Тема: Помогите подобрать определение
Уважаемые, релейщики!
Провожу тесты трансформатора тока, подавая на него постоянку, вторичка замкнута на сопротивление.
Притом получается следующая осциллограмма
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/74/tmp/thumb/p16444a0ls74o1l0mtundo1t3c1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/users/1000/74/tmp/thumb/p16444a0ls74o1l0mtundo1t3c1.jpg
Помогите подобрать определение времени от начала возбуждения до значения когда ток снова равен нулю.
Знаю, что это не время насыщения, так как подаю небольшие токи..
2 (2011-07-14 18:07:35 отредактировано lik)
Re: Помогите подобрать определение
Попутно вопрос: а где и с какой целью это тестирование?  Если при наладке или экс-ции, то нужна полная проверка: пвсегда обязательно ВАХ, а приналадке и Ктт проверять.
Видимо. Это тестировапние с другой целью. Просто любопытно.
А ответ на Ваш вопрос. Давайте порассуждаем. Любой тр-р трансформирует только переменку. При подаче постоянки, в момент подачи,  проходит только импульс  по переднему фронту. Вот предположительно термин: время прохождения переходного процесса в ТТ  _при подаче напряжения ( _ по переднему фронту импульса в момент его по дачи). . Где-то так.
