1 (2018-12-12 08:11:12 отредактировано anyuta.elkina)
Тема: Расчет параметров настройки аппаратуры системы возбуждения
Доброе утро!
В прикреплённом файле на странице 21 ведется расчет минимального значения уставки МТЗ, в формуле представлено значение коэффициента схемы трехфазного шестипульсного выпрямления, как корень2/3=0,816, при пересчете я получаю значение =0,471.
Помогите пожалуйста разобраться это опечатка или что???
Данный документ является действующим и не доверять ему не причин.
СО 34.45.625 Методические указания по наладке тиристорной системы самовозбуждения серии СТС для турбо- и гидрогенераторов.pdf 1.77 Мб, 15 скачиваний с 2018-12-12
Re: Расчет параметров настройки аппаратуры системы возбуждения
Там должно быть корень(2/3)
Прошу прощения, просто любопытно, а можно эту "шести..." схему увидеть?
С уважением.
4 (2018-12-12 09:38:54 отредактировано anyuta.elkina)
Vikarsentie писал(а):
2018-12-12 09:02:03
Трехфазная мостовая схема (схема Ларионова), за период напряжения питания происходит шесть переключений вентилей и схема работает в шесть тактов, в связи с чем ее часто называют шестипульсной стр 13-14
Добавлено: 2018-12-12 12:38:07
Добавлено: 2018-12-12 12:40:46
Antip, спасибо!!!
542.pdf 4.33 Мб, 11 скачиваний с 2018-12-12
2018-12-12 09:02:03
Это обычная схема Ларионова...
6 (2018-12-12 11:06:54 отредактировано Vikarsentie)
Объясните тогда пожалуйста почему sqrt(2/3) ?
Сх. Ларионова всем известна (даже в википедии инфы выше крыши). И в той книге, что выложена ТСом на 14 странице написано соотношение между вх и вых равно 2,34. Ну либо если обратная зависимость, то 0,427.
В первоначально обсуждаемом документе может Ксх не есть то, что написано в его определении/расшифровке?
Там написано
"Ксх - коэффициент схемы трехфазного шестипульсного выпрямления, определяющий отношение эффективного значения фазного тока на стороне еременного тока преобразователя к среднему значению выпрямленного тока."
С уважением.
2,34 - коэффициент выпрямления по напряжению, т.е. это отношение выпрямленного напряжения на выходе моста к входному фазному.
0,816 - коэффициент выпрямления по току, т.е. это отношение действующего значения фазного тока на входе в мост к выпрямленному (постоянному)току на выходе моста.
