21
Re: подключение САОН и ОВОД через терминал РЗ
Conspirator писал(а):
2018-12-27 15:19:56
При отключении от САОН обязателен запрет АПВ, это легче всего сделать в терминале РЗ и А....
При отключении от дуговой защиты желателен контроль тока, который опять же проще сделать в терминале РЗ и А
Легче, а как же СО, которое запрещает объединять функции ПА и РЗ?
Контроля тока не будет, если ОВОД не будет "заходить" в терминал? А ничего, что выход ОВОДа 200мА, а вход терминала 3мА... поставимка еще одно реле?)))
22
Чтобы сделать запрет АПВ после САОН, не заводя в терминал отключение от САОН, придется делать это на внешнем реле (или нескольких). Зачем?
Схему Овода не знаю, возможно там ошибка проекта или непонимание, но контроль тока желателен. Если его нет в Оводе, то надо ставить внешнее токовое реле. Проще "завести" в терминал, там ток "измеряется" (контролируется).....
23 (2018-12-27 16:13:09 отредактировано ПАУтина)
Chichkin.A.B писал(а):
2018-12-27 08:05:08
Уважаемый ПАУтина вопрос не по теме и возможно не корректный простите за ранее.
Должна ли быть обратная связь между исполнительными устройства ПА и УПАЭ? Если да (должна) то в каких случаях ее допускается не выполнять?
В системе ПА как собственно и РЗ обратной связи, под которой подразумевается подтверждение исполнения команды УВ, ни когда не делается и не делалось, в виду того, что для РЗ команда формируется по факту фиксации аварии, но как для свершившегося события, например наличие большого тока КЗ, и тут всё гораздо проще по принципу ток исчез, значит команда выполнена.
В ПА сложнее, но так же такого нет. Для сохранения устойчивости формируются упреждающие или превентивные команды объём которых загодя рассчитан на то, что будет сохранение устойчивости и так же особого смысла нет, если сохранение устойчивости произошло, то команду УВ были выполнены и их объём был какой нужен, если устойчивость нарушилась, то нет ни какой уже разницы были ли выполнены все команды.
Если, брать систему АДВ-АЗД, то действительно АДВ являясь ведущим устройством ПАУ, имеющее больший объём информации, производит расчёт таблиц УВ и пересылает её в АЗД, которая следит только за своими сигналами ПО. Передача этой ТУВ может производиться по разному, традиционно по ТМ, например по 105 протоколу, естественно там имеется информация о подтверждения получения пакетов данных, иначе АДВ будет беспрестанно пытаться его передать, если зафиксирован отказ передачи со стороны АДВ, то идёт сигнал диспетчеру. С другой стороны АЗД принимает пакет с ТУВ, если он удачный, то работает на нём, если нет, то переходит в режим автономной работы на своих уставках. Опять же получаем, что обратной связи как правило нет.
В описанном RemezV случае так же нет обратной связи.
На объект поступают команды УВ типа ОН, но их реализация зависит от локальной схемно-режимной обстановки: топология прилегающей сети, предшествующий переток и проч., может так получиться, что ни одна команда и не будет реализована.
В этой автоматике реализуется АПВ ПА,  но эта автоматика принципиально отличается от традиционно АПВ от РЗ, а именно, обратное включение производится по команде диспетчера. То есть диспетчер наблюдает послеаварийный режим, если происходит его восстановление, то он отдаёт команду на АПВ ПА на этом или другом объекте в зависимости от режима. И эта команда как и до этого УВ типа ОН поступает на объект, а там она может раветвляться через индивидуальные выдержки времени, а может быть и насколько команд от диспетчера. Ясно, что каков будет послеаварийный режим и темп восстановления до нормального, так и будет выполняться АПВ ПА, однако может так сложиться, что АПВ ПА вообще может не состояться достаточно долгое время. Может так быть: диспетчер по телефону дежурному на ПС, а тот подходит к шкафу ПА и нажав на соответствующую кнопку, запускает логику АПВ.
Получается не то, что возникают или есть такие случаи, для которых допускаются обратные связи, а просто в таких связях нет смысла и поэтому ни когда не выполняются. Забыл, все "прямые" связи дублируются и резервируются....
Вопрос, может я что-то не понимаю, когда такая связь нужна для выполнения функции ПА? Приведите пример.
С другой стороны, все действия и состояния дискретов осциллографируются, фиксируются и передаются диспетчеру - это и есть обратная связь.
