Тема: Синхронизация и (или) контроль синхронизма
Добрый день, уважаемые коллеги!
Я в релейке новичок, поэтому прошу консультации опытных зубров)
Чем отличается синхронизация блока на станции от включения с контролем синхронизма? В каких случаях применяется КС и почему в этих случаях не используют точную синхронизацию?
Re: Синхронизация и (или) контроль синхронизма
Своими словами. Синхронизация блока станции включает комплекс мероприятий (в автоматическом, с помощью автосинхронизаторов или систем АСУ, или ручном режиме) направленный на установления уровня напряжения, частоты и фазы напряжения генератора аналогичный напряжению системы для последующего включения генератора в сеть.
Контроль синхронизма применяется, как правило, на выключателях, рвущих поток транзита (линии с двухсторонним питанием, шиносоединительные/ секционные выключатели) для включения последних и соединения двух систем на параллельную работу через этот выключатель. Повлиять на работу системы в этом случае нельзя. Лишь констактируется факт: есть синхронизм - включаемся, нет - не включаемся.
Ну как-то так.
Коротко:
Контроль синхронизма - пассивная функцию, т.е. видит подходящие условия и даёт команду на включение.
Синхронизация-активный элемент, выдаются команды на систему возбуждения и на управление турбиной.
Синхронизация как дополнительный элемент включает в себя КС.
Добавлено: 13-07-2011 10:40:05
Default/lol:lol:
Саня- явно мы в синхронизации
grsl пишет:
Присоединяюсь. Главное в этом - схема синхронизации на станции воздействует на подгонку частоты (и напряжения)генератора, контроль синхронизма - пассивное ожидание выполнения условий и выдача разрешения на включение (иногда  - команды на включение, при улавливании синхронизма). Причина понятна - при разделении системы на несинхронные части на ПС остаётся только ждать синхронизма, воздействовать не на что ...
5 (2011-07-14 09:12:15 отредактировано вадим)
А если есть кольцо две подстанции, одна из которых тяговая, питание только с одной, нужно ли выполнять контроль синхронизма на выключателях всех трех ПСhttp://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/500/10573/thumb/p164jk983565gs7des41f3m3bb1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/500/10573/thumb/p164jk983565gs7des41f3m3bb1.jpg
6 (2011-07-14 09:31:07 отредактировано nkulesh)
Думаю, контроль синхронизма в схемах управления секционных выключателей должен быть. В Писании (циркуляр ЦДУ ЕЭС, примерно 1999 г.) сказано, что включение выключателей всех линий с двухсторонним питанием должно быть с контролем синхронизма (или должно блокироваться включение при отсутствии синхронизма, что в общем-то одно и то же). В принципе и в предложенной схеме можно представить режим, когда  на секциях питающей ПС и на отходящих от неё линиях будет напряжение разных частей энергосистемы, не синхронные.
Подерживаю.
как то в этой теме у нас полный синхронизм ICQ/ag:D
проблема в том что на питающей ПС КРУЭ, линия на потребительскую кабельная, ШОНы ставить не где, не знаю как выполнить синхронизм выключателей
Ну, судя по схеме мостиков, контроль синхронизма можно сделать по ТН на секциях. Они же есть?
Я вообще к ШОН неважно отношусь. Это компромиссное решение, от бедности. Если имеете доступ к деньгам (я - нет), сравните два варианта: а) ШОН плюс конденсатор связи или б) ёмкостный ТН. Кроме всего прочего ТН надёжнее, точнее, легко может быть использован для станций, где нужно два напряжения, одно для схемы контроля синхронизма в автоматике выключателя, другое - для схемы синхронизации. ШОН - это как Ту-154 или ЗРК С-75. Славное, но прошлое.
вадим пишет:
КРУЭ, кабельная линия, ШОНы не имеют отношения к выполнению контроля синхронизма.
Классическое недорогое решение: установить РН-55 на напряжения секций на каждой ПС. Контакт РН-55 ввести в схему управления выключателя.
Огромное спасибо за ликбез!
Непонятным осталось следующее. На электрической станции блок подключен к КРУЭ через 2 выключателя - генераторный выключатель и выключатель блока КРУЭ. Схема КРУЭ - две системы сборных шин. С генераторным выключателем понятно - на нём выполняется точная синхронизация. Вопрос - а зачем тогда в схеме управления КРУЭшного выключателя блока используется контроль синхронизма (внутренняя функция терминала Siprotec 6MD66)? Синхронизация на выключателе КРУЭ не предусмотрена (желание эксплуатации), а КС -есть. Почему? Как можно несинхронно включить выключатель КРУЭ?
