Тема: Определение
Уважаемые релейщики, всем доброго времени суток! Не однократно встречал такое понятие как "монтажная единица" а что конкретно под этим подразумевается гугл молчит. Просветите, пожалуйста начинающего.
Re: Определение
Gooogle пишет:
"монтажная единица"
Вопрос к форуму "бывалых монтажников", но попытаемся ответить: по моему мнению -это реле , или трансформатор тока, или пакетный переключатель со всеми подходящими к монтажной единице проводами (связями).
3 (2018-06-05 23:12:21 отредактировано retriever)
Re: Определение
На схеме вторички "монтажная единица" - это лампа, сигнализирующая о неисправности устройства, и, возможно, сигнал в центральную сигнализацию (ЦС).
Ну то есть понятно, что монтажная единица - это шкаф с защитой, или панель, или еще что-то такое, но на схеме вторички - я хз кто это придумал - под таким дурацким обозначением идет аварийный сигнал.
Помню, когда-то давно переводил на английский чертежи, и уперся в это словосочетание. Переводить дословно было нельзя, выяснил после длительных расспросов, что это надпись означает конкретно на той схеме, перевел как general failure alarm
Re: Определение
Gooogle пишет:
Хороший у вас nickname ICQ/ab:)
Вопрос не точный, не точно определённый, как теперь часто говорят, "вырван из контекста". "Монтажная единица" это может быть в самом деле "единица" - один аппарат (переключающее устройство - ключ, накладка, рубильник, или аппарат - реле, контактор, сигнальная лампа или разделительный диод, резистор, измерительный прибор) на монтажной схеме шкафа, пульта, панели. Тут вроде бы всё понятно, не может в шкафу быть ничего не обозначенного на схеме, верно. Другой часто встречающийся вариант - монтажная единица в смысле присоединения, или другого повода объединения цепей по какому-то признаку. Это то, как группируются кабели связи. Например, монтажная единица в этом случае - линия, например, линия 220 кВ №1, на главной схеме она W1E (на старых, советского периода схемах - 1БЛ). Всё кабели связей, относящихся к этой линии, будут W1E-ХХХ. Отдельные монтажные единицы в этом смысле слова - трансформаторы, трансформаторы напряжения, шины (это для защит шин) и т.д. Т.е. те монтажные единицы, которые есть на главной схеме соединений РУ или ПС в целом. Опять-таки на схеме не должно быть ничего не относящегося ни к одной монтажной единице. Есть книжка по этому поводу, старая, конечно. Наверняка проектировщики приведут какую-то новую литературу, более современную. Правда, анализ проектов в последнее время заставляет сомневаться в том, что все они хорошо представляют себе, что такое "монтажная единица" ICQ/ab:)
Да, о сигнальной лампе "Монтажная единица" (или табло). Это просто, на каждой панели (сейчас чаще - на каждом шкафу) есть общепанельная лампа "Неисправность", раньше её подписывали "Блинкер не поднят" или "Указатель реле не поднят" (потому что действовали на неё контакты сработавших указательных реле панели). Этими же контактами включалась лампа или табло "Неисправность линии" (или трансформатора, или другой монтажной единицы). Принцип понятен - сигналы нужно группировать, дежурный должен понимать, куда идти, что смотреть. Ну, это отдельный большой вопрос, сейчас не об этом. Книжку прилагаю. Хм-м, нашёл несколько, посмотрите сами.
Добавлено: 2018-06-06 12:25:19
Вдогонку, надо добавить, что в шкафу (на панели) может быть не одна монажная единица, например, на одной панели две схемы автоматики управления выключателями, например, выключателями двух линий, или выключателями 220 кВ и 35 кВ одного трансформатора, и т.п. Так вот тогда, очевидно, будет две "общепанельных" лампы "Указатель не поднят, т.е. у каждой схемы, у каждого блока - своя.
Как читать схемы.djvu 4.32 Мб, 10 скачиваний с 2018-06-06
Устройство и обслуживание вторичных цепей электроустановок. Лезнов С.И., 1986.djv 10.54 Мб, 4 скачиваний с 2018-06-06
Чтение схем.djvu 1.12 Мб, 12 скачиваний с 2018-06-06
Re: Определение
nkulesh пишет:
Может оно и справедливо... в моём понимании, рассчётчика и ПА-шника:
Монтажная единица это пока можно ставить на элементе индивидуальную бирку: от клеммочки кламп до трансформаторов, генераторов, линейной ячейки ОРУ, но самые крупные это последние они представляют из себя законченный элемент способный использоваться в эксплуатации. Как правило если проектируется новая ПС или заходы на ней с краю ОРУ (ну очень даже повезло), то всё по нормативам и ни кто и не задаётся таким вопросом, а вот если нужно модернизировать ОРУ и врезать 2-3 ВЛ причём в середину с заменой силовых ТР, то есть без промежуточных этапов переноса присоединений не обойтись, то тут и возникает вопрос о правильном заключении оборудования в понятие "монтажная единица" - полный комплект проектной и рабочей документации с минимальными, но конкретным объёмом "стыковочной" информации от начала "перетаскивания" до ввода в рабочую эксплуатацию. Кроме того, понадобится ещё и понятие "демонтажной единицы" (шутка не лишённая практического смысла) - оборудование,  которое должно быть демонтировано и утилизировано, но возможно его использование на коком-то этапе реконструкции.