24
2018-12-27 15:51:51
спасибо
25 (2018-12-27 18:37:35 отредактировано High_Voltage)
2018-12-27 15:51:51
Вообще-то контроль тока берется из терминала и "заводится" в ОВОД. Лично мне не понятен подход реализации отключения через терминал в устройствах РЗА 6-35 кВ, если только из экономических соображений.
ЗЫ. Не так давно в ЗРУ нефтяников питающегося от нашей ПС отключились оба ввода при КЗ в сети 110 кВ, тоже реализация отключения от нашей ДЗО НН была выполнена через ДВ терминала защит ввода.
Long Live Rock'n'Roll
26
Боже..
По порядку:
anka-ne писал(а):
2018-12-25 10:32:27
По ПА, я нашла в нормах:
В нормах СТО _59012820.29.240.001-2011
1. СТО 59012820.29.020.004-2018 пункт 8.3. Системный оператор с 2018 года не запрещает совмещать в одном устройстве РЗ некоторые функции ПА, за исключением АПНУ.
При приеме сигнала САОН в терминале РЗ Sepam 6 кВ не совмещается функции РЗ и ПА. Устройства РАЗНЫЕ у вас. САОН - отдает команду, Sepam - принимает.
anka-ne писал(а):
2018-12-27 15:40:26
2. Из руководства на ОВОД РИТЯ.468249.001 РЭ лист 28: ОВОД предусматривает возможность контроля наличия тока КЗ от внешнего сигнала Пуск МТЗ или ЗМН. Так же ничего не мешает выполнить контроль по току в самом терминале Sepam. Зависит от примененной схеме на вашем объекте. При использовании ОВОД-МД наиболее частое схемное решение - это выполнять прием сигнала Пуск МТЗ от устройств РЗ.
anka-ne писал(а):
2018-12-27 15:40:26
anka-ne писал(а):
2018-12-25 15:42:44
Кстати реле ОВОДа выдает 200мА, а терминал sepama принимает 3мА, и никого там не смущает ничего.
3. Вы что-то путаете. Выходные реле устройства ОВОД (блока БДВых) типа "сухой контакт". РИТЯ.468249.001 РЭ лист 9: Коммутируемый постоянный ток замыкания/размыкания при активно-индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R=40 мс, не более 5/0,2 А. Если вы о токе размыкания контакта, то таких токов при подаче сигнала на дискретный вход МП терминала НЕ БЫВАЕТ. Если вы внимательней почитаете РЭ на Sepam серии 40, то увидите, что 3 мА - это  типовое потребление дискретного входа. И даже в этом случае 3мА<200мА.
anka-ne писал(а):
2018-12-25 15:42:44
о далее релейщики начинают программировать в самом терминале (sepam40) запрет на автоматическое повторное отключение именно от сигнала САОН. Я им говорю, что они загоняются.
4. Не загоняются, а все верно делают.
27 (2018-12-28 07:22:26 отредактировано ПАУтина)
Вопрос.
А в терминале Sepam разве нет функции АЧР? Почему их нельзя перепрограммировать и тогда получить всё сразу и фиксацию и нужные КУ, при перепрограммировании учесть запрет АПВ от УВ типа ОН.
Если в каждом терминале есть функция АЧР, то как правило имеет 2 очереди: 1 - АЧР1 и 1-АЧР-2 с воздействием на один выход направленный на отключение "на себя". Поэтому, потребуется только 1 дискретный вход. В целом же по ПС если доходит несколько команд ОН, то на колемниках фиденых терминалов выполнить распределения по мощности, например, фидеры на одной секции равновелики: если всего 10 - 12 фидеров, а приходят ОН1, ОН2, ОН3, то если пришёл ОН3, то отключаются все 10-12, если ОН2, то 6-8 фидеров, а если ОН1, то 3-4 фидера.
Противоречия вообще не будет, так как АЧР это не РЗ, а ПА, которая штатно и официально уже выполнены в терминале РЗ.
Не понял, что за обсуждение контроля тока, смысл это делать. Суть в том, что если это делается с целью обеспечения эффективного действия так названной САОН, то значения уставок контроля этого тока должно рассчитываться  исходя из требований к распределённой функции ПА по ЭС, например как это делается для АОСЧ (АЧР1, АЧР2, ДАР, ....) уставки очередей рассчитаны для всей ЭС, а распределены по локальным устройствам...
