1 (2011-08-11 18:16:35 отредактировано scorp)
Тема: Защита неполнофазного режима ВЛ
Часто для контроля 3I0 используют самую чувствительную ступень ТЗНП.Вопрос:из каких соображений выбирают величину тока срабатывания(контроля) для ЗНПФР?
напоминаю логику:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1500/11541/thumb/p166smk34v6cf1sefatp1sna10j41.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/10000/1500/11541/thumb/p166smk34v6cf1sefatp1sna10j41.jpg
Re: Защита неполнофазного режима ВЛ
Неполнофазный режим линий сам по себе не опасен. Но, при его возникновений и определенном токе нагрузки, появляется 3Iо от которого могут сработать защиты в прилегающей сети. Поэтому берется самая чувствительная ступень 3Iо и отключается данное присоединение с противоположного конца. Можно конечно определить расчетом требуемый 3Iо по данной ВЛ при котором не сработают защиты 3Iо прилегающей сети. Но, требуется дополнительный расчет, а беря самую чувствительную ступень все упрощается.
3 (2011-08-11 20:15:27 отредактировано scorp)
У меня есть линия,где самая чувствительная ступень имеет Iср = 1500 А
Хотя,Вы правы,чтобы проанализировать,надо знать всю сеть
А еще может сработать на своей ВЛ со стороны неотключившегося выключателя эта самая последняя ступень и досчитав время отключит через УРОВ шины. Если время последней ступени с противоположной стороны при меньшей уставке по току будет меньше, то отключение произойдет с противоположной стороны. Но, это все надо опять таки считать.
Вроде время срабатывания ЗНПФР принимается стандартно 0,3 и никто не заморачивается расчетами
scorp пишет:
Сразу не обратил внимания. При такой уставке ЗНФР никогда не сработает. Ток нагрузки вряд ли достигает такой величины.
на этой линии видел 800 А и то в аварийном режиме сети
Защита неполнофазного режима (у нас называется ЗНР) резервирует защиту непереключения фаз (ЗНПФ). Как написал R14, сам неполнофазный режим не страшен, но страшно его влияние на защиты в прелегающей сети, которые могут сработать излишне (ложно). Поэтому, первым действием должна сработать защита непереключения фаз. Но, бывают случаи, когда, несмотря на срабатывание ЗНПФ, выключатель остаётся неуправляемым. Тогда вступает в силу ЗНР. Для её пуска необходимо выполнение условий: отключенное положение одного выключателя присоединения, срабатывание защиты непереключения фаз второго выключателя и наличие тока 3Iо. При выполнени этих условий защита действует на отключение ВЛ (АТ) с пуском УРОВ и запретом АПВ. Дельты 0,3 с вполне достаточно, чтобы дать сработать ЗНПФ. А вот токовый контроль берётся самый чувствительный. В типовых проектах ВЛ 330 кВ и выше в качестве токового контроля для упрощения берётся ненаправленная 4-я ступень. В современных проектах на МП технике для токового контроля ЗНР выделяется отдельная ступень. Но обычно уставку её срабатывания, чтобы не думать, приравнивают к уставке 4-й ступени. Я видел, как развалилась энергосистема Дагестана из-за неполнофазного режима одной из ВЛ 330 кВ. Поэтому, чем чувствительне ступень ЗНР, тем лучше.
Но ток 1500А четвёртой ступени - это ужос! Какие-же у Вас том токи КЗ? Ток 800А по ВЛ это нормально, у нас допустимые токи по ВЛ доходят до 2500А.
Раньше для контроля по току брали 4 ступень как самую чувствительную. Отдельный орган контроля по току в типовых работах ЭСП (основной разработчик типовых в части защит ВЛ) не предусматривался. При переходе на МП технику, предполагаю, никто особо на заморачивался и шли по "накатаной".
В МП терминалах со свободной логикой м.б. имеет смысл контроль по току использовать от УРОВ как более чувствительный.
scorp пишет:
Для У-220 время явно мало! Это близко к разбросу Твкл этих выключателей. Для У-220 обычно Тср=0,8 сек. А встречал и Тср=1,3 сек (если не удавалось ремонтникам добиться нормальной регулировки). В любом варианте это быстрее, чем последние ступени ТЗНП.
Bogatikov пишет:
Не зная сети, ужасаться не тороплюсь. Если эта уставка обеспечивает дальнее резервирование, то зачем делать еще чувствительнее? Очувствление, возможно,  приведет к увеличение Тср самой защиты и дальше по цепочке.
Bogatikov пишет:
единственное еще можно дополнить, учитываем отключенное положение выключателя или ремонтное...
для контроля тока почти всегда используется отдельная ступень по нулевой последовательности, меньше уставки 4 ступени
Long_Ago пишет:
ЗНПФР "нарисована" в терминалах Р546,там есть возможность использовать чувствительную ступень ТЗНП - максимум 200 А
Глянул карту уставок. Даже на линиях, отходящих от крупных станций, уставка 4-й ступени 150-500А. С уставкой 1500А ЗНР не в жисть не сработает, нужна отдельная ступень.
И истчо. tср 0,3 с для элегазовых выключателей. Для воздушных - 0,4-0,5 с.
Bogatikov пишет:
Я имел ввиду современные элегазовые В.С временем все нормально,с током беда
Линия короткая?
5.6 км
Я так и думал. Потому и такая уставка.
мы перешли к обсуждению 4 ст,с контролем то что будем делать ICQ/ag:D
ИМХО конечно, контроль надо делать по минимуму, 10% от ТТ, при 2000/1 ТТ, можно отдельную ступень с  уставкой в 200А.
Пишите замечание проектировщикам и тем, кто выдавал уставки. Пусть предусматривают отдельную ступень.
20 (2011-08-12 08:53:39 отредактировано scorp)
Месяца два назад проблему обозначил,Bogatikov прав писать надо.
Я это к тому,что раньше не надо было писать:звонок "другу"-согласовал свои действия,возможно тут же исправил,а завтра у тебя уже есть письмо с уставками.
