1 (2018-02-12 22:32:38 отредактировано medved.xx)
Тема: Выбор токового соленоида выкуумного выключателя 6-10кВ
Здравствуйте!!!  Возник вопрос.
Подскажите, кто знает? при выборе вакуумного выключателя 6-10кВ, какой должен быть ток срабатывания токового соленоида отключения (отключающая катушка) от внешних защит «МТЗ, МТО». Если можно ссылку на документацию или справочник при каких условиях выбирать ток срабатывания соленоида.
4738253_1_1000x700_izmeritel-tsifrovoy-f291-tashkent.jpg 52.02 Кб, файл не был скачан.
Re: Выбор токового соленоида выкуумного выключателя 6-10кВ
обычно около 5А. На моей практике 0т 3 до 6.
Что-то мне кажется, что приведенный на снимке прибор куда старше, чем самый старый вакуумный выключатель. впрочем, попробую погуглить, может и принесу извинения.
По существу вопроса: первичное оборудование первично, вторичное вторично. Выбираете нужный выключатель (не обязательно Таврида), из документации выбираете возможные исполнения по соленоиду отключения, далее подбираете нужный терминал АУВ (или реле).
Нужно еще учитывать, что электромеханические реле с токовыми обмотками выдерживают какое-то время протекания тока, в несколько раз превышающего номинальный. Как у выбранного вами терминала с этим обстоят дела - смотрите мануал.
У Тавриды не бывает токовых соленоидов. У них вообще нет отдельных катушек отключения.
Начало производства Ф291 - вторая половина 80-х годов. Вакуумники появились позже.
medved.xx пишет:
А выбирать там особенно не из чего. Обычно это 3 или 5 А. Других не встречал. Как по мне, то лучше 5А. Это позволяет применить ТТ с меньшим Ктт при тех же уставках защиты, что благоприятнее для учёта.
У тавриды есть ВВ  рассчитанные на замену старых выключателей с РТМ , естественно РТМ  там нет , а электронный блок, но принцип работы такой же.
6 (2018-02-18 17:24:02 отредактировано medved.xx)
Фото к вопросу не имеет значения, само выскочило не смог удалить.
Да, есть проблемы на Форуме, которые администраторы не могут до поры до времени устранить
Сейчас есть вакуумники китайского производства у них отключающий токовый соленоид имеет большое потребление мощности 130 ВА при токе 5А, или полное сопротивление при токе 5А, Z=5,2 Ом. При у ставках МТЗ близких к 5А не гарантируется надежное срабатывание защиты в виду возможного падения вторичного тока на большом сопротивлении соленоида. Приходится заменять ТТ  на ТТ с более низким Ктр.
medved.xx пишет:
А из каких соображений такие выключатели китайского производства покупаете? Документы то на русском есть на них?
10 (2018-02-19 11:19:45 отредактировано Lobster)
Не надо ни чего китайского покупать .
Блин чет с файлом не так. по ссылке посмотрите.
http://www.electrocomplex.ru/media/2014 … ratura.pdf
Прошу модераторов удалить вложение в формате pdf. объем очень большой.
katalog-vakuumnaya-kommutatsionnaya-apparatura.pdf 43.48 Мб, 9 скачиваний с 2018-02-19
Непривыкайте к напряжению .
rishat67 пишет:
Это какой же тавридовский блок управления такой умный?
Наши были на Тавриде электрик, им показывали ячейку «КРУ Etalon», там все вместе м.п. защита и б.у.
Сам не видел, со слов
