Тема: Повышенный не баланс ДЗТ.(Экра)
Тр-р 16 МВА (115/6.6) (80.3/1400). Защита Экра терминал 048. При включении разогнали РПНами до 26 А по первичке. Получили диф. Ток 0.05 о.е. Загрузка по ТТ на стороне ВН 18% (150/5) на стороне НН 24% (2000/5). Расчётный диф. Ток при заданных базисных токах(2.68 и 3.50) для 6 положения РПН около 0.02о.е. Угол между вектором ВН и НН 158-159 градусов при необходимых 150. При этом при прогрузке угол был около 166 гр.(диф. Ток 0.01о.е). Но списали на загрузку в 3%(грузили с ВН от380В). По ВН ТТ встроенные в МКП, до этого работали на Электромеханику без претензий с тем же Ктт. По низкой ТТ сменили на новые. РЭ говорит, что можно спать спокойно if диф ток 0.05 о.е при загрузке Тр-ра на 20%. Построение на тормозной характеристике зависимости увеличения диф. Тока ( первая точка диф ток 0.01 при нагрузке погрузки, вторая точка диф ток при включении при нагрузке описаноой выше) также говорит, что все будет хорошо. НО опыт показывает, что косячок где то есть!
1). Откуда взялся угол?( погреш. Углов. Не меряли, какие ваши предположения?)
2). На сколько смог подсчитать, при8-9 градусах не сможет дать такой не баланс, тогда откуда?
