Тема: Цепи напряжение в учете 500кВ
Добрый день, коллеги! ICQ/ab:)
Столкнулись с такой проблемой: в цепях учета, в частности в цепях напряжения вывернуты цепи B и N. Т.е. на блок КИ приходит фаза В на нейтральный зажим. А N - на зажим фазы B. После блока КИ данные провода снова "крутятся" и на счетчик приходит уже нормально. В итоге если отследить цепь от ТН до счетчика пофазно, то все ОК.
Но имеет место быть такой выкрутас B и N.
Прошу прокомментировать, почему такое возможно. Проектировщики ссылаются на некие нормы Россетей, но конкретику не дают.
Спасибо.
счетчик.png 112.31 Кб, 4 скачиваний с 2017-12-21
Re: Цепи напряжение в учете 500кВ
Все очень просто! Вам на ламельку КИ, которую не возможно разобрать, завели тот провод, который и разбирать не нужно, т.е. заземленную фазу "В", а "Ноль" завели через разбираемую ламель.