28
ПАУтина писал(а):
2018-12-28 07:21:01
Контроль тока мы обсуждаем только для дуговой защиты. По моему, у нас идет путаница из-за того, что не указано, где стоит Сепам - на вводе или фидере. На вводе - нужен контроль тока для ЗДЗ. На фидере - зачем его отключать от ЗДЗ?. По САОНу - лучше отключать фидера, чем ввод, тогда нужен запрет АПВ. А на вводе - АПВ обычно не бывает (не вводят), тогда и запрета АПВ не нужно....
29
ПАУтина писал(а):
2018-12-27 16:11:10
Не совсем корректно выразился или наверное совсем не корректно. Мой вопрос в следующем если у ИУ ПА есть возможность осуществлять КПР, стоит ли заморачиваться с этим в плане того что этот контроль может предотвратить излишнее срабатывание автоматики.
30
2018-12-28 09:09:46
Понятно.
Всё дело какой способ АДВ реализуется.
1. "2ДО" - расчёты аварий и сигналов ПО до аварии (первое ДО) и так же расчёт соответствующих УВ (второе ДО). Все расчёт в ручную и загодя, расчётная модель ЭС корректируется тоже в ручную. Учитываются сезоны, но не более.
2. "1ДО" - расчёты аварий и сигналов ПО по циклам или ситуационно в зависимости от топологии и текущих до аварии в машине и рассылка готовых ТУВ по локальным. Расчёты и корректировка производится аватоматически. Для рализации требуется ограмный объём информации состояния сетевых элементов и значения перетоков мощности. Когда по месту установки локальной АПНУ авария, то формируется сигнал ПО и она срабатывает по полученной ранее ТУВ.
Получаем, что по первому способу обратная связь наверно всё же есть, но очень очень "тихоходная" и субъективная, так как корректировка КПР производится в ручную.
Для второго способа обратная связь есть и более быстрая (причём может быстрее и не надо), так как каждый раз если изменилась топология сети, то соответственно изменились перетоки, поэтому будет составлена новая текущая модель ЭС и посчитаны посчитаны значения КПР.
Как видно обратная связь работает так сказать в мажаварийный период, во время аварии все устройства находятся в аварийном цикле и выполняют свою основную функцию по сохранению устойчивости, все другие функции блокируются. После отработки заданной выдержки времени, они снова готовы к приёму после аварийной новой ТУВ.
Где-то в 2004..5 годах НИИПТ разрабатывал ещё один способ: "1ДО с коррекцией по параметрам переходного режима"
Заключался он в следующем: по 1ДО выдавался в начале как бы обязательный объём УВ, и производилось измерение текущего аварийного режима и в зависимости от поведения этих режимных параметров выдавался соответствующий объём УВ, то есть именно уже тот который достаточен.
По точности 1-й самый грубый, но самый простой и поэтому наиболее используемый.
2-й поточнее, так как значение КПР рассчитывается гораздо чаще и с учётом большинства основных текущих факторов. Но очень сложен и дорогостоящий. Применяется во многих регионах: Урала, Сибири, ДВ.
3-й самый точный, но  так ни где и не был воплощён в жизнь.
31
anka-ne писал(а):
2018-12-26 10:17:27
GRadFar писал(а): ↑2018-12-25 21:59:40
Затем, чтобы исключить АПВ. Читайте сообщения выше.
Исключить АПВ можно и не заводя сигналы на сепам
Если вы бьёте отключение напрямую на СО, минуя АУВ, то АПВ неизбежен (если, конечно, в АУВ не введен безусловный запрет АПВ)
Предложите вариант запрета АПВ не заводя сигналы в АУВ.
32
GRadFar писал(а):
2018-12-28 17:47:00
Если терминал импортный, то там, скорее всего, в "заводской" логике нет АПВ "по несоответствию", только при работе защит (да еще на выбор, от каких), поэтому при подаче импульса отключения "напрямую" на СО, АПВ, скорее всего, не будет....
33
2018-12-28 18:16:46
А вот тут все становится нтереснее...
Два комплекта защит - основной и резервный. АУВ в резервном. Срабатывает основная (ДЗЛ, например). Ессно, подаем отключение на СО (ну а вдруг терминал с АУВ умер). И? не имеем АПВ?
34
Тут 6кВ,  терминал всего один.... Наш  спор "ни о чем", всегда можно найти аргументы за и против определенного решения. В Вашем примере можно (на Сименс) сделать АУВ в каждой защите....
35
2018-12-28 08:19:29
Ну да, не понятно и с АПВ тем более, если  там отключаются   КЛ 6...10 кВ, то у них есть АПВ или всё же в принципе нет?