А это коллега другая история, кстати молодцы кто это сделал.
Судя по описанию у вас довольно классическая схема, когда на ГВ напряжение подаётся сверху, в таком случае КС работает в режиме проверки наличия/отсутствия напряжения, другой мод работы, т.е включение выключателя на КРУэ происходит, когда есть напряжение на шинах и нет на блочнике, вот для того нужна уставка и логика АУВ Сименса.
А може быть и дополнителый вариант, когда есть напруга на блочнике и нет на шинах.
И посмотрите, не сидит ли у вас до ГВ отпайка на ТСН блока
Отпайка на собственные нужды есть между выключателем блока и генераторным выключателем. Только там не ТСН, а реактор, после которого КРУ-10 кВ.
По поводу КС - а зачем там вообще на этом выключателе напряжение проверять? Насколько я понимаю при синхронизации блока он всегда включен. Выключается он от защит КРУЭ или блочного трансформатора. Соотвественно включается он когда надо вернуть схему в нормальное состояние, при этом снизу никакого напряжения нет, так как ГВ отключен.
Что-то я до конца не понимаю ICQ/ab:)
В теории можете подать обратное напряжение через реактор на блочник,а там на КРУЭ без проверки включат выключатель...
А обратное напряжение там может быть только от собственных нужд, которые должны быть обесточены если блок стоит, либо запитаны от магистрали резервного питания если его ракручивают.
То есть в итоге КС на выключателе КРУЭ - дополнительная защита на случай ошибочного включения ввода рабочего питания на СН при неработающем блоке? И правда умно ICQ/ab:)
Inf, +
ICQ/ab:)
правильно поняли.
Здравствуйте. Я не релейщик. Поэтому нужен Ваш совет. При разработке схемы АВР для РУ-0,4 кВ нам предъявили требование использовать реле контроля синхронизма при параллельном включении трансформаторов (10/0,4 кВ; они идентичны). Т.е. при восстановлении напряжения 0,4 кВ на одном из вводов сначала ВКЛючается вводной выключатель (вот он - параллельный режим), а затем ОТКЛючается секционный. Ранее нам приходилось делать АВР (в щитах 0,4 кВ) с таким алгоритмом, но контроля синхронизма (КС) не использовали. И на сколько мне известно, на объекте проблем не возникало. Объекты - завод по производству бензина, горнорудная отрасль.
Схема по средней и высокой стороне мне не известна. Но мне казалось, что у потребителей (завод, небольшое предприятие) напряжение на шинах КРУ-10 кВ синхронно, синфазно...
Проектировщик
Что-то мне не нравится запараллеливание по стороне 0,4 кВ. Тем более, если не знаете, что творится в сети высокого напряжения. В этом случае контроль синхронизма вполне уместен (отключилась линия 110 кВ, включилась по АПВ, а если включилась неполнофазно и ведем подпитку недостающей фазы через сеть 0,4 кВ?). В принципе, ничего невозможного нет. Контролируем появление полноценного трехфазного напряжения на основном источнике питания (для этого есть известные средства), затем проверяем синхронизм по одной из фаз (трехфазный контроль синхронизма - очень уж дорогое и сложное решение). Вот только на какой аппаратуре Вы работаете? Реле контроля синхронизма РН-55 не имеет исполнения для напряжений 380 или 220 В. ТН нужно городить.
Synchro Max / Synchro Max PID - ф. "CIRCUTOR" прибор для синхронизации генератора, например ДЭС, с сетью. Только воздействовать не на что.
реле контроля трёхфазного напряжения {ассиметрия/обрыв фаз/Umin / Umax} на вводах (до вводных выключателей 0,4 кВ) имеются. Без них АВР не реализовать.
А нормы есть? Для моего случая!
0.pdf 432.82 Кб, 36 скачиваний с 2012-11-29
00.pdf 80.93 Кб, 26 скачиваний с 2012-11-29
Проектировщик
Круто. Вот только техническое описание слабовато. Видно одно: для сети 0,4 кВ применить можно. В принципе, если исключить воздействие на подгонку частоты, можно воспользоваться только функцией включения выключателя. Хотя с такой аппаратурой не общался. Может, кто из более сведущих форумчан подключится.
