Тема: Поперечная дифзащита линии
Добрый день!
Может ли поперечная диффзащита сработать при однофазном замыкании на землю?
Re: Поперечная дифзащита линии
А почему и нет, если сеть с большими токами замыкания на землю.
Поперечная дифференциальная защита линии - это "восьмерочная" (http://dororz.ru/kir_2_4_2.htm) или что-то иное? В принципе, работать может при всех видах КЗ, но имеет некоторые "мертвые зоны".
4 (2017-07-27 16:45:35 отредактировано stoyan)
girey пишет:
Если взяться за слово "однофазное замыкание на землю" то скорее всего нет. Надо делать отдельные поперечные диф.защит - отдельно для межфазн. к.з. отдельно для однофазн. Слишком разные критерии выбора уставок и если одна защита "мертвые зоны" (о чем говорит #3) будут неприемлимо большими. Конечно надо рассматривать отдельно "мертвых зон" от зон каскадного действия.
Насколько помню, поперечная дифзащита линий применима больше в сетях 35 кВ. там понятия об ОЗЗ несколько иные.
girey пишет:
Добрый день!
Ни разу не встречал эту защиту для сети с изолированной нейтралью. думаю, что отстроить ее от токов замыкания на землю очень сложно, даже от больших. А большие мы иметь не должны, по причине, что должна быть выполнена компенсация.
7 (2017-07-27 20:54:33 отредактировано kot.fr)
Поперечная диф защита на параллельных линиях ни разу не встречалась (наверное потому что параллельные линии чаще идут от разных систем/секций шин или с отпайками или и то и другое). Если вл 110 и выше параллельны и без отпаек - будет работать примерно как первая ступень тзнп, только чувствительней) для 35 кВ и ниже - скорее нет, чем да, но надо видеть емкостные токи и уставки диф защиты
8 (2017-07-28 02:34:44 отредактировано ПАУтина)
girey пишет:
Добрый день!
Более конкретные условия! Хотя бы какое напряжение на ВЛ и какой режим нейтрали? Защита с контролем мощности или нет? Дистанция до ОКЗ?
А так, как вопрос звучит в общем: "Может ли ... ....защита сработать....?" и приходится гадать ...
поэтому такой не конкретный ответ:"может сработать, а может и нет!" причём вероятность фифти-фифти.
Например, ВЛ 110 кВ если заземлённая нейтраль, то при ОКЗ не в мёртвой зоне должна обязательно сработать (может быть и каскадно), если изолированная нейтраль, то опять может сработать, а может и нет...
9 (2017-07-28 02:50:41 отредактировано GRadFar)
Может. И работает.
Смотрите РУ по РЗ выпуск 8 "ПДНЗ линий 35-220 кВ"
При установке с обоих сторон ВЛ имеет абсолютную селективность. В моей практике отрабатывала вполне успешно на ВЛ-110 и при однофазных, и при междуфазных замыканиях.
РУ-08 ПДЗ 35-200 кВ.pdf 6.21 Мб, 11 скачиваний с 2017-07-28
GRadFar пишет:
На ВЛ 110кВ однофазные к.з. все таки.  А вопрос был про
girey пишет:
Разница приличная. Поэтому и в сетях 110кВ и выше можно использовать один комплект попер. дифзащиты при всех к.з. Если режим нейтрали не директное заземление - едва ли.
11 (2017-07-28 13:35:00 отредактировано ПАУтина)
girey пишет:
Добрый день!
Ответ ещё нужен или нет?! Или уже сами всё поняли?
12 (2017-07-29 12:26:44 отредактировано Илья87)
Если речь идет о сети 110 и выше она применяется на параллельно идущих линиях и не важно с каких секций и даже если линии уходят на разные ПС  она работает как на между фазные так и на однофазные КЗ применяются 2 разных комплекта один на кз на землю другой на Кз между фазами. Что касается однофазных замыканий на землю в сети до 35 кв думаю не работает этот режим для них не аварийный в прямом смысле этого слова.
Илья87 пишет:
надо же как интересно))
1) как эта защита будет работать на двух "параллельных" линиях идущих на разные ПС?
2) что это за два разных комплекта один на "кз на землю" а другой на "кз между фазами"?
про не аварийный спрашивать не буду, леший с ним, не критично.
14 (2017-07-30 12:24:34 отредактировано doro)
Илья87 пишет:
...и не важно с каких секций и даже если линии уходят на разные ПС...
Гляньте на странички http://dororz.ru/cons_27.htm и http://dororz.ru/kir_2_4_2.htm, убедитесь в соей ошибке.
В топике не указан класс напряжения. Потому и дал ссылку на РУ. А в нем, кстати, и написано, что
"В данном выпуске Руководящих указаний по релейной защите приведены схемы поперечной дифференциальной направленной защиты от междуфазных коротких замыканий и замыканий на землю, используемой на двух параллельных линиях 110—220 кв в сетях с большим током замыкания на землю, а также от многофазных коротких замыканий, используемой на двух параллельных линиях 35 кв в сетях с малым током замыкания на землю."
Параллельные линии по определению (как имеющие электрическую связь по концам) не могут, естественно, идти на разные ПС.
А вот с разных секций/систем шин - запросто. С условием, что отключение ШСВ выводит ПДЗ автоматически.
Ну а комплектов на 110-ке действительно два: для междуфазных и однофазных замыканий.
GRadFar пишет:
Выводит, или должно выводить?
На стороне, где отключился ШСВ попер.диф. з-та выводится автоматически блокконтактом ШСВ. На другом конце должна выводится по распоряжению диспетчера.
stoyan пишет:
Должна выводиться автоматически. По работе плохо было то, что не было на тех объектах где сталкивался с ПДНЗ сигнализации о выводе ПДНЗ при отключении ШСВ. Даже приходилось разок из-за забывчивости встретиться с работой в каскаде.
Lekarь пишет:
На подстанции где отключился ШСВ - понятно. А на другой подстанции как сделаете вывод автоматически?
Аварийное отключение ШСВ - редкий, если не уникальный случай (работа ДЗШ - особая статья). А оперативное разделение секций (систем) шин - вполне в компетенции диспетчера.