36
ПАУтина писал(а):
2018-12-25 14:21:56
Состав УОН: приёмник команд по ВЧ или ВОЛС - фиксатор-регистратор - ключ ввода/вывода команды - исполнительное реле.
       Установили на ПС приемник, первоначально для получения, детализации команд РЗА №1, 2, 3, 4 и организации ТУ Комплекта резервных токовых защит и ТО линии. Далее, через год, завели туда команды ПА: ФОЛ, ОН и прочее, например пуск регистратора (РАС). Еще через пару месяцев проключили Телеметрию.
       К какому устройству теперь соотносить пост/приемник - к РЗА, ПА, ТМ или устойству УОН? Отвечу:
       Приемник не входит в состав ни одного из перечисленных устройств и УОН тем более. Приемник, как и передатчик, многофункциональное устройство и относится к устройствам Каналообразующей аппаратуры, которая может включать в себя также каналы связи.
      Соединения между ПРМ и УРЗА, ПРМ и ПА, ПРМ - ТМ это не что иное, как Внешние связи между устройствами разного назначения.
ПАУтина писал(а):
2018-12-27 04:02:38
САОН такой автоматики ПАУ нет так как, либо её нет в принципе,... если по каким-то причинам всё же была установлена от безысходности когда-то как временное решение, то её нужно убирать так как она уже отработала свой срок
      Когда уберут, будем говорить всем, что таковой ПА САОН нет, либо её нет в принципе, но судя по тому, что 12-ть лет (с 2006г) уже стоит и скорее всего простоит еще лет пять-шесть минимум, будем считать что есть.
      Если начинающий инженер (бывший студент) при знакомстве с оборудованием ПС, стоя перед панелью подписанной как "САОН" с кучей промежуточных и других реле, скажет старшим товарищам, что такого устройства нет, и не может быть по определению (и возможно, нет необходимости его изучать), что так сказал на своей лекции Лев Ананьевич, то смею Вас заверить, его быстро отправят обратно к Ананьевичу.
37 (2018-12-30 04:34:07 отредактировано ПАУтина)
RemezV писал(а):
2018-12-29 15:50:38
Что-то вы начали по каким-то мелочам цепляться, а я же говорю о принципе.
ПРД-ПРМ действительно, как правило не является устройством  ПАУ, так как обслуживает очень много разнообразных систем, например если вспомнить, то на старых средствах связи (причём не так давно 2005...6 г.г.) ПРД-ПРМ по ВЧ 70...80 % ресурса занимала телефонная связь и слава Богу если там останется ещё хоть на 8 команд  РЗ-ПА и 2-3 тихоходных канала ТМ для диспетчеров и ПА.
Однако, в современных условиях, достаточно часто бывает, что устанока ПРД-ПРМ обусловлена только и только необходимостью реализации команд ПА, а в силу того, что эта аппаратура будет обслуживаться именно специалистом из службы РЗ-ПА, то к какой системе, по вашему мнению, она будет отнесена?
Добавлено: 2018-12-30 13:26:40
RemezV писал(а):
2018-12-29 15:50:38
а вот это вообще не аргумент,
как говорится бабушка на сарае прочитала и удивилась, а заглянула в щелку, а там дрова!
О чём собственно спор, ну назвали не правильно, ну и ладно, но дело в том, что САОН - это автоматика и по принципу и как актоматика она должна иметь измерительные органы и формировать УВ, а в обсуждаемой теме по первозданному вопросу речь идёт об устройстве ПА - УОН, то есть аппарате не имеющей ни одной из указанных функций.
А для вашего случая, все названия дают люди и как люди они иногда ошибаются.
Вот Вам такой пример. На ПС Мзымта на момент 2012 года была установлена   автоматика АОЗК - автоматика отключения Закавказья, по своим функциям это стандартная АРОЛ, но она с успехом могла быть названа и САОН! (может и до сих пор стоит, проектировали объекты сочинской олимпиады).
Вы первым привели некорректное замечание.
Понимаю Вы сами с усами и для Вас Кощеев Л.А. (д.т.н., профессор и руководитель НИИПТ на протяжении десятилетий) не авторитет, ну так хоть прежде чем выступать с такими заявлениями вникните в азы принципов построения системы ПАУ.
И ещё, из частных и местных укоренившихся понятий не стоит делать обобщений.
Например, мой личный опыт проектирования вообще показал, в в каждом структурном подразделении СО свои закон Ома и правила Кирхгофа..., если Вы с таким не встречались, то Вы счастливый человек.
