Тема: Посоветуйте выбрать защиты для системы с малым генератором 3,5 МВт
Посоветуйте пожалуйста выбрать защиты для ПС 35/6 для делительной автоматики и для РП-1 куда будет подключен генератор. Заказчик хочет чтобы это были MiCOMы. Генератор фирмы Сименс, идет с набором своих защит.  Предполагается что в  системе где стоит генератор будет дефицит мощность. Хотят чтобы система с генератором  в период летнего режима( по возможности) отдавала энергию, но я хочу настоять чтобы система работала как "остров".  Вот возникает вопрос что ставить с какими защитами, чтобы всем было хорошо.   ДА и какой набор защит лучше всего подойдет для РП-1 и ПС 35/6?http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1000/11347/thumb/p166h6ab9k18v01fqe11k91o4880f1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1000/11347/thumb/p166h6ab9k18v01fqe11k91o4880f1.jpg
Re: Посоветуйте выбрать защиты для системы с малым генератором 3,5 МВт
Коллега, вопрос слишком комплексный, а количество информации небольшое.
1. Где расположены ТН? (РП1, РП2, 35/6кВ)
2. Что ещё подключено на РП1, какие мощности?
3. На какие выключатели будет синхронизация в случае работы "острова".
4. Что есть на РП2
5. Какие расстояния между РП1 и 35/6кВ ПС
6. Что подключено к ПС 35/6кВ, какие нагрузки.
На глаз, на пс 35/6 кВ, трансы с MiCom P643+P123/124/127
Отходящие Р127 ( включают направленые защиты, у вас паралельные линии)
на ТН Р90х
реле делительной автоматики Р127 или Р13х/14х серия с развитой логикой и набором всех нужных для делилок  функций, а также достаточным количеством ДВ и ДО.
НА ПС 35/6  ТН находятся на 1 и 2 сш то же и для РП-1 и РП-2.
На счет мощностей: РП-1  на 1-ой секции  весят  7  ТП 6/0.4 кВ (1600)  и  два двигателя СД 6 кВ 630 кВ и один 315 кВ, на 2-ой секции тоже самое.
У РП-2 по 6-ть ТП 6/0.4 кВ   по 0,4 кВ в основном двигатели (компрессоры).
Релейная защита РП1 выполнена на Micom 124.  НА РП-2 все на РТВ или РТМ выключатели ВМГ.  ПС 35/6 кв так же имеет защиты фидеров выполненные на РТВ и РТМ и выключатели ВМГ.
Островной режим предполагается выполнить на ПС 35/6 на отходящих ячейках в сторону РП-1 и РП-2 согласно тех задания. Но можно и изменить. Так как РП-1 уже имеет на фидерах Micom (только 124), Думаю что можно заменить их на 127 c доработкой схемы. И сделать реконструкцию РП-2 (ретрофит).
НА ПС 35/6 запитаны РП-1,2 и пару ТП-6/0,4 кВ на обоих секциях
ICQ/ad;)
Коллега, извините, я что то недопонимаю, у вас гена на 3.5мега, как же он с такой нагрузкой будет в островном режиме ???
у вас 7 трансов по 1600ква.
Как будете делать остров, если у вас синхронизация по одному ГВ наверняка.
Поясните пожалуйста....
5 (2011-08-08 12:45:43 отредактировано Rpavel)
Тогда генератор был мощней,  действительно давно проект не открывал, а тут пришло, нате вам, проектируйте только гена 3,5 МВт. Только сейчас доперло что он нагрузку и 50% не покроет. Среднем по лету 4.2 мВт. Зимой и того 7.3 мВт.
Тогда генератор  будет работа параллельно с системой. Вопрос тогда что поставить на РП-1 и РП-2. И как будет вести  себя защита при внешних КЗ за трансформатором ПС 35/6 кВ. Одни вопросы пока блин....  При внутрених КЗ на линиях отходящих от РП-1 и РП-2 придется отключать отходящие на ПС 35/6 кВ + генератор дабы не завалить машину от переизбытка нагрузки. Или я не прав?
