Тема: Заземление нейтрали через резистор
Уважаемые коллеги, я вот не могу уяснить один момент. Одним из достоинств низкоомного заземления - быстрое время отключения данного вида повреждения. А собственно вопрос такой, разве при большом числе отходящих фидеров без наличия заземления невозможно сделать селективного отключения данного вида повреждений? Или же я чего-то не улавливаю. Селективность же достигается за счет того, что при поварждении на кабеле емкостной ток к месту повреждения больше собственного емкостоного тока кабеля?! Поставив резистор, мы по сути при повреждении этот ток при повреждении увеличим и сделаем чувствительнее защиту. Ну я еще с этой логикой могу понять, когда на ПС по 2-3 отходящих фидера и кабели разного метража.
2 (2011-07-18 11:52:39 отредактировано CLON)
Re: Заземление нейтрали через резистор
Как правило не возможно, т.к. суммарные значения тока однофазных замыканий составляют от 5 до 20-30А (и это от всех присоединений П/С, а от каждого присоединения в среднем течет 1-5А). При резистивной нейтрали ток КЗ составляет как правило 400А, поэтому можно отпределить в какой фидер течет ток (точнее из какого фидера) и произвести селективное отклюяение от защиты, точно поврежденного фидера.
При сопротивлении резистора 100 Ом 60 ампер от него бегает.  Уставка на фидере около 20А.
4 (2011-07-18 13:45:11 отредактировано evdbor)
Величина тока ОЗЗ  озвученная коллегами CLON и SVG относится соответственно к сетям с низкоомным резистивным заземлением нейтрали и высокоомным резистивным заземление нейтрали.
Высокоомное резистивное заземление нейтрали сети выполняется с целью обеспечения длительной работы сети с однофазным замыканием на землю (на время поиска и отключения поврежденного присоединения оперативным персоналом) без перенапряжений и феррорезонансных явлений.
Низкоомное резистивное заземление нейтрали сети выполняется с целью ограничения дугового перенапряжения, быстрого отключения однофазного замыкания на землю и максимального охвата обмоток электрических машин защитой от однофазного замыкания на землю.
В сетях с изолированной нейтралью и небольшим числом присоединений затруднительно выполнить селективную защиту от ОЗЗ.
Проблема уже обсуждалась
http://izvorash.narod.ru/forum_mongol.htm
http://rza.communityhost.ru/thread/?thr … =388932336
Выбор режима нейтрали определяется характером потребителей сети.
Подробности см. в "СТО Газпром 2-1.11-070-2006. Методические указания по выбору режима заземления нейтрали в сетях напряжением 6 и 10 кВ дочерних обществ и организаций ОАО "Газпром"" – 170 кБ.
http://www.energyland.info/files/librar … b6979a.doc
спасибо. уяснил.
Высокоомное - это 400 Ом и выше ICQ/ad;) 100 Ом не может использоваться
"с целью обеспечения длительной работы сети с однофазным замыканием на землю (на время поиска и отключения поврежденного присоединения оперативным персоналом)"
Термическая стойкость таких резисторов исчисляется минутами.
эээ, да вроде 10 секунд и только.
в время опытов однафазного КЗ ( правда речь о 6-12Ом), при прогрузке генератором, ставим со всех сторон вентиляторы, это ж печка офигеная, по неопытности народ сжигал их....
Угу. У тех, что порядка 10 Ом так и есть - секунды. У 100 Ом уже несколько минут.
SVG пишет:
не знаю о каких минутах речь идет
если посмотреть циркуляр аэпа...времен давних то 100-150 А  - это низкоомное резистивное заземление нейтрали и в СТО Газпрома оно низкоомное
100 для 6 кв 150 для 10 кВ...чтобы активную состаляющую при ОЗЗ иметь порядка 40 А.
опять же если посмотреть на типовые выпускаемые заводами шкафы с трансформаторами зазмеления нейтрали через резистор см. МЭЩ, СЭЩ, НИИЭФА и пр. для сетей 6(10) кВ с резисторами суммарным сопротивлением 100-150 Ом то они длительно при ОЗЗ работать не могут и речь идет не о минутах а о секундах.
Кстати, ссылка на СТО Газпрома не совсем корректна..., т.к в Газпроме резистивное заземление нейтрали применять стали после атомщиков и лучше смотреть первоисточник.
fll пишет:
В заводской документации на резистор написано 20 минут (если память не подводит) ICQ/ae:P
Вот про такое http://www.pnpbolid.ru/produce.php?ID=28 вообще пишут
Время эксплуатации РЗ в режиме однофазного замыкания на землю не ограничивается;
11 (2011-07-21 21:41:45 отредактировано Dmitriy)
20 минут врядли для 60-100 омного резистора.
У стандартных ток термической стойкости, как Слава, написал десятью секундами ограничивается.
Это нормированная величина.
Ага, память подвела. 60А - 10сек, 5А -  2 часа ICQ/ab:) Сходил к первичникам, паспорта резисторов посмотрел. ICQ/ad;)
