецы солнечных мощность иногда называют емкостью.
совершенная путаница!!!
Солнечные панели вообще максимум на десятки вольт, а вот передача энергии большой мощности и на большие расстояния зависит от уровня напряжения ...
Поэтому, связь совершенно не просматривается ,т.к. между СЭС и ВЛ с необходимой пропускной способностью нужен повышающий преобразователь и, как правило, в его составе имеется очень мощная КБ ... причём электроника преобразователя может регулировать напряжение в широком диапазоне - от минус до плюс, т.е. реактивная энергия этого регулятора может меняться от индуктивной до емкостной... может и имеется в виду ёмкость этой КБ, ведь для регулирования она должна иметь способность компенсировать реактивные потери линии, к которой подключена эта СЭС???
Смысла же нет, например при мощности СЭС 0,5 МВт для того что бы её присоединить к сети 220 кВ и продавить из неё мощность в сеть, ставить КБ мощностью скажем 20...25 МВАр.
Добавлено: 2024-01-21 12:15:50
roulle писал(а): ↑2024-01-19 08:48:39
Вроде основано на устойчивости энергосистемы
в данном случае устойчивость узлов нагрузки к уровням напряжения
Добавлено: 2024-01-21 12:18:21
И есть какой то стандарт. видимо МЭК
только Ваши слова ...
приведите ссылку на первоисточник, от куда вообще появился этот вопрос?