Еще заморочка
От немцев пришло что генератор имеет: Система защиты электрической сети и генератора включают все необходимые компоненты согласно стандарту VDEW (германской электроэнергетической компании). Отслеживание скачка вектора напряжения предусмотрено. При среднем напряжении и при более 1200 кВт применяются реле короткого замыкания на землю и дифференциальные реле защиты  и схема линейная http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1000/11412/thumb/p166k9p48r2ru11bmd5v12ag1eqs2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1000/11412/thumb/p166k9p48r2ru11bmd5v12ag1eqs2.jpg Это что получается мне от выводов генератора до шкафа выключателя генератора придется еще кабель бросать и потом только на свое РУ-6 кВ уводить, так как у них в поставке идет шкаф управления свой и шкаф защит. Может есть другое решение если кто сталкивался? Какое то не стандартное решение.http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1000/11412/thumb/p166kcgs7u1emf81u1ib4ljdkh1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1000/11412/thumb/p166kcgs7u1emf81u1ib4ljdkh1.jpg
Коллега, я в запарке, вечером посидим покумекаем, если до того не подскажут.
Rpavel пишет:
А на объекте батарея вообще есть? А то про подобный набор защит
grsl пишет:
на ТН Р90х
без постоянного опертока как-то и говорить неудобно.
Rpavel пишет:
Не совсем понятна фраза. С выводов генератора в шкаф защит и со шкафа управления выключателем в шкаф защит?
Сергей..ну я так по простоте душевной, думаю, что батарея есть или будет.
ОК, ситуация усложняется и в тоже время упрощается, при всех проблемах надо выбрасывать генератор ( понятно не имею ввиду при внешних КЗ).
Сименс поставил вам комплект защит и управления генератором, т.н. шкаф GCPP из трёх частей, защита, синхронизация и управление и возбуждение.
На этом из зона ответсвености закончена, вам надо делать защиту на куске кабеля от Сименса ГВ до вашего В, вопрос какое расстояние?
я бы поставил на вашем выключателе МТЗ и направленую ТО/МТЗ ( в генератор) с нулём по времени, Р127 наверняка подходит по всем параметрам.
кроме того вам надо кинуть им контрольный кабель для отключения генератора когда у вас КЗ на кабеле.
Все остальные защиты на РП1/2 ПС 35/6 строго по ПУЭ, подключение генератора не повлияет.
только надо посмотреть расчёт КЗ, какой от гены будет "подпор".
grsl пишет:
меня 124-е смутили. Вся их фишка - работа от ТТ, иначе нафига они? P123 тогда б поставили, если бы была батарея. Остальные функции у 123 и 124 одинаковы, а цена 123 здорово меньше.
Default/hmm:/
ОПССС, я не знал, что 124 они такие...
тоды ой,
12 (2011-08-09 02:34:41 отредактировано Rpavel)
SVG пишет:
Так и есть но на РП-1 все равно есть батарея (перестраховались ). Я когда работал на предприятии в РЗА сталкивался с такой ситуацией - батарея умерала от низкой температуры, здорово выручали Р-124 с подпиткой от ТТ.
А вот на РП-2 засада полна там предется делать опер ток и ретрофит ячеек (так как там ВМГ из ащиты  на РТМ и РТВ).
13 (2011-08-09 07:38:49 отредактировано Rpavel)
grsl пишет:
Растояние не большое около 10 метров
Можно по подробней про шкафы сименса, что конкретно включает в себя каждый шкаф. по их линейной схемы не совсем понятно.  Я понял, что есть шкаф ВГ в котором: трансформаторы тока для диф реле,  и 2-а ТН по разным сторонам выключателя 6 кВ.  Может я ошибаюсь.  Можно расписать шкафы, если не трудно...  Спасибо!
Если как я думаю про  шкафы то у меня вообще мысль взять их потроха  шкафа сименса:  2 -а ТН-а, ТТ   и впихать все это в свою ячейку К-104М (выключатель, ТТ, отвод для ТН – отдельная ячейка) и использовать ТН на сш РУ-6 кВ.
Диф концы кинуть от генератора до выключателя ячейки, тогда необходимость в ВГ отпадает и кабель полностью под диф. защитой.  Возможен ли такой вариант?
А на ячейке по вашему совету добавить МТЗ и направленную ТО/МТЗ ( в генератор) с нулём на Р127 или Р139 (думаю что по цене одинаково). Будет как резервная.
Спасибо за участие!
Будет сложновато из за дела ответсвености Сименса, но сама идея очень верная.
10м ничто, и два выключателя явно излишни.
единствено надо принять во внимание что ТТ должны быть абсолютно одинаковы .
Если Сименс разрешит такую переделку, то тогда будет хорошо, но думаю что резервная защита уже не понадобиться, она у Сименса
По поводу шкафов Сименса, трудно сказать, что в вашем конкретном случае.
шкафа может быть два или три.
Один шкаф обычно АРВ
Один шкаф обычно РЗиА и измерения и учёт
Один шкаф АУВ+синхронизация, обычно на ПЛК сименса
+питание на 24В ..преобразователи.
