Здравствуйте. Я не релейщик. Поэтому нужен Ваш совет. При разработке схемы АВР для РУ-0,4 кВ нам предъявили требование использовать реле контроля синхронизма при параллельном включении трансформаторов (10/0,4 кВ; они идентичны). Т.е. при восстановлении напряжения 0,4 кВ на одном из вводов сначала ВКЛючается вводной выключатель (вот он - параллельный режим), а затем ОТКЛючается секционный. Ранее нам приходилось делать АВР (в щитах 0,4 кВ) с таким алгоритмом, но контроля синхронизма (КС) не использовали. И на сколько мне известно, на объекте проблем не возникало. Объекты - завод по производству бензина, горнорудная отрасль.
Схема по средней и высокой стороне мне не известна. Но мне казалось, что у потребителей (завод, небольшое предприятие) напряжение на шинах КРУ-10 кВ синхронно, синфазно...
Проектировщик