Re: Определение
Gooogle пишет:
Хотелось бы всю фразу увидеть. Потому, как вырванное из контекста, может быть неправильно понято или истолковано.
В старых панелях РЗА с обратной стороны кружочки ставили. Это и есть монтажные единицы.
Чудес не бывает.
Re: Определение
Gooogle пишет:
"Монтажная единица"  это вызывной сигнал для дежурного с панели/реле/чего угодно, что бы привлечь его внимание.
Re: Определение
Монтажная единица это любой прибор, установленный на панели (реле, переключатель, кнопка и др.). С задней стороны панели для монтажников обычно обозначали кружками с номером
9 (2018-06-06 11:39:11 отредактировано Gooogle)
Re: Определение
Огромное спасибо за ваши ответы! Да, вырвано из контекста, но потому и обратился к вам, так как нет понимания сути этого определения. Попробую привести в контексте.  Есть такой документ: "Правила составления рядов зажимов для НКУ ПС" 8205тм-TI аж от I июня 1979. Скорее всего он не действует уже - точно не знаю. Но мне для понимания сути старые материалы больше нравится изучать. Там есть такой пункт, цитирую: "I.3 Нумерация зажимов для каждой монтажной единицы[ в пределах одной панели выполняется сквозной, начиная с №I, не зависимо от того, размещаются ли ряды зажимов на разных боковинах или в несколько рядов на одной боковине. В тех случаях, когда панели компонуются из блоков, нумерация зажимов на блоке (в пределах каждой монтажной единицы) начинается с №I".
nkulesh
Отдельно спасибо за материалы!)
Re: Определение
Gooogle пишет:
Да это никогда и не являлось обязательным нормативным документом. Другое дело, разработка головной проектной организации была использована иными. Так удобнее всем - и проектировщикам, и потребителям.
Борисыч пишет:
С этим позвольте не согласиться. В общепринятом понятии МЕ - узел, включающий несколько элементов. Так, например, на панели РЗА находим АУВ, защиты одного элемента, защиты другого элемента.
http://dororz.ru/cons_13_4_7_1.htm - попытка на основании упомянутого документа чего-то разложить по полочкам.
Кстати, интереснейшая тема. Сейчас работаю над толковым словарем РЗА. В самый раз будет.
Re: Определение
Gooogle пишет:
Ну Вы прикольщик с этого и нужно было начинать, тогда литературы от nkulesh больше чем достаточно.
Тогда тоже приколюсь монтажная единица по аналогии в квантовой физикой: кварк, элентарная частица, ядро, атом, молекула ...
Re: Определение
Gooogle пишет:
В данном случае речь идет о клеммнике и клеммах. Сверху вниз и слева направо(вид сзади). Желательно панель компоновать так, что бы жилы одного и того же подключаемого кабеля все шли на одну боковину.
Нумерацию остальных монтажных единиц определяет завод-изготовитель.
Чудес не бывает.
Re: Определение
Gooogle пишет:
nkulesh
   Спасибо, теперь намного понятнее. В самом деле, в этом смысле "монтажная единица" это комплект защиты (или автоматики), или ещё что-то в этом роде. Вот пример из последнего, шкаф ЭКРА с двумя монтажными единицами: А1, АУВ выключателя ВН трансформатора и резервная защита трансформатора, А2 - автоматика регулирования напряжения (РПН) этого трансформатора. Руководство и схемы прилагаю. Там есть фасад шкафа (общий вид шкафа) Как вы легко можете заметить, всё так и сделано - нумерация комплекта А1 сквозная, и комплекта А2 - сквозная тоже. Так вы проектировщик? Тут вроде есть отдельная площадка для них, свой вольер ... Наладчикам туда лучше не подходить ICQ/ab:)
158_Ключевая ПС.pdf 384.4 Кб, 5 скачиваний с 2018-06-07
РЭ ШЭ2607 158 (13 11 15) EPLAN.pdf 3.14 Мб, 4 скачиваний с 2018-06-07
