Раньше для контроля по току брали 4 ступень как самую чувствительную. Отдельный орган контроля по току в типовых работах ЭСП (основной разработчик типовых в части защит ВЛ) не предусматривался. При переходе на МП технику, предполагаю, никто особо на заморачивался и шли по "накатаной".
В МП терминалах со свободной логикой м.б. имеет смысл контроль по току использовать от УРОВ как более чувствительный.
scorp пишет:Вроде время срабатывания ЗНПФР принимается стандартно 0,3 и никто не заморачивается расчетами
Для У-220 время явно мало! Это близко к разбросу Твкл этих выключателей. Для У-220 обычно Тср=0,8 сек. А встречал и Тср=1,3 сек (если не удавалось ремонтникам добиться нормальной регулировки). В любом варианте это быстрее, чем последние ступени ТЗНП.
Bogatikov пишет:Но ток 1500А четвёртой ступени - это ужос!
Не зная сети, ужасаться не тороплюсь. Если эта уставка обеспечивает дальнее резервирование, то зачем делать еще чувствительнее? Очувствление, возможно, приведет к увеличение Тср самой защиты и дальше по цепочке.
